Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Fleischwolf
#1 Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Beitrag von Fleischwolf »
Moin Flieger,
ich wusste nicht, wo es reinpasst, deswegen poste ich es hier:
Ich habe einen Transistor (eigentlich ist es ein Regulator, sieht aber aus wie ein Transistor), der zu warm wird, obwohl er innerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird. Nun möchte ich zum Abführen der Wärme ein Stück Alu drauf machen - weiß aber nicht, wie ich es am sinnvollsten befestige. Einfach mit CA draufkleben?
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
frankyfly
#2 Re: Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Beitrag von frankyfly »
welche Bauform TO-92? Ist echt nicht leicht da was zu finden.
Mit CA Aufkleben geht, ist nicht sonderlich effektiv wird aber Vermutlich reichen (aufpassen das der Kühlkörper nicht wieder abgeht, evtl. zusätzlich mit Epoxy sichern) Besser wäre es den Kühlkörper mit Wärmeleitpaste drauf zu klemmen. (oder gleich auf TO220 umsatteln)
Zuletzt geändert von frankyfly am 11.08.2008 17:17:58, insgesamt 1-mal geändert.
FPK
#3 Re: Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Beitrag von FPK »
Wärmeleitkleber, gibt's z.B. bei Reichelt.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Fleischwolf
#4 Re: Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Hier ein Bild von dem Ding. Man sieht, daß der Schrumpfschlauch darüber schon geschmolzen ist. Mit Wärmeleitpaste draufklemmen ist bei der Bauweise eher nicht. Ich suche mir mal ein Stück Alu, das unten plan ist. Der Sekundenkleber sollte das eigentlich halten.
Aber lässt er die Wärme auch durch?
Helis:
Status: Heizen!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#5 Re: Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Beitrag von Gerry_ »
Ich kleb auch immer mit CA.
Auf der Gehäuseoberseite bringt Wärmeleitkleber nicht viel.
Wichtig:
Die Oberfläche des Kühlkörpers muss absolut plan sein, lieber vorher mit feinem Schleifpapier anschleifen.
Und nur nen ganz dünnen Film CA drauf, sonst hast rundrum alles vollgekleckert.
Grüsse,
Gerry
Agrumi
#6 Re: Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Beitrag von Agrumi »
hi,
du kannst auch versuchen ein kleines,lötbares stück weißblech an die massefahne des reglers zu löten.
...das bringt auch sehr viel. :wink:
anlöten und dann sauber umklappen,aber darauf achten das du keinen schluß mit anderen bauteilen machst. :oops:
-andi-
#7 Re: Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich hab früher hin und wieder n Kühlkörper auf Chips im PC mit CA geklebt. Der wärmeübergang war gar nicht schlecht!
leider hielt das ganze nie lange. Nach 2-3 Monaten vielen die Kühlkörper von alleine wieder runter :-(
Sin die 2 Transistoren auf dem Bild gleich hoch? Dann kleb einfach über beide den kühlkörper :-)
Wärmeleitkleber währ das beste, zur not tut sicher auch CA
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Fleischwolf
#8 Re: Wie Kühlkörper auf Transistor befestigen?
Danke für Eure Tipps!
Ich hab´s pragmatisch gelöst und ein Stück Alu mit einem Kabelbinder draufgeklemmt. Hält gut, kann wieder gelöst werden und funktioniert. :P
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
