Mein 600er Nitro fragen Thread...???
calli
#91 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Beitrag von calli »
polo16vcc hat geschrieben:Wieviel Nitro hast du denn nun
10%
C
polo16vcc
#92 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Beitrag von polo16vcc »
Also der Hyper sollte damit astrein laufen.
Ich denke jedoch dass 15er besser sein wird da man ihn dann fetter machen kann und er kühler wird.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
WalsumerA3
#93 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Beitrag von WalsumerA3 »
hi,
noch ne frage, wieviel zyklischen Pitch habt ihr bei euch? ich habe gerade mal gemessen, und komme nur auf 5° Zyklisch, bei +-11Grad Kollektiv Pitch.... ist das zu wenig?? habe bei meiner ff-7 die Taumelwerte alle auf 50% stehen, erhöhe ich auf 60% wird zwar der Zyklische Pitch größer, aber muß den Kollektiven zurücknehmen, da die Taumelscheibe anstößt...
Gruß Sven
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
WalsumerA3
#94 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
*schieb* kann mir da jemand helfen..... :?:
polo16vcc
#95 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
...ich hab um die 8°.
WalsumerA3
#96 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
also meint ihr 5° Zyklisch sind zu wenig?
polo16vcc
#97 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
...ichg glaube 5° sind eher für Scaleflieger ausreichend.
Wieviel % hast du denn im TS Mischer drin am Sender?
WalsumerA3
#98 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
habe bei der ff-7 alle auf 50% stehen.... ist wohl zu wenig, nur wenn ich auf 60%stelle, kann ich keine 12 Grad mehr einstellen, da mir die Taumelscheibe anschlägt.... wie mache ich das jetzt am besten?
polo16vcc
#99 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Wichtig is eben dass nix anschlägt und das hat Prioriät.
Und der Kopf ist gut eingestellt von Grundauf?
Mach mal Foto bei 0 Pitch.
WalsumerA3
#100 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
ja, der Kopf ist eigentlich ganz gut eingestellt, Spurlauf passte direkt, brauchte auch nicht trimmen...
hier sind ein paar Fotos bei 0° Pitch...
niggo
#101 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Beitrag von niggo »
*Bettnässermodus an*
Bei 0° Pitch sollten alle Teile im rechten Winkel stehen. Zumindest die Washout-Control-Arme tun das auf den Fotos nicht. Auch die Flybar-case sieht angewinkelt aus. Zumindest nach den Fotos würde ich das nicht für optimal halten. Da fehlt noch einiges an Justierarbeit, um den Kopf perfekt einzustellen.
*Bettnässermodus aus*
*Hilfemodus an*
Ich würde den Kopf noch mal nachjustieren. Und zwar von unten nach oben und wieder zurück. Finless Bob erklärt in seinen Videos (Helifreak.com) ganz gut, wie man es wirklich perfekt hinkriegt. Fliegen wird der Kopf auch so, aber damit wirst Du keine gleichmäßigen Flugeigenschaften über alle Manöver hinweg hinkriegen. 1° in die eine Richtung aus dem Lot heißt gleich 2° in die andere Richtung etc.!
Schönen Gruß
Niggo
Blade mCPX, 600 MP-Style
WalsumerA3
#102 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
hi,
die Videos kenne ich von helifreak.... habe mir jetzt die Futaba Servo Scheiben bestellt, und werde den kopf nochmals von unten nach oben neu zusammenbauen.... werde wohl aber die werte im TS Menü mal alle auf 60% stellen.... und den Pitch erstmal auf den gesamten weg auf 0° Stellen, um somit alles rechtwinklig zusammenbauen zu können...bzw. die 5 Punkte der Pitchkurve auf 50% stellen, sollte genauer sein.... und das sollte nachher 0° ergeben..
hoffe das es dann alles 100% stimmt.... weil habe mir den Kopf nochmal genau angeschaut, und du hast recht so 100% steht bei 0° nicht alles rechtwinklig....
Gruß Sven
niggo
#103 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Beitrag von niggo »
:?: Hat eigentlich schon mal einer den Kupplungsbelag gewechselt, und wenn ja: welchen Kleber habt Ihr verwendet - normalen Sekundenkleber oder einen speziellen, wie ihn z. B. "Freakware" hierfür anbietet (für höhere Temperaturen)? :?:
Doc Tom
#104 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
Beitrag von Doc Tom »
ich glaube ich habe immer Epoxy verwendet.
Gruß Doc Tom
WalsumerA3
#105 Re: Mein 600er Nitro fragen Thread...???
ich habe meinen Kupplungsbelag mit UHU Endfest 300 eingeklebt, hält besser wie der Originale...
Zurück zu „T-Rex 600N“
