SHP Motor Besfestigung
CentreMR
#1 SHP Motor Besfestigung
Beitrag von CentreMR »
Hallo Freunde der Nacht :D
Habe jetzt schon öfters gehört das man den das Chassis des Rex aufbohren muß das der SHP SS 23 Power Motor paßt.
Hier mal ein Bild der beiden Komponenten.
Wie weit muß man denn aufbohren :?:
Die kleinen Stege die übrig sind müssen auch noch weg das der Motor halbwegs passen würde :!: :?:
Kann ja aber auch nicht sein da man ja Langlöcher machen muß das man das Spiel einstellen kann was wiederum heißt noch mehr Material wegnehmen. Dann eine Unterlegscheibe drunter das der Motor rechts und links von dem bisschen Plastik gehalten wird :?: :?:
Das kann ja aber nur schief gehn mit der Zeit.
Für hilfreiche Tips wäre ich dankbar :D
Stefan
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
Joh würde mich auch interessieren ???
Hatt keiner von euch ein Pic wie er ihn reingebaut hat ??
Christian
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Ich muß meinen noch bestellen... :oops:
noch ein Stefan
Beitrag von noch ein Stefan »
der Lochabstand stimmt beim SHP das heisst das man lediglich 0,25 mm an jeder Seite der Langlöcher wegnehmen muss. 3mm Bohrer in den Dremel und einmal hin und her in den Schlitzen und passt. Nachher Scheiben drauf.
Gruß Stefan
CentreMR
Na das glaube ich jetzt aber nicht das man 0,25 mm an jeder Seite wegnehmen muß.
Wenns so wäre würde er ja reinpassen :roll:
noch ein Stefan
original sind M2,5 und der SHP hat M3. Vielleicht hast du ja einen anderen Rex als ich denn den Spalt zwischen den Chassieteilen wie bei dir habe ich nicht :wave: .
Gruß Stefan
lobilein
#7 Hi
Beitrag von lobilein »
Mit GFK drüber laminieren und neu bohren ist wol nichts?
Leider noch kein Heli
Funke: Futaba FX-18
Empfänger: Jeti-Rex 5
Servos: div. HS Servos HS55 usw. und Jamara Blue
CentreMR
Na wenn ich dann mit laminieren anfangen muß das ein Motor in den Heli paßt wofür er gebaut worden ist.
Also dann war das am Ziel vorbei geschossen :D
CentreMR
Hier mal eine Markoaufnahme vom Grand Canyon.
Weiter als so geht das Chassis nicht zusammen.
lobilein
Da haste auch wieder Recht. Giebet es nur dieses Chassis für den Vogel?
Funke: Futaba FX-18
noch ein Stefan
so sieht das bei mir aus. Allerdings waren da schon Motoren mit 19 mm Lochabstand drin deshalb sind die Löcher unter den Scheiben etwas größer, hält aber trotzdem. Ich musste innen nur ein kleines bischen wegmachen und es hat gepasst.
Gruß Stefan
noob
Beitrag von noob »
Hallo "noch ein Stefan"
Was ist das für ein Hauptzahnrad was du dort im Rex hast, sieht mir irgendwie nach Alu oder so aus ????
Wo gibt es denn sowas ??
Bis dann
Leif
noch ein Stefan
das Hauptzahnrad ist ganz normal, nur das Ritzel ist ein Stahlritzel von einem Eco 8.
Gruß Stefan
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Der SHP Motor hat 15mm Lochabstand, die "Norm" ist aber 16mm
labmaster
Beitrag von labmaster »
TheManFromMoon hat geschrieben:Der SHP Motor hat 15mm Lochabstand, die "Norm" ist aber 16mm
Meine SHP Motoren haben allesammt 16 mm.
Grüße,
Walter
Zurück zu „T-Rex 450“
