Frage zum Jazz 40-6-18
- Saberhagen
#1 Frage zum Jazz 40-6-18
Aloha...
ich hätt da mal ne Frage... wie Teillastfest ist der Jazz 40-6-18 wirklich? Bis wieviel Prozent Regleröffnung kann/sollte ich höchstens runtergehen?
Wäre 45% schon zu niedrig? Sollte ich doch lieber runterritzeln?
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
#2 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Mein Beat 40-6-18 bricht bei unter 60% gerne mal ein und schaltet kurz ab
#3 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
der Jazz is voll Teillastfest. Sollte dem nix machen. Bei ~ 60% allerdings soll er am besten regelnSaberhagen hat geschrieben:Wäre 45% schon zu niedrig? Sollte ich doch lieber runterritzeln?
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Saberhagen
#4 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Da ich eh nur Scale fliege und große Pitchstöße bei mir nicht drin sind, meinst du also 45% wäre auch durchaus ok?
Gruß Mike
#5 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Ich würde da lieber ein kleineres Ritzel montieren........
mag sein das der Jazz das mitmacht, aber wenn du jetzt was von scale erzählst, dann denke ich direkt an einen Rumpf und schlechte Wärmeabfuhr
#6 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Denke schon...
pass nur auf das er nicht zu warm wird....
besser währ halt ein kleineres Ritzel... Sollte auch den Wirkungsgrad des Jazz steigern
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#7 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Hi Mike,
laut Kontronik liegt die ideale Regleröffnung bei 70-80 %.
Wohlgemerkt die Regleröffnung.
Somit kannst Du dich beim Sender im Bereich von +40% bis +60% bewegen.
Motoraus natürlich bei -100%.
Also lieber ein kleineres Ritzel montieren.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#8 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Wobei ich das bei mir an mehreren Jazz nicht nachvollzihenm kann.skysurfer hat geschrieben:laut Kontronik liegt die ideale Regleröffnung bei 70-80 %.
Wie Basti schrieb, regelt und hält er die Drehzahl am besten bei "um die 60%", was bei meinem Graupnersender +20% entspricht.
Warum auch immer das so ist...
Didi
#9 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Um Welches Gesantsystem geht es eigentlich? in den 450S in deiner sig und welche Drehzahl peilst du an? Nicht immer ist die minimal mögliche Drehzahl auch die beste. 2300 würde ich mindestens anpeilen, drunter könnte es Probleme mit dem Heck geben
Den 450TH kann man gut mit einem 11er bis 13er Ritzel fliegen, wobei die 11er Variante die Sparsamste ist aber dem Regler auch wenig Raum zum Ausgleichen lässt, weil man doch schon recht weit aufmachen muss um auf Drehzahl zu kommen. Also Lieber ein 12er nehmen und mit dem Jazz ausgleichen. Der 450TH fordert den Jazz ja nicht bis zur Schmerzgrenze ,aber auf jeden Fall trotzdem ein Auge auf die Temp. haben!
Na Graupner rechnet (bis auf bei der MX12) Von -100 bis +100 also >> -100% bis 0% entspicht 50% und +20% entspricht nochal 10% > 50%+10%=60%was bei meinem Graupnersender +20% entspricht.
- Saberhagen
#10 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
es geht um den T-Rex 450S mit 450TH und 13er Ritzel.... welche Drehzahl ich anpeile weiss ich eigentlich nich, hab nur mit den Werten gespielt, bis das Leitwerk vom Hughes Vibfrei war. Und das war eben bei ca 45%... kühlung iss übrigens gut... der Hughes hat bei mir links und rechts KEINE fenster... ist also offen und der Jazz sitzt vorne unter dem AKku
Gruß Mike
#11 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
frankyfly hat geschrieben:+20% entspricht nochal 10% > 50%+10%=60%
Sag ich doch!!
Mit "warum auch immer?" beziehe ich mich nicht auf die Berechnung, sondern auf die Abweichung meiner praktischen Erfahrungen zu den von Kontronik vorgegebenen "optimalen" Regleröffnung".
+20% im Graupnersender eingestellt entspricht 60% Regleröffnung!
Was aber noch immer 20-25% unter´, dem von Kontonik vorgegeben Idealwert von 80-85% liegt.
Didi
Sorry, wegen OT...bin schon wieder weg
- Saberhagen
#12 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Also eine Sache kapier ich gar nicht....
http://grinch.itg-em.de/heli/drehzahlrechner.php#
habe eben ein wenig mit dem Drehzahlrechner gespielt...
Lt. diesem hätte ich mit 13er Ritzel, 11.1V Akku, T-Rex SE V2, und 450TH eine Praktische Drehzahl (90%) von 2511 UPM
Lt meinen Messungen mit RPM Check hatte ich aber mit 11er Ritzel und 85% Öffnung bereits 2400 UPM ... wie kann das sein? Bin ich zu blöde zum Messen und die ganze Zeit mit extrem niedriger DZ geflogen oder spinnt der Rechner?
Gruß Mike
#13 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Ich denke in dem Bereich hat der Jazz einfach den besten Wirkungsgrad - deswegen wird er von Kontronik empfohlen. Bei 60% hat er einfach noch ein bissi mehr Luft zum regeln-Didi- hat geschrieben:Was aber noch immer 20-25% unter´, dem von Kontonik vorgegeben Idealwert von 80-85% liegt.
cu
Andi - der mit 70% fliegt
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#14 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Der Rechner ist nicht mehr wie eine grobe Richtschnur weil er eben nur auf Eckdaten beruht und Nicht wirklich weiß was das für ein Motor ist mit dem er da rechnet. (Laut Rechner geht ein 450TH an 6s und 4z Ritzel prima im 3D-NTSaberhagen hat geschrieben:Bin ich zu blöde zum Messen und die ganze Zeit mit extrem niedriger DZ geflogen oder spinnt der Rechner?
Also lieber auf Erfahrungswerte vertrauen als auf solche Rechner
- Saberhagen
#15 Re: Frage zum Jazz 40-6-18
Ok das macht sinn.. .aber selbst bei einer "groben" Richtschnur muss ich doch arg daneben gemessen haben oder?
11er Ritzel - 85% Jazz = 2400 UPM (meine Messung)
13er Ritzel - (90% Theoretischer Wirkungsgrad) = 2510 UPM
also irgendwie kommt mir das spanisch vor...
Gruß Mike
