Wie Drucklager einabeuen?
3d
#1 Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von 3d »
ich mein nur das mittelstück, wo die kugeln drin sind.
für die blatthalter.
in der kleinen anleitung steht:
" obverse of bearing faces inside"
aber welche seite ist das?
TDR
slucon
#2 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von slucon »
die offene Seite, also die wo die Kugeln frei zu sehen sind, kommt nach innen, ist bei allen Drucklagern so - Eselsbrücke: das Fett wird durch die Platte gehalten :D
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
3d
#3 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von 3d »
ok, danke.
TDR
KO
#4 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von KO »
slucon hat geschrieben:die offene Seite, also die wo die Kugeln frei zu sehen sind, kommt nach innen, ist bei allen Drucklagern so - Eselsbrücke: das Fett wird durch die Platte gehalten :D
Grüße Stephan
Hallo Stephan,
genau deshalb (Fett wird gehalten) baue ich die Drucklager auch immer so zusammen, aber mechanisch gibt es doch keinen Grund, die Kugelkäfige auch andersrum (offene Seite nach außen) einzubauen, oder?
Grüße Klaus
Arno
#5 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von Arno »
Vielleicht werden auch die Kugeln dabei besser an ihrer Position gehalten ? Bild Bild :mrgreen:
Sender: ROYALevo 9, Sim: HeliX
Helis: TT MiniTitan e325
-andi-
#6 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von -andi- »
KO hat geschrieben:aber mechanisch gibt es doch keinen Grund, die Kugelkäfige auch andersrum (offene Seite nach außen) einzubauen, oder?
ich würde mal spontan sagen:
Der Blatthalter is aus Alu - welches nicht gerade für seine festigkeit bekannt ist. Da hätten die Kuglen binnen Kurzer Zeit abdrücke hinterlassen :-) Dann läuft das Lager natürlich nimma sauber...
und soooo schwer is der kleine Ring ja auch net..
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
3d
#7 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von 3d »
das drucklager sitzt aber nicht auf nacktem alu.
TDR
KO
#8 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von KO »
ToxicTear hat geschrieben:
cu
Andi
Im Blatthalter, ob Alu oder Kunststoff, sitzt die Lagerscheibe aus Stahl und die Kugeln laufen in der Rille der Lagerscheibe. Der Ring um den es hier geht, hält nur die Kugeln in ihrer Position, solange das Lager nicht zusammengabaut ist!
OK?
-andi-
#9 Re: Wie Drucklager einabeuen?
KO hat geschrieben:Hallo,Im Blatthalter, ob Alu oder Kunststoff, sitzt die Lagerscheibe aus Stahl und die Kugeln laufen in der Rille der Lagerscheibe. Der Ring um den es hier geht, hält nur die Kugeln in ihrer Position, solange das Lager nicht zusammengabaut ist!OK?
Da hab ich jetzt was verwechselt... :oops:
Sorry
@KO
Danke für die Richtigstellung!
cu
Andi - der auf vergebung hofft ;-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
3d
#10 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Beitrag von 3d »
hab mich im thread versehen
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
