Bauanleitung T-Rex 600E
-Hansi-
#1 Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von -Hansi- »
Huhu 8)
frage: ich bin des Englischen nicht so wirklich mächtig...naja..für eine Bauanleitung und den Urlaub reicht es :mrgreen:
trotzdem :idea: ...sicher ist sicher
ich habe mir bei freakware die Dt.Bauanleitung gesaugt und schon auf der 3. Seite einen unterschied zum Originalen fest gestellen müssen.
Die maße zwischen den Anlenkgestängen sind nicht gleich sind zwar nur 1,5 mm aber schon komisch
größer ist der unterschied bei der Paddelstange original will 145 mm zwischenabstand und die Dt. 130mm :shock:
...ich denke so weit lassen sich die Paddeln gar nicht rein drehn
..habe ab hier lieber die maße aus dem Original genommen :oops: woher kommt der untrschied :?:
Grüße aus Nordhessen
Hansi
lama_bruder
#2 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von lama_bruder »
Hi!
Vergiß die Maße in der dt. Anleitung. Von der Paddelstange gibt es zwei Versionen, eine längere und eine kürzere. In meinem Bausatz war bspw. schon die längere drin, da hätten die Maße eh nicht gepasst.
Schonmal vorab weil häufig danach gefragt: falls Du in der Anleitung später bei der TS Anlenkung (Gestänge von Servo zur TS) einen Innenabstand von 31,5 in der Anleitung hast, vergiss ihn auch direkt. Der muß 27,3! Ich denke die Unterschiede in den Anleitungen sind bedingt durch Herstellungsänderungen und Weiterentwicklung des Baukastens. Allerdings ist das mit der TS Anlenkung wohl ein altbekannter Fehler in der Anleitung, der einfach bis jetzt nicht korrigiert wurde...
Selbst wenn Dein Englisch nicht so der Brüller is, schau doch trotzdem mal bei den Bauvideos vom Finless bei helifreak rein. Da kann man vielleicht schon beim Gucken das eine oder andere noch mitnehmen.
Viel Spaß beim Bauen!
Holger
___________________________________________________________
Runter komm'se alle...
° T-Rex 600 GF, 600XL, Align BEC+ESC, S3152 TS, Gy411+S9254, 600 GCT Xpert, APLUS 6s1p 5300, FP Evo20 6s1p 4900
° SJM 325, SJM Brushless 3000KV, SJM40A ESC, HS-65HB TS, LTG-2100+LTS-3100, Impulse Power 2100 15C
° Lama V3, Alu-Blatthalter, Xtreme Outfit und Blätter
° WFT-09 mit Futaba TM-8 2G4, R608FS, TP-FP-35 fürs Lama
DMFV-Mitglied
Flugstatus: Koax-Prügler, Heck-/Seitenschweben, Nase so lala und seit 10.09.08 mit flotten 8ten rumheizen :twisted:
oracle8
#3 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von oracle8 »
Bei mir haben einige gestängelängen weder in der original noch in der deutschen anleitung gepasst. Selbst ist der mannv :D
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Rc-Freak01
#4 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von Rc-Freak01 »
bezieht sich dies nur auf das Innenmaß? 31,5?
Habe an der Schieblehre eine Lehre für das Lochmaß.Das habe ich auch auf 60,5 eingestellt. Nach Original Anleitung -Part 2.Apri.2008-!
Íst das nun Falsch?
Aber letztendlich zählen wohl nicht die mm sondern das Ergebnis,-oder :?: :?
Spätestens bei den Endeinstellungen "Pitch"u.s.w.ändert man diese Ansteuerungen doch sowieso "so"wie es am besten passt,-oder :?:
Rex450SeV2/3xHS65MG/Jazz40/SX260/LTG2100/LTS6100g
Rex500/3x9650 LTG2100/LTS6100g 6S
Rex600/3xBLS451/SolidG+BLS251/Jive100LV/Blades/Paddel/Heck"Curtis Younglood"
3d
#5 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von 3d »
bei meiner originalanleitung steht 29,5
ja,
aber es geht darum das mechanische maximum rauszuholen.
und symetrisch sollte es nach möglichkeit auch sein.
TDR
-Hansi-
#6 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
...was würde hier so mancher ohne dieses Forum machen :roll:
also:
sieht soweit ganz gut aus wenn da nicht so viele fragen wären.
Wie ihr merkt bin ich mitten im Aufbau vom Heli und komme nun nicht so recht weiter :oops:
könntet ihr mir mal 1 ,2 oder 3 Bilder posten, wie ihr die Servo´s bez. die Elektronik verbaut habt ?
weis gar nicht so recht wohin mit den ganzen Teilen :)
Danke
Gruß Hansi
btw: besonderes würde mich ein Foto von dem Taumelscheibenservo interessieren der im Heli sitzt
bei mir ist/war da die HRW im weg....
Icebear
#7 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von Icebear »
Tättoo hat geschrieben:könntet ihr mir mal 1 ,2 oder 3 Bilder posten, wie ihr die Servo´s bez. die Elektronik verbaut habt ?
Klar:
600er nackt links.jpg (304.59 KiB) 755 mal betrachtet
600er nackt rechts.jpg (266.06 KiB) 753 mal betrachtet
Futaba T8FG 2.4GHz
-Hansi-
#8 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
@ Icebear
coole Sache 8) Danke
sag mal wo hast du die Servoarme her? sieht recht solide aus und ist etwas weniger aufwendig wie die aus den Original mit dem Gestänge sind sie auch :roll:
3d
#9 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von 3d »
hier
http://www.microhelis.de/account/shop/t ... /index.htm
hab sie jetzt auch, werde die tage mal testen.
TDR
Icebear
#10 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Jep, genau die von 3d genannten sind es. Allerdings ist Yogi (der Shop-Besitzer) meines Wissens zur Zeit noch im Urlaub.
Der Aufbau ist wesentlich einfacher ohne Push-Pull und du sparst Gewicht. Einen Nachteil konnte ich bisher weder feststellen noch logisch erklären.
Viel Spaß beim Aufbau :wink:
Jürgen
Futaba T8FG 2.4GHz
3d
#11 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von 3d »
nachteil:
es wirken mehr querkräfte auf das servo.
TDR
seijoscha
#12 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von seijoscha »
ich kann dir nur raten schau dir mal die viedeos von Finless Bob`s an auch wenn dein englisch nicht gut ist wird es dir sehr hiefreich sein!!!!!
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=13791
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
lama_bruder
#13 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
3d hat geschrieben:bei meiner originalanleitung steht 29,5
Ne ne ne, was es nicht alles gibt! Noch'n neuer Wert... Versteh das einer.
Rc-Freak01 hat geschrieben:bezieht sich dies nur auf das Innenmaß? 31,5?
Du meinst, ob sich dann das Lochmaß entsprechend mitändert oder nicht? Ja, tut es. Das Gestänge wird insgesamt einfach etwas kürzer. Hoffe, ich hab Dich richtig verstanden...
Holger
DMFV-Mitglied
Xmodder
#14 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Beitrag von Xmodder »
Icebear hat geschrieben:Klar:
Hab auch mal eine frage, ist es egal wie rum man den Gyro Montiert?
Viele grüße euer Xmodder
Bisherige Heli´s:
T-REX 600 GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
T-REX 450SE GF --> Futaba T7C FASST + R617FS, GY 401
-Hansi-
#15 Re: Bauanleitung T-Rex 600E
Xmodder hat geschrieben:Hab auch mal eine frage, ist es egal wie rum man den Gyro Montiert?
Hi :wink:
also auf unserm MT haben wir einen TG6000 , der ist seitlich hochkant montiert
und auf dem Rex ist ein TG7000 waagerecht obendrauf montiert....
wobei man nicht ableiten kann das das auch richtig ist :oops: aber es geht 8)
Gruß hansi
Zurück zu „T-Rex 600“
