Rex reagiert sehr träge.
Fleischwolf
#61 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von Fleischwolf »
ElFunghi hat geschrieben:
Fleischwolf hat geschrieben:
ElFunghi hat geschrieben: 182 kg
... dann wäre der kleine Rex sicher Waffenscheinpflichtig. :lol:
Eine Waffenbesitzkarte hätte ich anzubieten, mal gucken was die Kreisverwaltung zur Eintragung sagt :lol:
Wenn Du denen nicht erzählst, daß die 182 kg an Kunststoffblatthaltern hängen, haben die sicher kein Problem damit... :lol:
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
ElFunghi
#62 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von ElFunghi »
Sooooooo...endlich besseres Wetter :D
Und natürlich direkt mal Probeflug.
Also die Drehzahl ist nun definitiv deutlich hoch.
Er reagiert nun etwas besser, aber zum "giftig" sein , fehlt noch eine ganze Menge. Ich gehe mal davon aus das es doch mit dem TS-Mischer zusammen hängt. Ich werde die Anlenkstangen an den Servos mal ein Loch weiter nach innen setzen, und dafür dann die % im TS-Mischer erhöhen.
Weiss aber nicht ob ich das Heute noch schaffe. Halte euch auf dem Laufenden!
Doc Tom
#63 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von Doc Tom »
ElFunghi hat geschrieben:Ich werde die Anlenkstangen an den Servos mal ein Loch weiter nach innen setzen, und dafür dann die % im TS-Mischer erhöhen.
Jo mach das, bevor wir auf Seite 10 sind ;-) :-)
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#64 Re: Rex reagiert sehr träge.
Hm, also ich habs grad mal in einer ruhigen Minute umgebaut.
Ich bin im Mischer von 30% auf ganze 37% hoch gekommen...
Die Auflösung ist jetzt zwar (unmerklich) besser, aber reagieren tut er immernoch genauso.
Langsam glaube ich, das der Rex so ist, wie er ist. Ist nunmal mein erster vernünftiger Modellhelicopter, und ich war bisher nur den Simulator gewöhnt.
Kann gut sein das der Simulator zu "feinfühlig" ist was die Steuerung angeht?
Könnt ihr evtl. irgendwie beschreiben, oder vielleicht ein kleines Video machen :lol: , wie euer Rex bei welcher Knüppelstellung in etwa reagiert?
Die 6° zyklischer Pitch habe ich bei Knüppel-Vollausschlag ja.
Evtl. sollte ich einfach Expo anschalten, das er bei kleinen Knüppel-Bewegungen stärker reagiert :mrgreen:
bastileja
#65 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von bastileja »
Hab jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen.. Wieviel % hast du bei der Pitch und Nick Funktion im Mischer?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
ElFunghi
#66 Re: Rex reagiert sehr träge.
bastileja hat geschrieben:Hab jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen.. Wieviel % hast du bei der Pitch und Nick Funktion im Mischer?
Hättest nur meinen letzten Beitrag lesen müssen ;)
Jetzt 37%, und mehr geht auch Mechanisch nicht.
Doc Tom
#67 Re: Rex reagiert sehr träge.
Mach doch mal Bilder vom Kopf, speziell davon wo was anschlägt.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
#68 Re: Rex reagiert sehr träge.
Gewichte hast Du aber keine auf der Paddelstange? oder Bleipaddel ;-)
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#69 Re: Rex reagiert sehr träge.
Ich bin grad den Akku am aufladen (ja bla.. ich hab nur einen :D ).
Mache nachher Bilder.
Gewichte hab ich keine an den Paddeln.
Wie gesagt, ich denke sogar, das ich mich irre, und der Rex so wie er nun fliegt auch tatsächlich fliegen soll.
Habe mal in meinem Sim etwas rumgeguckt.
Ich fliege dort immer den 450er Rex in der 3D bzw. der Sport Version. Dort habe ich an der Steuerung ebenfalls kein Expo.
Aber es gibt dort die Möglichkeit bei den Modelleinstellungen auch nochmal Expo zu vergeben. Dort ist bei dem 3D Modell bei Nick/Roll ein Expo von -25 eingetragen!
Stelle ich dort Werte zwischen 0 und 10 ein, reagiert dieses Modell haargenauso, wie mein echter.
Doc Tom
#70 Re: Rex reagiert sehr träge.
Der Weg erscheint mir dennoch sehr wenig. Ich möchte erst einmal sehen was anstösst.
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#71 Re: Rex reagiert sehr träge.
Ich habe hier mal ein Bild benutzt was ich noch von meinem "Pitch-Problem" hatte.
Also die Kugelpfannen die an den "Flybar control rods" angeschlossen sind, diese stoßen oben an die Konstoffverstrebungen der Blatthalter.
Diese "rutschen" dann bei sich drehendem Rotor förmlich über diese Strebe drüber, sodass dort hohe Kräfte auftreten.
Und auch wenn einige der Meinung sind das man "solche Flugmanöver sowieso als Anfänger nicht fliegt", möchte ich nicht in die Situation kommen, bei der ich in einem Abfangmanöver o.ä. über diese "Schwelle" drüber muss.
Dann zerteilt sich mein Heli nämlich in der Luft und ich kann ihn nurnoch am Aufschlagkrater erkennen. :|
Doc Tom
#72 Re: Rex reagiert sehr träge.
Das dreht sich doch alles zusammen, was soll da rutschen ? Evtl. bekommst Du mit Aluhaltern mehr Abstand.
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#73 Re: Rex reagiert sehr träge.
Doc Tom hat geschrieben:Das dreht sich doch alles zusammen, was soll da rutschen ? Evtl. bekommst Du mit Aluhaltern mehr Abstand.
Die Pfannen schlagen regelrecht gegen die Blatthalter, dadurch verkanten sie sich und würde sich bei 2800rpm wohl in Staub auflösen.
Aber was würde das bringen wenn ich diesen Weg mit Alu-Blatthaltern vergrößern könnte?
Dadurch würde der Rex bei kleinen Knüppelausschlägen auch nicht agiler.
Vielleicht verstehst du mein Problem nicht so richtig.
Bei vollem Knüppelausschlag bekomme ich meine 6°-7° zylische Blattverstellung.
Das bedeutet ja dann rein rechnerisch das ich bei der Hälfte an Ausschlag etwa um die 3° habe... usw.
Und dies würde sich auch nicht wirklich verändern wenn ich nun durch Alu-Blatthalter meinetwegen 8° Pitch rauskriegen würde.
Diese 8° hätte ich dann auch nur bei Vollausschlag.
Ich möchte aber, das er bei geringeren Ausschlägen, agiler ist, als er es momentan ist.
Also im Grunde als würde ich jetzt -25% Expo einstellen.
So in etwa könnte man mein Anliegen erklären.
Ich weiss, ich bin nervig :lol:
Doc Tom
#74 Re: Rex reagiert sehr träge.
ElFunghi hat geschrieben:Ich weiss, ich bin nervig :lol:
nö ist schon ok. Ja mach mal -Expo (Graupner).
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#75 Re: Rex reagiert sehr träge.
Hab ich vorhin schon gemacht, allerdings nur als "Trockenübung" um zu sehn wie die TS so reagiert. (Akku war ja leer)
Wenn ich diese Reaktionen aufs Fliegen übertrage dann dürfte er so reagieren wie ich mir das vorstelle. Nur das Problem ist halt das er dann nach hinten kaum noch reagiert (was aber bei Expo ja nun normal ist).
Muss auch gleich leider weg, daher heute wohl keine Zeit mehr zum Testen, aber Morgen wieder :)
Jedenfalls aber nochmal Danke an alle für eure Hilfe. Evtl. krieg ich es mit Expo in den Griff, andernfalls muss ich mich halt an die "ruhigere" Steuerung gewöhnen :lol:
Nichtsdestotrotz wäre es für mich mal interessant zu wissen bei welchen Knüppelausschlägen euer Rex so reagiert.
Zurück zu „T-Rex 450“
