Hurricane550 mit OBL43/11 *Codename: Zahnfresser*
copter
#46 Re: Hurricane550 mit OBL43/11 *Codename: Zahnfresser*
Beitrag von copter »
Was mich jetzt vorallem interessiert ist die tatsache das das hintere Zahnrad am meisten betroffen ist. Hast du noch die alte oder schon die neue Motorplatte mit Lager? Was mir aber noch zum Getriebe einfällt: Das Drehmoment ist ja logischerweise am hinteren Zahnrad an der Rotorwelle viel höher als beim Zahnrad-Ritzel am Motor deshalb könnte es das hintere ja aus diesem Grund so prutal erwischt haben. Was mir jetzt aber noch nicht so ganz klar ist warum es die Motorplatte neuerdings mit Lager gibt? Ich habe noch die alte drinn, Die Welle vom Freilauf muss dann ja auch länger sein, aber ich finde keine immer nur die normale und die letzte Frechheit noch 6mm anstatt 8mm aber hauptsache die neue Motorplatte im selben Shop anbieten vo die Teile niemals passen können! Muss ich mir die Teile besorgen und was kann pasieren wenn ich beim alten bleibe?
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
worldofmaya
#47 Re: Hurricane550 mit OBL43/11 *Codename: Zahnfresser*
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Hab die V2 mit der langen Motorplatte und 8mm Welle. Mit der alten Platte hätte der mir den wahrscheinlich schon viel früher die Zahnräder zerstört. Wenn bisher nicht's passiert ist kannst wahrscheinlich damit leben. Ich würde halt nicht zuviel Leistung verlangen, sonst geht's dir wie vielen die mit der V1 geflogen sind. Die neue Motorplatte hält das ganze Getriebe zusammen. Die die ich kenne haben alle umgebaut! Brauchst ja "nur" die lange Welle und die Motorplatte mit Lager.
cu, klaus
Team heligarage.at
worldofmaya
#48 Re: Hurricane550 mit OBL43/11 *Codename: Zahnfresser*
Erster Testflug mit dem Scorpion is gemacht, scheint wieder alles zu funktionieren. Stromverbrauch ist gleich wieder ziemlich gesunken. Flugzeit dürfte jetzt wieder um gut 1 bis 1,5min höher sein... mal schauen wenn die Leutchen wach sind kann ich wieder vorm Haus lärm machen :sleepy2:
-klaus
Team heligarage.at
