Externes BEC für den Hurricane 550
niggo
#1 Externes BEC für den Hurricane 550
Beitrag von niggo »
Ich wollte mal fragen, welche externen BECs Ihr in Euren Hurris verwendet. Da ich bereits Probleme ( :blackeye: ) mit dem Gaui-3A-Standardteil hatte, habe ich mittlerweile ein 6A-BEC von Align (mit Kühlkörper) in meinem Hurri verbaut. Das macht für mich auch mehr Sinn als ein 3A-BEC, vor allem wenn man digitale Servos verwendet, die mehr Strom ziehen. Bei 3A ist man da schnell am bzw. über dem Limit.
Blade mCPX, 600 MP-Style
worldofmaya
#2 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Beitrag von worldofmaya »
Die Lumi verwendet das UBEC von TURNIGY und hat damit gute Erfahrungen gemacht -> http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6233
Gibt aber auch andere die gute Erfahrungen mit BEC direkt am Flugakku wie das SportBEC -> http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=5538
oder die Hercules sind bei den Amerikanern beliebt -> http://www.readyheli.com/Western_Roboti ... hbechc.htm
Ich bin im Hurri mit dem Jazz BEC + Puffer zufrieden, allerdings mit Stromspar-Servos :) kenne aber auch jemanden der Jazz+Puffer mit BLS451 an der TS benutzte.
-klaus
Team heligarage.at
niggo
#3 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Beitrag von niggo »
worldofmaya hat geschrieben:Jazz BEC + Puffer zufrieden, allerdings mit Stromspar-Servos :)
Wobei die BECs wohl die Schwachpunkte bei den Jazz-Reglern sind. Schau mal auf die A-Werte, die sind IMHO mit Vorsicht zu geniessen...
Ein UBEC habe ich in meinem 450er T-Rex. Das funxt da sehr gut. Beim Hurri darf´s allerdings IMO auch ein ext. BEC mit Senderakku sein (wobei das SportBEC auch "nur" 3,5 A hat).
Shimmy
#4 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Beitrag von Shimmy »
Ich habe ein BEC von Emcotec bestellt. Ich habe mir sagen lassen das diese gut seien. Nun ja der Preis ist schon ziehmlich hoch aber dafür hats ein eingebauter Magnetschalter :D
http://shop.rc-electronic.com/
Tommes
#5 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Beitrag von Tommes »
Guten Abend!
Habe vor ein paar Wochen auf Empfehlung der Lumis das hier
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... for_Lipoly
für Acrobat und Roxxter angeschafft. Vorteil ist die Speisespannung von 7 bis 42V, das
Ding läuft also mit über den Flugakku. Funktioniert völlig problemlos!
Viele Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
worldofmaya
#6 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Hallo!
Bin auch gerade für den Logo am überlegen, das Emcotec gefällt mir nicht sonderlich da es einen 2s Lipo benötigt und dafür dann doch etwas teuer ist.
-klaus
Team heligarage.at
Thomasmy
#7 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Beitrag von Thomasmy »
Das kleine Emcotec mit nem 2S und gut is. Den 2S hab ich unterm Hubi mit Klettbändern befestigt. So konnte ich auch den Schwerpunkt noch "perfektionieren" und ihn anpassen, wenn ich mal nen anderen Akku drin habe. Das BEC von Emcotec ist klasse. Braucht wenig Strom auch in verbindung mit Digi-Servos.
Klar, ist nicht billig, aber funktioniert perfekt, was ich vom Allign leider nicht behaupten kann.
copter
#8 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Beitrag von copter »
Habe mir vor kurzem das TURNIGY UBEC-15A angeschafft hat 8A dauer und max 15A kurzzeitig.
Außerdem kann man zwischen 5V und 6V am Ausgang umschalten! Dann war da noch ein StepDown für das Heckservo am Gyro dabei.
Die Speisespannung am Eingang liegt allerdings bei 2-3 Lipozellen!
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
copter
#9 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Hier nochmal ein paar Bilder:
Hier bei Schalterstellung 6V
Hier bei Schalterstellung 5V
jeweils in unbelastetem Zustand!
Hier das StepDown fürs Heck
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
copter
#10 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Zusätzlich kommt der noch hinter den TURNIGY BEC:
Peak Filter
Peak Filter
Ich werde mir noch eine Platine mit Shotkydioden anfertigen und den TURNIGY mit dem BEC des Jazz 80-6-18 koppeln! Und das Funktioniert!!
Wobei der TURNIGY mit einem 2S 1600mah LiMn Akku betrieben wird und nicht vom Antriebsakku!
Werde dazu noch einen Bericht mit Schaltplan vorlegen und das ganze kommt dann in einen JetRanger rumpf mit einer Hurricane Mechanik..
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
worldofmaya
#11 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Besteht der Peakfilter aus ein paar Kondensatoren? Du betreibst dann wahrscheinlich alles mit 5V?
-klaus
Team heligarage.at
copter
#12 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Ich werde 6V Ausgangsspannung am TURNIGY wählen und bekomme durch die Schotky`s einen Spannungsabfall so das die Ausgangsspannung zum Empfänger später bei 5,3V liegen wird. Meine Beleuchtung dagegen wird mit der vollen Ausgangsspannung 5,9V betrieben. Wenn das TURNIGY mal ausfallen sollte wird auf das BEC vom Jazz zurückgegriffen!
Die Ausgangsspannung zum Empfänger liegt dann allerdings bei 4,9V. Jetzt das beste: Die Beleuchtung geht in diesem fall aus und man sieht sofort das was nicht Stimmt!
Der Peakfilter ist einfach nur ein Elko in etwas höherer Kapazität in schrumpfschlauch eingeschrumpft! Welche Kapazität er genau hat kann ich im augenblick nicht sagen, da müsste ich den Schrumpfschlauch entfernen!
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
worldofmaya
#13 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Muss nicht sein...
Dein Ansatz hört sich auf jeden Fall sehr durchdacht an!
-klaus
Team heligarage.at
copter
#14 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Bis jetzt hatte ich das Gaui BEC im Hurri, welches aber nur 3A liefert! Hatte zwar noch nie probleme, traue dem Teil aber nicht so wirklich!
Die Shotky`s hatte ich direkt in die Leitungen gelötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Jetzt mache ich es aber ordentlich mit Platine!
Hier das BEC mit dem Jazz gekoppelt
Hier ohne Schrumpfschlauch
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
copter
#15 Re: Externes BEC für den Hurricane 550
Hier noch der Schaltplan wie es mal werden soll:
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
