Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Bayernheli01
#1 Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Leute
hab ich grad beim Akkuwechseln gemerkt da ein Akku ne leichte Schmorstelle am Schrumpfschlauch hatte
komischerweise habe ich beim Flug nichts gemerkt!!!! Keine Mucken nichts und dabei hab ichs eigentlich mal richtig fliegen lassen
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
#2 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Uiuiuiui....da hast aber massel gehabt!! Das beim Fliegen :shock: :shock: viel im Eimer??
mic1209
#3 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von mic1209 »
Uih :shock: :shock: :shock: :shock: da hast Du aber Glück gehabt......
Bayernheli01
#4 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
was alles im eimer is??
Die gesamte Verschrumpfung vom Jazz und von den Motor Reglerverbindungen
Sowie eini kleines Stück Chassis - was aber nicht tragend ist...
und nein - im Flug nix gemerkt - im Gegenteil - der flog wie immer :shock:
Carsten
#5 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Dann küss mal die Glücksfee!!!! Das da nicht mehr passiert ist, grenzt an ein Wunder...... Glück im Unglück ..mal Daumen drücken, das es der Jazz überlebt hat!!
Bayernheli01
#6 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
der hats überlebt - keine bange
bin ja so noch unwissentlich geflogen, gelandet und hab den Heli ausgemacht
aber aus irgendeinem Grund wollt ich den LETZTEN Akku nimmer fliegen... :!: :!: :!: :!: :idea: :idea:
Carsten
#7 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Bayernheli01 hat geschrieben:aber aus irgendeinem Grund wollt ich den LETZTEN Akku nimmer fliegen..
Vorsehung???? Ohmmmmmmmmmmm..... :wink: und ich schleich jetzt inne Kiste. Bis Morgäähn...
F1ow
#8 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von F1ow »
Wie konnte das denn passieren? Sonst immer alles ok und jetzt auf einmal? :shock:
Sei froh dass der Jazz es überlebt hat, sonst wär es ja teuer geworden.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#9 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von Gerry_ »
Was denn genau hat denn nun gebrannt?
Sieht nach Kurzschluss irgendwo aus...
Grüsse,
Gerry
oracle8
#10 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von oracle8 »
wow ein bild unschärfer als das andere :D
da is wohl glückliccherweise nur ein neuer regler fällig
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
worldofmaya
#11 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von worldofmaya »
Ui... sieht ja böse aus! Würde den Motor aber vorher noch mal durchchecken...
-klaus
Team heligarage.at
Littel
#12 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von Littel »
Mein Mitgefühl hast du Carsten :(
Ursache sieht man doch.
Durch gescheuerte Isolierung durch die scharfen Kanten vom Carbon am Stecker.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
Bayernheli01
#13 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
oracle8 hat geschrieben:wow ein bild unschärfer als das andere :D
Wieso ein neuer Regler? Da is lediglich am Schrumpfi was weg.
Hier muss überall nur die Isolierung neu gemacht werden und gut..
Mit kontronik werd ich mich trotzdem noch in verbindung setzen wegen nem Check
Carsten
-andi-
#14 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von -andi- »
Bayernheli01 hat geschrieben:Mit kontronik werd ich mich trotzdem noch in verbindung setzen wegen nem Check
So was kann nie schaden! Zum glück wohnst du in D, da halten sich die Versandkosten auch in Grenzen ;-)
Da hattest du echt Glück!
Ich hab mal ein Akkukabel schlampig verlegt, war ja nur n Testflug. Nach der Landung hab ich gemerkt, das Kabel am Motor geschliffen hat, das war schon halb durch :shock:
Da kannst nur froh sein das nix passiert is!
Halt und bitte wegen dem Jazz auf dem laufenden, würde mich interessieren ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
enedhil
#15 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von enedhil »
Wow, das nenn ich mal Glück. Zur Ursache würde ich auch mal behaupten, das die Isolierung durchgescheuert sind und dann hats nen Kurzschluss gegeben. Kann ja auch erst kurz vor dem Landen oder beim Absetzen passiert sein, das die blanken Kabel Kontakt hatten und in der Zeit, bis du sie Abgesteckt hast, hats halt etwas geraucht.
Den Jazz würde ich auf jeden Fall zur Überprüfung einschicken. Ohne weitere Überprüfung damit noch zu fliegen wäre mir zu riskant. Lieber mal 25,- € für ne Überprüfung ausgegeben, als 600,- € oder mehr für nen neuen Hubi.
Ich hatte aber auch mal so Schwein gehabt. Bin mit meinem MT schön geflogen, wie immer und als ich dann den Akku abziehen wollte, hatte ich plötzlich das Kabel in der Hand. Da hatte ich wohl schlecht gelötet und der Stecker hat sich gelöst. Wenn ich mir vorstelle, das wäre im Flug passiert...nee, das will ich mir gar nicht vorstellen. Seitdem überprüfe ich vor jedem Flug, ob die Stecker noch alle ordentlich dran sind.
Aber derzeit ist es bei mir einfach viel zu heiß zum Fliegen. Gestern hab ich den MT durch die Mittagssonne gejagt und hatte anschließend 70°C am Motor, 60°C am Jazz und 57°C am Akku (der ja direkt unter dem schwarzen "Fenster" sitzt. Das war mir dann doch zu heikel, um noch nen zweiten Akku zu verfliegen.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
