Neuer Motor für den Rex 600 ?
3d
#46 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von 3d »
ok, dann ist klar, daß der so heiß wird.
die angabe 6-10s kannst du vergessen.
ein orbit 30-12 geht auch mit 4s, aber deswegen ist es kein 4-10s motor.
mit 6s würde ich den orbit bei den strömen auch grillen.
ich glaub damit wird es schlechter gehen, als mit dem 600xl.
oder ist der auch so heiß geworden bei nur 1kW eingangsleistung?
TDR
Kalle75
#47 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von Kalle75 »
Ich hatte ja den 600L.
Damit ist subjektiv der Heli bzgl. Drehzahleinbrüchen besser gegangen als jetzt ! (Hab von dem leider kein Drehzahllog). Dabei ist er handwarm geworden... kein Vergleich zu jetzt.
Hier mal ein Log vom 600L
Habe aber grad nochmal mit Philipp Bartel telefoniert.
Er war sehr verwundert, das ich nur 46A Peaks habe... viel zu wenig seiner Meinung nach. Dann kann auch nix an Leistung kommen.
Er empfiehlt mir, beim Jazz nen kompletten Reset zu machen und die Gaswege neu einzulernen.
Werde das mal machen und dann schauen obs geht. Wenn nicht, schick ich den Motor ein und die sollen mal schauen was mit dem ist.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
3d
#48 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von 3d »
ich dachte du bist absichtlich so soft geflogen. :oops:
wenn du da 12° hattest, ist das problem echt groß.
daß es am jazz liegt, kann ich mir nicht vorstellen.
der motor ist schuld!
alles andere wäre zum jetzigen zeitpunkt reine spekulation.
:wink:
TDR
Kalle75
#49 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Seine Vermutung war, das der Gasweg nicht richtig eingelernt ist.
Kann ich aber zu 95% ausschließen, da ich den Jazz über die ProgCard geproggt hab... mit 0% und 100% auf Schalter.
Aufgefallen ist mir nur, daß ich vergessen hab den Jumper abzuziehen.
Kann mir nicht wirklich vorstellen, daß es daran liegt.
Da Phillipp aber den Motor schon an 6s getestet hat, kann es theoretisch nur am Regler liegen. (Seine Worte :oops: )
Also werd ich es nochmal alles von 0 proggen und wenns dann nix ist, geht der Motor zurück. Wär schade, da der Motor wirklich sehr gut verarbeitet ist.
Ich hoffe weiter... und werde morgen abend denke ich mal testen... heut abend ists mir absolut zu warm.
Daher kommt nu erstmal ein kühles Bierchen. :mrgreen:
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
mucwendel
#50 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von mucwendel »
Was gibt es neues von der Motortesterfront ?
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
#51 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
....und bei dem Freilauf...
Kalle75
#52 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi !
Ich ärger mich grad ein bissel rum...
Hier mal ein Link ins Nachbarforum :
http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=72382
Vielleicht hat jemand von Euch noch eine Idee ?
Oder nen 10s Akku :oops: :mrgreen:
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
mucwendel
#53 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Also mit dem Freilauf aus USA get es zur Zeit gut.
Lässt sich nur ein bischen strammer drehen.
Aber beim rausnehmen des Align Freilaufs, isz mir aufgefallen das eine Walze fehlt.
Die kann unmöglich rausgefallen sein (kein Platz).
FF10
Kalle75
#54 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi !
Es gibt neues... :oops:
Hab nun den Z-Power im Heli drin.
Noch nicht getestet... wird heut abend aber wohl noch gemacht.
Ganz schöner Brummer :shock:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#55 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von chrisk83 »
Na, wie schaut's, wie geht's meinem Motörchen in deinem Heli ;)
Kalle75
#56 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi Chris !
Dem gehts bisher ganz gut... hab ihn grad das erstemal hochlaufen lassen... Respekt !
Denke ich werd noch nen Akku laden und dann mal testen gehen...
Hoffe das Chassis hält ;-)
Danke nochmal für die tolle Abwicklung :thumbleft:
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
chrisk83
#57 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Sag bescheid, wie er sich dann im Flug macht ;) mit 6s hab ich ihn lange nicht betrieben.
Kalle75
#58 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Werd ich machen :wink:
Aber lieber erst morgen früh... jetzt is mir das zu dämmrig !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Da.LOBO
#59 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Beitrag von Da.LOBO »
Hi Kalle,
hast Du schon mal das Motorritzel samt Welle reingedrückt und getestet ob es bis zum Anschlag am Motor noch auf dem Hauptzahnrad bleibt ?
Ein Freund hat mich aufmerksam gemacht, das bei den Z-Power Motoren sich die Welle rein drücken läßt und bei einem schnellen wenden und der dadurch hohen Fliehkraft, sich die Motorwelle reindrücken kann. Bei meinem Z-Power Z20A ist es auch so aber das Ritzel bleibt bis zur hälfte noch am HZR.
Werde mir da eine Hülse drehen und es zwischen Motor und Ritzel schieben damit mir so was nicht passiert.
Bei einem anderen Modell von einem Freund war das nicht so und beim rauskommen aus einem Looping hat er sich das HZR zerstört. Notlandung mit AuRo.
___ Randgruppen Wildflieger Rosenheim ___
Kalle75
#60 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi !
Ja ich kann die Welle auch reindrücken... Ritzel hat noch 1/3 Kontakt zum HZR :shock:
Hmm... aber das is beim Strecker auch so... Da hat sich das im Flug aber nicht bemerkbar gemacht...
Aber danke für den Tip
Chris... hast Du sowas bemerkt ?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „T-Rex 600“
