Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Deluxe1
#31 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von Deluxe1 »
timok hat geschrieben:Bei 5s2p oder 6s2p 3000 mAh für nen 500er T-Rex hätt ich auch Interesse :)
3000mAh zum leerlutschen sind ja gute 7-8 Minuten Ballern. :shock:
Hat auf jeden Fall was, wenn die Zellen nicht allzu schwer sind. :wink:
Banditbiker
#32 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von Banditbiker »
Hi Crizz,
meinst Du, dass es auch 5s geben wird? Sagen wir mal so um die 3000mAh.
RaidAir
#33 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von RaidAir »
Ok, wenn das was wird, beantrage ich für dich den Nick "Liponizer" :wink:
Für mich wird´s aber nur interessant wenns was in Richtung 6S gibt, mit minimum 2200maH. Die Abmessungen sollten halt im Bereich eines 6S Lipos 2500 liegen.
Diese Akku´s wären dann was für alle Hurri Piloten, bzw. für all jene Heli´s die im 2 Kilo bereich liegen (T-Rex 500, SJM, Hurricane,...)
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Timmey
#34 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von Timmey »
Der Log schaut gut aus, aus und das Gewicht scheint diesmal auch zu passen. Könnte wirklich interessant sein diesmal.
Gruß Tim
calli
#35 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von calli »
Sehr interessant! Kokam1800er passen in mein komisches 450er Chassie grad so rein, aber endlich mal wieder 2200er Akkus fliegen zu können wär fein. Auch für eine Reaktivierung meines Hurricanes find ich die Zellen interessant.
Carsten
#36 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Okay, ich notier mal die Anregungen zu den Konfigurationen. Ich denke 6S2P 3000 und 6S2P 4400 sowie 5S1P 2200 / 3000 sowie als 2P - Packs sind von der Fertigung her das Problem nicht, und wenn bislang mit extern verschalteten Packs geflogen wurde sollte das zur Not auch kein Thema sein.
Letztendlich wird für die Packs mit Sicherheit das gleiche wie bei den Becherzellen gelten, nämlich die Fertigung nach Kundenwunsch.
Im Übrigen möchte ich noch darauf hinweisen, das die Zellen für die Packs von Hand selektiert werden, d.h. sie werden nach Innenwiderstand selektiert und zu Packs zusammengestellt - daher ist auch kein Balancing nötig, da in den Fällen die Symetrie in den Umin und Umax-Werten gewährleistet wird. Sollte dann bei VOLLEM Pack mal eine Zellendifferenz auftreten wird der volle Pack nachbalanciert, bei dieser Technik aber NIE mit Balancer geladen, da ansonsten der Gleichlauf mehr gestört wird als ohne.
Die Zellen sind da wirklcih sehr beeindruckend : ich habe bisher max. 2000 aus dem 2200er rausgezogen, dabei hatte ich mal eine maximale Drift von 0,1 V. Nach 1 Minute lagern war die Drift ( bei leicht angestiegener Spannung dann nur noch 0,08 V, und beim Laden war nach 60 Sekunden ( ! ) wieder Gleichlauf der Zellen, ohne Balancing ( ! ). Einfach klasse, bei Lipos hab ich früher sowas nicht erlebt, die haben die Differenz immer lange mitgeschleppt, bis der Balancer die Angleichung geschafft hatte. Und selbst dann war bei Ladeende oft noch eine Differenz vorhanden, wenn auch nur 0,01 bis 0,02 V.
Von daher gefallen mir persönlich diese neuen zellen sehr gut, und ich hoffe das ich am WE die 100 Zyklen auf den Pack vollkriege - dann wird eine Normmessung zur Ermittlung der Kapazität gemacht, um festzustellen, ob die Kapazität nachgelassen hat und falls dem so ist, in welcher Größenordnung.
Sobald mir dazu die Ergebnisse vorliegen werde ich diese selbstredend noch nachreichen.
calli
#37 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von calli »
Grausige Vorstellung zwanghaft fliegen zu müssen ;-)
C
#38 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Viel grausiger ist das warten auf den Lader - auch wenn in 32 Minuten der Pack voll ist.
#39 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Das hört sich ja alles richtig gut an Crizz. Die werde ich auch mal testen, wenn die da sind!!!!!!!!
#40 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Tja, dann will ich mal hoffen das ich genug Packs reserviert bekomme. Bisher sind knapp 60 der ersten 200 Zellen fest bestellt.
sheep
#41 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von sheep »
Hallo Chris,
jetzt hab ich mal genau nachgemessen, also in meinen Zoom450 bekomme ich 44x30x140mm rein. Der 3s1p sollte also kein Problem darstellen.
Reservier mir bitte auch so einen, ich glaube, das ist die bessere Alternative zu LiPos...
Danke schön!
Berthold
#42 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Mach ich gerne, schick mir dazu bitte ne EMail oder PN mit Adressangabe und dem Vermerk "1x 3S1P 2200 LiMnPo", dann geht das klar.
3d
#43 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von 3d »
wieviel C haben die akkus und wie ist die spannungslage dabei?
TDR
Mambalax
#44 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von Mambalax »
genau, das würde mich auch interessieren, aus dem Log mit 2 Peaks von 40 A kann ich leider keine Belastbarkeit rauslesen...
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
FPK
#45 Re: Neue Generation : Li-Ion-Mn-Po-Akkus !
Beitrag von FPK »
Ich würde gerne mal Logs an nem Scorpion -8 am 14er Ritzel 100% durchgeschaltet sehen :) Bei 12A Durchschnittsstrom hält nämlich auch nen 35 Eur Lipo hunderte Zyklen und ich hab noch ein paar g weniger am Heli.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Zurück zu „LiPo / LiIo“
