Rex reagiert sehr träge.
ElFunghi
#91 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von ElFunghi »
Muss mich nochmal entschuldigen, bin wohl doch blöd.
Jedenfalls sind die Pitchkompensatorarme bei Vollpitch Paralell und nicht bei 0° :|
Nur ist das alles gehüppt wie gesprungen. Wenn ich die Gestänge wieder so einstelle das alles "Lehrbuchmäßig" passt, dann habe ich wieder zu wenig Pitch. (Mal gerade 5-6°)
Irgendwas scheint mit meinem Rotorkopf faul zu sein.
Habe am Anfang alles genau nach Lektüre zusammengebaut. Bin auch keiner der da irgendwie schludert. Habe die GEstänge sicherlich 10-mal nachgemessen.
Sie passten alle. Und dennoch bekam ich nur 5-6° Pitch, bevor die Hülse anschlug.
Da blieb mir eben nichts andere übrig als ein Gestänge zu verändern. Und das waren halt die an den Blatthaltern.
Dadurch kam dann auch endlich die TS weiter nach unten, aber die Kompensatorarme blieben halt so.
Nur wenn ich diese Gestänge dort jetzt anpassen wollte, müsste ich sie auf ganze 30mm auseinander schrauben! Und so lange sind die Stahlstangen nicht, da hält nichts mehr.
Ich weiß wirklich nicht weiter, für heute ist auch Schluß, ich mach Morgen weiter, oder irgendwann anders, mal schauen.
Jedenfalls nochmal Danke, und nochmal entschuldigung wenn ich etwas ruppig war, war net so gemeint.
#92 Re: Rex reagiert sehr träge.
oki schwamm drüber...
In dem Bild schaut es so aus, das die TS waagerecht ist die Arme des PKS rechts höher stehen als links!! Das MUSS alles gleich sein!!! Schau dir die roten Linien an!!!
Doc Tom
#93 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von Doc Tom »
ElFunghi hat geschrieben:Irgendwas scheint mit meinem Rotorkopf faul zu sein.
Das ist genau das was ich die ganze Zeit meine, denn 30% am TS Mischer sind nicht normal. Nein auch nicht 37% :-). Mach Dir mal keine Gedanken, Micha kann das sicher verstehen, hatte das sicher auch schon. Viel Erfolg bei der Suche, irgendwo muss ein Fehler sein. Ich (die Anderen sicher auch) versuche(n) Dir zu helfen, wenn ich/sie kann (können), also ruhig fragen. That´s RHF
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#94 Re: Rex reagiert sehr träge.
Da mir sowas ja nie Ruhe lässt, hab ich mal vernüftige Bilder gemacht.
Das erste mit 0° Pitch, das Zweite mit 5,5° Pitch (man achte auf die Arme die nun paralell sind) und das Dritte mit 10° Pitch. Die Anderen danach sind auch alle bei 10° Pitch gemacht.
Ich schreibs nochmal auf:
Als ich meinen Heli zusammengebaut habe, habe ich alle Gestänge genau nach Anleitung zusammengeschraubt. (Mit Schieblehre nachgemessen!)
Alles andere war ja zum größten Teil schon vormontiert.
As ich fertig war, bemerkte ich das ich bei 5-6° positiven Pitch schon mit dem Pitchkompensator oben anschlug.
Da fehlte also eine ganze Menge, ich habe daraufhin die Gestänge der Blatthalter weiter zusammengeschraubt, sodass die Taumelscheibe weiter nach unten kam.
MEHR habe ich nicht dran gemacht, da ich ja zu meinem Ziel mit den 10-11° Pitch gekommen war.
Und nun sieht der Rotorkopf so aus wie auf den Bildern. :cry:
Doc Tom
#95 Re: Rex reagiert sehr träge.
Ist die Hauptrotorwelle richtig herrum eingebaut?
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#96 Re: Rex reagiert sehr träge.
Doc Tom hat geschrieben:Ist die Hauptrotorwelle richtig herrum eingebaut?
War auch mein erster Verdacht, ja sie ist richtig herum, hab extra nachgesehn.
Aber mal was anderes... ich weiss nicht was um alles in der Welt ich da "damals" gemacht hab als ich mich um mein Pitch Problem gekümmert habe.
Denn mir fiel eben auf, das ich bei rund 10° Pitch noch gute 4mm vom Pitchkompensator zum Rotorzentralstück hatte!!
Ich hab dann mal meine Funke umgestellt sodass ich mit dem Pitch genau ans Zentralstück kam. Naja, es müssen mit sicherheit rund 20° Pitch gewesen sein, meine Lehre geht nur bis 12 :lol: .
Hab dann mal die Blatthaltergestänge wieder auseinander geschraubt, ganze 4 Umdrehungen.. nun habe ich 12° Pitch bei 0 Luft zwischen Kompensator und Zentralstück (so soll es wohl auch sein?!?).
Ich habe nun im TS-Mischer beim Pitch 125% stehen. Und bei Nick & Roll nun immerhin 40%, wenn ich nun allerdings Vollpitch gebe, und Vollausschlag Nick & Roll, dann habe ich zwischen Gestänge und Blatthalter wesentlich mehr Luft, als bei 0° Pitch.
Gehört das nun endlich so? :lol:
EDIT: Ganz vergessen: Die Kompensatorarme stehen un bei 0° exakt waagerecht!!
Doc Tom
#97 Re: Rex reagiert sehr träge.
Ist mir heute zu viel, lass uns morgen weiter machen, der Doc muss auch mal in die Heia :-) GN8 TS Mischer Pitch sollte bei ca. 60 passen, nicht bei 125.
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#98 Re: Rex reagiert sehr träge.
Jo gute Nacht, werd mich auch jetzt hinhauen.
Was mir gerade nach aufgefallen ist, und die Freude direkt wieder getrübt hat: Der zyklische Pitch ist nun maximal 3-4° :(
Zum kotzen!
Doc Tom
#99 Re: Rex reagiert sehr träge.
was mir gerade einfällt welche Werte hat die Pitchkurve 100 / 0 / 100 ? Wenn weniger dann mach mal 100 / 0 / 100.
Gruß Doc Tom
ElFunghi
#100 Re: Rex reagiert sehr träge.
Doc Tom hat geschrieben:was mir gerade einfällt welche Werte hat die Pitchkurve 100 / 0 / 100 ? Wenn weniger dann mach mal 100 / 0 / 100.
Du beliebst du Scherzen :D
11/30/51 :lol:
Ich hab aber mal von dem Problem zwei Bilder gemacht.
Die Bilder zeigen Pitch bei 0° und Vollausschlag Nick nach hinten und Roll nach rechts.
Wenn ich nun in der Funke mehr als 40% einstelle, dann stoßen diese Teile bei drehendem Rotor aneinander.
Ich habe nochmals alle Gestänge nachgemessen, es stimmen nun alle (auch die Blatthaltergestänge) wieder genau mit den Angaben in der Beschreibung überein. 1 oder 2 Stück evtl. 0,5mm mehr oder weniger.
bastileja
#101 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von bastileja »
Das ist doch das was ich die ganze zeit wissen wollte!!! Wenn du 125% bei Pitch hast kommst du du niemals auf deine gewünschten Rollausschläge!
Stell die ganzen Mischer erstmal auf 61% (Alle drei Mischer! Die hängen zusammen!). Dann machst du dir ne Pitchkurve vom -100, 0, +100. Wenn du dann alle Gestänge eingestellt hast, müsstest du uch auf deine Werte kommen. Wenn das dein Ernst ist, das du mit einer Pitchkurve von 11/30/51 fliegst, ist es klar dass du nicht auf voll pitch kommst.
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
Doc Tom
#102 Re: Rex reagiert sehr träge.
bastileja hat geschrieben:Das ist doch das was ich die ganze zeit wissen wollte!!! Wenn du 125% bei Pitch hast kommst du du niemals auf deine gewünschten Rollausschläge!
zustimm
Gruß Doc Tom
bastileja
#103 Re: Rex reagiert sehr träge.
bastileja hat geschrieben:Hab jetzt nicht den ganzen thread durchgelesen.. Wieviel % hast du bei der Pitch und Nick Funktion im Mischer?
Hättest nur meinen letzten Beitrag lesen müssen ;)
Jetzt 37%, und mehr geht auch Mechanisch nicht.
Aber auf mich hört ja keiner... :x
:wink:
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
echo.zulu
#104 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von echo.zulu »
@ElFunghi:
Also ich denke mal, dass Du ganz von vorn anfangen solltest. Einen Heli stellt man von den Servos zu den Blättern ein. Also zuerst die Servos, dann die Gestänge zur Taumelscheibe, dann die Gestänge zu den Mischerarmen und die Gestänge zur Paddelanlenkung. Ganz zuletzt kommen die Gestänge zu den Blättern. Ich schick Dir mal meine Telefonnummer per PN. Wenn Du magst, kannst Du ja mal anrufen, dann können wir das nochmal in Ruhe besprechen. Ich denke, Du hast die falsche Systematik beim Einstellen.
polo16vcc
#105 Re: Rex reagiert sehr träge.
Beitrag von polo16vcc »
ElFunghi hat geschrieben:Ich habe nun im TS-Mischer beim Pitch 125% stehen. Und bei Nick & Roll nun immerhin 40%
Kein wunder bei 125 am Pitch.
Wie die anderen schon gesagt haben, stelle bitte alle auf 61% ein!
Und dann auch die Pitchkurve von unten links bis oben rechts als Linie ändern!
Und die Gestänge auf Werkseinstellung bringen falls diese verändert wurden.
Wenn alle 3 Linie parallel sind solltest du 0 Pitch haben und die Servoarme sollten waagerecht sein.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Zurück zu „T-Rex 450“
