MSH Protos 500
electron6
#31 Re: MSH Protos 500
Beitrag von electron6 »
Hallo Egbert
Hast du einen Datenlogger? Mich würde ein Log des Protos interessieren.
Und kannst du bitte deine Flugzeiten bekannt geben mit Drehzahl, Akku und nachgeladener Kapazität. Vielen Dank!
Ich liebäugle nämlich auch mit dem Kauf eines Protos 500. Der T-REX 500 ist sicher auch sehr gut, für meinen Geschmack aber zu schwer. Der Acrobat SE wäre eigentlich mein Favorit, preislich liegt er jedoch nicht drin. Der Preis des Protos ist dagegen sehr human.
Markus
Digger
#32 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Digger »
tracer hat geschrieben:
Digger hat geschrieben:warum gibt es kein eigenes forum für den Protos, der ist ist doch eine wirkliche alternative zum t-rex 500.
Wie viele haben bis jetzt einen?
schon einige, es werden immer mehr. sei es, das sie ihn als trainingsheli nehmen. schau mal ins nachbarforum.
bei uns gibt es auch schon einen :D
aber letztendlich entscheidest du das. war nur mal ne anregung. ich denke, der wird sich richtig gut entwickeln, weil der ein gutes konzept hat. wer den hat, ist begeistert :mrgreen:
electron6
#33 Re: MSH Protos 500
Hallo Egbert
Hast du einen Datenlogger? Mich würde ein Log des Protos mit dem SLS ZX 2500mAh 22C interessieren.
Auch alle anderen Protos-Besitzer sind dazu natürlich herzlich eingeladen :)
Vielen Dank!
Markus
Zuletzt geändert von electron6 am 12.08.2008 13:11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
#34 Re: MSH Protos 500
Digger hat geschrieben:wir haben schon ein eigenes Unterforum für den protos. das hat er sich verdient
Ich kann/will nicht für jeden Heli ne Rubrik aufmachen, wo es dann 10 Threads gibt.
Digger
#35 Re: MSH Protos 500
nein, ist doch ok. du hast recht, wird vielleicht zuviel.
darf ich dann speziell für den protos zu uns einladen, tracer?
egbert ist immer bei uns online, also der spezialist für den protos
#36 Re: MSH Protos 500
Digger hat geschrieben:darf ich dann speziell für den protos zu uns einladen, tracer?
Warum nicht?
Wenn mehr als 2-3 Leute den haben, wird auch hier ne Rubrik kommen.
Ich muss eh an einigen Stellen "entschlacken", und an anderen umstrukturieren.
Timmey
#37 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Timmey »
electron6 hat geschrieben:Hallo Egbert
Vielen Dank!
Markus
Hallo Markus,
für Logs musst du mal in amerikanischen Foren ein wenig stöbern. Gibt es aber schon jede Menge z.B. hier:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=84221
Ich werde sobald meiner Flugfertig ist auch ein paar Logs machen.
Was ich so bisher mitbekommen habe:
2800 bis 3000RPM hart 3D ergibt mit 6S 2500mah ca. 5min Flugzeit.
Rundflug bei 2200RPM über 10min.
Gruß Tim
echo.zulu
#38 Re: MSH Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
Hi Markus.
Leider habe ich bisher keinen Logger. Werde mir demnächst vielleicht aber einen zulegen. Ich fliege kein 3D, sondern schnelle Rundflüge mit Einlagen. Ich habe zwei Drehzahlen programmiert: 2200 und 2600. Wenn ich nur in der niedrigen fliege, so lade ich nach 6 Minuten ca. 1400-1500 mAh nach, je nach dem wie weit ich den Knüppel schnalzen lasse. In der hohen Drehzahl sind es dann 1800-2000 mAh. Mit dem Loch vorn in der Haube sind Regler und Akku nur noch handwarm. Der Motor ist allerdings immer ziemlich heiss, aber so lange er sich noch dreht, bleibt er drin.
@Tracer, @Digger:
Klar wünscht man sich einen eigenen Bereich für seinen Heli, aber andererseits würde das dann irgendwann total ausufern. Da lese ich lieber in einer allgemeinen Rubrik auch mal nen Betrag, der nichts mit meinem Heli zu tun hat, als ewig eine Rubrik aufzurufen, wo dann nur sehr selten etwas passiert. Noch ist eine eigene Rubrik nicht nötig, da der Protos noch nicht so verbreitet ist. Aber wir arbeiten dran. :wink: :bounce:
Digger
#39 Re: MSH Protos 500
hallo egbert. bei uns hab ich das schon eingerichtet. du kannst voll loslegen. :mrgreen:
ich kläre gerade was ab. vielleicht können wir bei uns das für den protos offiziell machen
Timmey
#40 Re: MSH Protos 500
@Egbert
es soll ja demnächst noch ein 14er Motorritzel rauskommen, damit sollte der Motor zumindest etwas kühler laufen. Leider gibts wohl noch nicht allzuviel Alternativen an Motoren, da fällt mir jetzt nur der Scorpion KV1000 oder Z-POWER Z20 KV980 ein.
Gruß Tim
echo.zulu
#41 Re: MSH Protos 500
Oder ein Kora 25/10. Der sollte wirklich genug Wumms haben, braucht aber bei 6S dann wohl ein 17er oder 18er Ritzel. Beim 14er wird das Material aber wirklich extrem dünn zum Freilauf hin.
LeechesX
#42 Re: MSH Protos 500
Beitrag von LeechesX »
Wo gibts denn das Dingens zu kaufen?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
LeechesX
#44 Re: MSH Protos 500
Leider nicht verfügbar im Moment.
Aber sag mal, ist da auch ein Regler dabei oder nur der Motor?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Trifoto
#45 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Trifoto »
LeechesX hat geschrieben:Leider nicht verfügbar im Moment.
Nur der Motor - ansonsten wäre es ja unschlagbar günstig
Zurück zu „Protos 500“
