Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Fleischwolf
#16 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Beitrag von Fleischwolf »
Mit welchem Sender wollt Ihr denn Expo auf Pitch einstellen???
Wenn überhaupt, kann man Pitch um den Mittelbereich über die Pitchkurve weniger giftig machen. Expo geht normalerweise nur auf Roll, Nick und Heck.
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
-andi-
#17 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Beitrag von -andi- »
Fleischwolf hat geschrieben:Mit welchem Sender wollt Ihr denn Expo auf Pitch einstellen???
Tieftaucher hat geschrieben:und soll die TS noch giftiger machen ?
sorry - hab nicht alles gelsen. Mir ging es nur um den Unterschied Graupner - Futabe
Mit Expo auf Pitch hats natürlich recht - geht nicht. Dafür hat man ja die Pitchkurve
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Fleischwolf
#18 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Hatte ich mir schon gedacht aber ich konnte mir den Kommentar dazu nicht verkneifen. :wink:
Helis:
Status: Heizen!
-andi-
#19 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Fleischwolf hat geschrieben: ich konnte mir den Kommentar dazu nicht verkneifen.
schaff ich auch oft nicht :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
ftc
#20 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Beitrag von ftc »
Hallo!
Wenn der Heli also bei Mittelstellung oder Kurz nach mittelstellung abheben soll muß ich allso
Das gestenge zwischen Taumelscheibe und Blatthalter verlängern!
Anders sehe ich da keine möglichkeit!
Wie gesagt!
bei mittelstelung habe ich derzeit 0Grad Pitch eingestellt und der heli
hebt erst nach 3/4der Knüppelstellung ab!
Ich möchte derzeit nicht mehr als +7-5 pitch fliegen!!
lg
Fritz
-andi-
#21 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
ftc hat geschrieben:Anders sehe ich da keine möglichkeit!
du kannst auch die Pitchkurve ab 0° steiler machen...
cu
Andi
EDIT: Wenn du die Gestängelängen änderst, dürftest du auch die 0° Pitch bei Knüppelmitte verändern.
Ich würde das Modell mechanisch auf +/- 12 oder 11 grad einstellen und die Begrenzung -5 / +7,5 am Sender über die Pitchkurve einstellen :-)
Zuletzt geändert von -andi- am 08.08.2008 12:47:07, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
worldofmaya
#22 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Beitrag von worldofmaya »
+7 ist halt etwas sehr knapp außer du rechnest Schwebepitch als 0 und dann 7 dazu was dann wohl sowas wie +12 oder +13 wäre. Ich sehe den Sinn nicht wirklich asymmetrische Wege zu nutzen, die TS nach oben bewegen wäre ein Weg allerdings ist die Elevator-Anlenkung fix. Sonst könntest du auch nur die Servo-Hörner um ein paar Raster verdrehen oder direkt am Kopf den Offset einstellen. Meine Fernsteuerung erlaubt einen Offset für Schwebe-Pitch... wäre auch eine Möglichkeit. Kurven würde ich aber in ihrem vollen Bereich lassen.
-klaus
Team heligarage.at
#23 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Sorry, aber in meinen Augen machst du es dir nur schwer - und crashghefährdeter. Aber anscheinend willst du die Erfahrung selber machen. Das was du vorhast wird in der Form nicht funktionieren, wenn du schon 4° zum schweben brauchst bleibt nach oben nix mehr, wie viel willst du an dem Knüppek rühren, damit der Heli auf Pitch reagiert ?
Aber gut, jeder wie er meint. Ich drück dir jedenfalls die Daumen das du deine Traum-Einstellung findest. Da ich sowas nicht progge kann ich dir da leider nicht weiter produktiv helfen, von daher würde ich einfach sagen : probieren, probieren, probieren.
ftc
#24 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Beitrag von ftc »
Hallo!
Habe jetzt +10-7 Eingestellt und exporaufgetan das er um die Mittelstellung ruhiger ist!
Ausserdem habe ichBei der futabe FF9 im Taumelscheiben Menü überall 50% eingestellt!
Heli hebt jetz ca 3-4 Zacken über Mittelstellung ab!
Ist auf Jedenfall schon um einiges besser!Gestänge habe ich nicht verstellt!!
Lg und danke!
Fritz
Bayernheli01
#25 Re: Mittelstellung 0Grad Pitch hebt aber zu spät ab!
Beitrag von Bayernheli01 »
und ein bisschen mehr reserve hast jetzt auch ;) wenns mal eng werden sollte..
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
