Wie Drucklager einabeuen?
#1 Wie Drucklager einabeuen?
ich mein nur das mittelstück, wo die kugeln drin sind.
für die blatthalter.
in der kleinen anleitung steht:
" obverse of bearing faces inside"
aber welche seite ist das?
TDR
#2 Re: Wie Drucklager einabeuen?
die offene Seite, also die wo die Kugeln frei zu sehen sind, kommt nach innen, ist bei allen Drucklagern so - Eselsbrücke: das Fett wird durch die Platte gehalten
Grüße Stephan
Grüße Stephan
Lipoblitzer und Direktantrieb, meine kleine Heliseite
#4 Re: Wie Drucklager einabeuen?
slucon hat geschrieben:die offene Seite, also die wo die Kugeln frei zu sehen sind, kommt nach innen, ist bei allen Drucklagern so - Eselsbrücke: das Fett wird durch die Platte gehalten![]()
Grüße Stephan
Hallo Stephan,
genau deshalb (Fett wird gehalten) baue ich die Drucklager auch immer so zusammen, aber mechanisch gibt es doch keinen Grund, die Kugelkäfige auch andersrum (offene Seite nach außen) einzubauen, oder?
Grüße Klaus
#6 Re: Wie Drucklager einabeuen?
ich würde mal spontan sagen:KO hat geschrieben:aber mechanisch gibt es doch keinen Grund, die Kugelkäfige auch andersrum (offene Seite nach außen) einzubauen, oder?
Der Blatthalter is aus Alu - welches nicht gerade für seine festigkeit bekannt ist. Da hätten die Kuglen binnen Kurzer Zeit abdrücke hinterlassen
und soooo schwer is der kleine Ring ja auch net..
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#7 Re: Wie Drucklager einabeuen?
das drucklager sitzt aber nicht auf nacktem alu.Da hätten die Kuglen binnen Kurzer Zeit abdrücke hinterlassen
TDR
#8 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Hallo,ToxicTear hat geschrieben:ich würde mal spontan sagen:KO hat geschrieben:aber mechanisch gibt es doch keinen Grund, die Kugelkäfige auch andersrum (offene Seite nach außen) einzubauen, oder?
Der Blatthalter is aus Alu - welches nicht gerade für seine festigkeit bekannt ist. Da hätten die Kuglen binnen Kurzer Zeit abdrücke hinterlassenDann läuft das Lager natürlich nimma sauber...
cu
Andi
Im Blatthalter, ob Alu oder Kunststoff, sitzt die Lagerscheibe aus Stahl und die Kugeln laufen in der Rille der Lagerscheibe. Der Ring um den es hier geht, hält nur die Kugeln in ihrer Position, solange das Lager nicht zusammengabaut ist!
OK?
#9 Re: Wie Drucklager einabeuen?
Da hab ich jetzt was verwechselt...KO hat geschrieben:Hallo,Im Blatthalter, ob Alu oder Kunststoff, sitzt die Lagerscheibe aus Stahl und die Kugeln laufen in der Rille der Lagerscheibe. Der Ring um den es hier geht, hält nur die Kugeln in ihrer Position, solange das Lager nicht zusammengabaut ist!OK?
Sorry
@KO
Danke für die Richtigstellung!
cu
Andi - der auf vergebung hofft
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
