Rex reagiert sehr träge.
polo16vcc
#76 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von polo16vcc »
...hier übrigens der Kopf bei 0 Pitch meines Ex 450ers.
Man beachte den Pitchkompensator auf der Hauptrotorwelle!
Dieser sitzt viel tiefer als seiner! Und die Längen aller Anlenkgestänge am Kopf sind nach Anleitung?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
ElFunghi
#77 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von ElFunghi »
Das Bild war von meinem Pitch-Problem, wo es mir genau um diese Stelle ging. Da ich nicht mehr als 6-7° Pitch raus bekam, ohne das die Hülse im Pitchkompensator oben anstieß.
Meine Gestänge waren auch alle genau nach Anleitung geschraubt. Passte aber alles hinten und vorne nicht.
Also hab ich die Stangen die an den Blatthaltern sind fast komplett zusammen geschraubt. Um genügend positiven Pitch zu bekommen.
Doc Tom
#78 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von Doc Tom »
Na dann stimmt etwas nicht. Geh der Sache mal auf den Grund, dann wird der Rex auch agil.
Gruß Doc Tom
polo16vcc
#79 Re: Rex reagiert sehr träge.
...die Gestänge mit dem roten Pfeil sind bei dir zu kurz!!! Prüf deren Länge! Und achte drauf welche Länge du einstellst. Sind ja immer 2 angegeben in der Anleitung. Einmal von Mitte Kopf bis Mitte Kopf und einmal die Gewindelänge zwischen den Pfannen.
ElFunghi
#80 Re: Rex reagiert sehr träge.
polo16vcc hat geschrieben:...die Gestänge mit dem roten Pfeil sind bei dir zu kurz!!! Prüf deren Länge! Und achte drauf welche Länge du einstellst. Sind ja immer 2 angegeben in der Anleitung. Einmal von Mitte Kopf bis Mitte Kopf und einmal die Gewindelänge zwischen den Pfannen.
Hab ja schonmal gesagt das dieses Bild gemacht wurde bevor ich mein Pitch-Problem behoben hatte.
Diese Gestänge auf die du zeigst sind beide haargenau 23mm (von mitte Loch zu mitte Loch) In meiner Anleitung steht bei diesen Gestängen "Approx. 23.5mm"
Genauer krieg ichs nicht.
Es passten ALLE Gestänge haargenau.
Nur da ich trotzdem nicht genügend Pitch bekam, schraubte ich die Blatthaltergestänge zusammen.
Nun passt es, und die "Washout control arms" stehen bei 0° Pitch genau waagerecht.
Doc Tom
#81 Re: Rex reagiert sehr träge.
Versuche es mit -Expo, evtl. ist dann alles schon ok.
Nachtrag: Du solltest doch evtl. ein paar gute Bilder (vom Kopf) einstellen, damit die Rexer darüber schauen können.
Gruß Doc Tom
polo16vcc
#82 Re: Rex reagiert sehr träge.
...genau. Mach doch einfach mal ein Bild vom Kopf bei 0 Pitch und dazu dann die Servostellung.
ElFunghi
#83 Re: Rex reagiert sehr träge.
War grad eh dabei gewesen :)
Hab vergessen die Haube abzunehmen, aber die Servos stehen alle waagerecht, also 90°, darauf habe ich geachtet.
Genau auf 0° steht er jetzt nicht, müssten -1° sein, aber ich mache jetzt erstmal keine Fotos mehr, weil mich meine Kamera ankotzt. Ich muss zig Bilder machen um ein brauchbares raus zu bekommen :evil:
#84 Re: Rex reagiert sehr träge.
auf dem erstem Bild kannst du sehen das die Pitchkompensatorarme nicht parallel mit der TS sind!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ElFunghi
#85 Re: Rex reagiert sehr träge.
TREX65 hat geschrieben:auf dem erstem Bild kannst du sehen das die Pitchkompensatorarme nicht parallel mit der TS sind!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-1° PITCH!!!!! GRRRRRRR :evil:
Sorry aber ich bin nicht blöde, das alles wurde in diesem Thread schonmal besprochen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=30&t=44603
Diese "Probleme" habe ich alle in den Griff bekommen. Und ich bin mir ja immernoch nicht sicher ob der Rex nicht so fliegen soll wie er es tut!
Ich habe ja keinen Vergleich.
Doc Tom
#86 Re: Rex reagiert sehr träge.
versuche auch mal leichte Paddel, bringen erheblich was.
Gruß Doc Tom
#87 Re: Rex reagiert sehr träge.
ElFunghi hat geschrieben:
auch bei -1° Pitch muss die TS zu den Armen Paralell sein.
Und als Blöde habe ich dich nicht betitelt aber mach so weiter...Hilfe bekommst von mir nimmer mehr :evil:
Doc Tom
#88 Re: Rex reagiert sehr träge.
Ganz ruhig Micha, so hat er das sicher nicht gemeint.
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#89 Re: Rex reagiert sehr träge.
SORRY! Ich bin grad etwas genervt, weil ich den Fehler einfach nicht finde. Wollte dich net verärgern.
Nur schreib ich manche Dinge 150mal, und trotzdem wird wieder nachgefragt.
Warum sollten bei -1 Pitch die Arme trotzdem Paralell sein? Diese verändern doch ihren Winkel beim Pitch geben?
Gruß (Und nochmal Sorry)
Doc Tom
#90 Re: Rex reagiert sehr träge.
ElFunghi hat geschrieben:SORRY! Ich bin grad etwas genervt
Ist normal, geht mir auch manchmal so. Siehste Micha, war nicht so gemeint.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 450“
