Erstflug mit 4S1P 3200 im Eco 8
Basti86
#61
Beitrag von Basti86 »
hm okidoki dann probier ich das mal, dann hab ich ja noch nen bissl mehr pitch..
Mfg Basti
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
Basti86 hat geschrieben:hm okidoki dann probier ich das mal, dann hab ich ja noch nen bissl mehr pitch..
Jo, wenn du es so montierst, ist ordentlich pitchweg vorhanden!
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
Shadowman
#63
Beitrag von Shadowman »
Plastekopf fliegt mit 2000 U/min.
OK.....Die Umbaumaßnahmen (Kugellagerung) werde ich dann mal machen. Werde aber dann erstmal mit 1800rpm fliegen!
Ich würde dann für Bell-Hillermischer, Pitchkompensator, Wippe, Heckumlenkhebel,....überall Bundlager 5x2 einsetzen.
Soll ich dann immer auf beide Seiten der Hebel ein Lager machen, oder reicht eins? 2x pro Hebel währen besser, oder?
Beitrag von helihopper »
Wenn Du mit Bundlagern arbeitest, dann sind zwei Lager anzuraten.
Du kannst aber auch 3mm starke Lager ohne Bund verwenden, wenn Du mit je einer kleinen Beilagscheibe, die nur den Innenring des Lagers abdeckt, innen und aussen arbeitest und aussen dann noch eine Scheibe über die Kleine, die verhindert, dass die Teile bei einer unsachgemässen Klebung abhauen.
Klebung am Aussenring ist bei Lagern ohne Bund notwendig.
Einfacher sind die Bundlager zu handhaben (allerdings auch deutlich teuerer).
Shadowman
#65
Muss ich die Bundlager dann auch einkleben, eigendlich nicht, oder?
nee wenn Du die Bohrungen im Kunststoff sauber anpasst, dann nicht.
Haral
Shadowman
#67
OK! Danke! :)
Basti86
#68
So jetzt hab ichs mal umgebaut und jetzt sehter das er schon bei 0° Pitch aneggt und die paddelstange lässt sich so auch kaum bewegen...
mfg Basti
Mfg Basti
da stimmt so einiges nicht.
Schau mal auf Kurts Seite nach.
Speziel zum Alu Kopf
Basti86
#70
Was heißt so einiges? Eigentlich doch nur das die Mischerhebel falschrum gedreht sind, im vergleich zu der Seite, aber flying eagle meinte auch hier im threat ich sollte die so rum montieren wie ich sie jetzt hab...
Mfg Basti
Mfg Basti
Hi Basti,
schau Dir mal in Ruhe die Fotos von Kurts Seite an (die kann man gross klicken).
Da scheint die Padelstange gedreht zu sein, die Anlenkung genau anders rum. Ausserdem findest Du noch ganz gute Tips zum Zusammenbau.
Basti86
#72
hi,das spielt keine rolle wie rum man das aufbaut,da der Ansatzpunkt von dem Gestänge ja direkt unterhalb der Paddelwippe liegt,...
Mfg Basti
Mfg Basti
Chris_D
#73
Beitrag von Chris_D »
Naja, offenbar spielt es doch eine Rolle, sonst würde das bei Dir ja funktionieren :wink:
Schau Dir mal Deine kurze Anlenkung von der Paddelwippe zu den Mischhebeln am Kopf an. Sollten da nicht zwei kurze Kugelköpfe verwendet werden? Wenn ich es richtig erkenne, hast Du einen langen und einen kurzen zusammengeschraubt. Das ist vieeeeel zu lang.
(Edit: Kann aber auch täuschen, auf dem Bild sehr schlecht zu erkennen)
Du wirst Deine kompletten Anlenkungen neu einstellen müssen, weil da nach der Korrektur nichts mehr passt.
Basti86
#74
Das sind 2 Kurze..
schaut euch ma den von flying eagle an da passt das und der is genauso montiert wie meiner...
Mfg Basti
Mfg Basti
FlyingEagle
überprüfe doch einfach mal deine Gestängelängen anhand der Bauanleitung! Das kann doch gar nicht sein!
Thomas
*** Glückwunsch ***
Zurück zu „Ikarus“
