Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Bayernheli01
#16 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von Bayernheli01 »
na das nenn ich mal richtig glück!!!
was bei mir noch dazu kam - da muss so ne Hitze gewesen sein, das der Lötzinn teilweise weg geflossen war?!??!
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
#17 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
unglaublich das da nichts weiter passiert ist!!!!!!!
Bayernheli01
#18 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
ich sach doch
ich hab meistens mehr Glück als verstand..
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
und Glück hab ich schon sehr selten :shock: :shock: :shock: :shock:
Carsten
Bayernheli01
#19 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Kleines update
grad mit Kontronik telefoniert
ich schick den regler ein - der freundliche Herr am telefon meinte das Reparaturen nie länger wie 48 Stunden im Hause dauern!!
Dann hab ich den ja nächste Woche wieder :P
Carsten
-andi-
#20 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von -andi- »
Bayernheli01 hat geschrieben:der freundliche Herr am telefon meinte das Reparaturen nie länger wie 48 Stunden im Hause dauern!!
Kann ich bestätigen.
Ich hab mal n jazz eingeschickt. der hat aam SELBEN Tag wieder das Haus verlassen. In genau 7 Tagen hatte ich den wieder! Und ich wohne in Ö - da is der Postweg bissi länger!
Einziger Wehrmutstropfen:
Kontronik schickt den nur als versichertet Packet zurück, da kommen noch fast 20€ Port drauf :-(
cu
Andi - der hofft das der Regler nix abbekommen hat und du ihn bald wieder hast.
PS.: Denke der wird neu eingeschrumpft - schaut dann auch wieder aus wie neu :bounce:
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Bayernheli01
#21 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
mir is wurscht wieviel Porto die drauf klopppe
so lange der Gesamtpreis deutlich niedriger is wie ein neuer is mir das egal :lol:
hab nämlich keinen Bock auf Wegwerfgesellschaft
Carsten
LC4Peiniger
#22 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von LC4Peiniger »
das mit dem Jazz kommt mir bekannt vor *rotwerd* ... habe beim Einstellen meines Hurris ebenfalls die Sekundärseite meines Jazz kurzgeschlossen. Da war vom roten Schrumpfschlauch nicht mehr viel über... Hab den alten Schlauch weggenommen, den Regler einer Sichtprüfung unterzogen und dann mal probiert ob er noch funst und ob die Spannungen des BEC stimmen... Hat soweit alles gepasst. Hab mich dann dazu entschlossen den Jazz neu ein zu schrumpfen... Hab bis jetzt keine Probleme damit und hab ca so um die 20 Flüge hinter mir (und noch immer crashfrei *stolzbin*)
Also ich würde mir wenn er eh noch funst keine Sorgen machen... bei den Reglern ist es IMHO eigentlich so das sie entweder funzen oder eben nicht ...
Just my 2 Cents
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Eco Piccolo 1000mah Lipo, M24, DD-Heck, Brushless-Set von Maxflight
Gaui Hurricane 550 CFK 1500W, (fast) kompletter Alukopf,G401, n paar Servos, 2x Polyquest Enerland 30C 3S 3200 mAh,6x25C 3S 3300mAh,Jazz 80 und total happy damit :-)
Bayernheli01
#23 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
So Jungs
hier noch einige Leichenbilder ;)
Carsten
F1ow
#24 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von F1ow »
Seh ich das da richtig das das CFK da vorm Motor weggebrannt ist? Echt übel.. Und das Lötzinn ist ja auch geschmolzen. Das sieht nach ordentlich Temperatur aus :mrgreen:
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
LC4Peiniger
#25 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
OK... so heftig war das nicht bei mir... den würd ich dann auch einschicken.
Bai mir hat nur der Schrumpfschlauch Löcher bekommen...
Just my 2 Cents
Wolfgang
LG aus Salzburg
LC4Peiniger
A.E.I.O.U.
Bayernheli01
#26 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Hi Jungs
jopp - das Loch im Chassis hab ich jetzt das lose Material frei geschliffen - werd ich noch soweit bearbeiten das ich das als "Kabelkanal" nutzen kann für die Motorenkabel, da dort keine wirklichen Kräfte auftreten...
Carsten
leaner
#27 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Beitrag von leaner »
:shock:
hast Du eigentlich schon eine grobe Ahnung warum Dir Dein Hurri fast abgebrannt wäre?
Aber meine Herren ... da kannst den Tag wirklich rot im Kalender anstreichen ...
Grüße,
Carsten
Piccolo V2 - PocketZoom - Lipoly V2
GSP Oroo (Baubericht) - Jodel (Baubericht)
Status: Bewusste Inkompetenz mit Entfernungsproblem :)
- PAUSIERT -
Bayernheli01
#28 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Hi Namensvetter :lol:
jopp habe ich
die Kabel waren wohl zu sehr am Rahmen fixiert und dabei haben sich wohl die Isolationen (Schrumpfi) durch Virbationen am scharfkantigen CFK Rahmen aufgescheuert / durchgewalkt
Ergebnis - siehst du ja :oops:
Carsten
leaner
#29 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
Bayernheli01 hat geschrieben:Hi Namensvetter
ja, es gibt einfach schöne Namen :-)
uuups... na da werde ich bei meinem Lipoly wohl mal die Kabelverlegung dahin gehend prüfen.
Hab hier und auch auch einen Kabelbinder rum und am Rahmen festgemacht ...
jupp ... wobei ich mich bei den Bildern schon frage wie es ihn oben gehalten hat :)
- PAUSIERT -
Bayernheli01
#30 Re: Hurricane fast ABGEBRANNT!!!
leaner hat geschrieben:jupp ... wobei ich mich bei den Bildern schon frage wie es ihn oben gehalten hat :)
genau das wundert mich eigentlich auch :oops:
ich kann nur vermuten das ich die Kabel so gut fixiert habe das die nciht auseinander rutschen konnten :oops:
Carsten
