T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
#16 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
@ToxicTear
Sind die bei dem dabei: http://www.mhm-modellbau.de/part-HS1251.php
Bin nu total verwirrt :-O
T-REX 600 VStabi V4 | Savöx SG-1258 | Heck: Futaba S9254 | Motor: Skorpion 4025-630 | 10s (2x5s) |3,8Kg
T-REX 450SE V2: 3xHS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40-6-18 | Tante Schöli Motor | Flugzeit: zwischen 3:30 und 6:00min (SLS 3s 2200er)
Walkera 4#3B, 2.4GHz / z.Zt. mit defekten Motoren,
Futaba FF-7, 2,4GHz
Flugstatus: Rundflug, Loopings, Turns, Rollen, Funnels, Rückenschweben
Futaba FF-7, 2,4GHz
#17 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
müssten dabei sein6n@lb hat geschrieben:Sind die bei dem dabei: http://www.mhm-modellbau.de/part-HS1251.php
100% sicher bin ich mir nicht, da ich noch die V1 fliege - die hat andere BLW's. Im 3er Sett.
Sorry für die Verwirrung
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#18 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
Dann ruf ich morgen nochmal bei MHM an dann bin ihc ganz sicher
Abstürzen ist doof...macht gar kein Spaß!
Dann wird also heut Abend nochmal n Frust-Bier getrunken
ABER: DANKE AN ALLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futaba FF-7, 2,4GHz
Futaba FF-7, 2,4GHz
#19 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
6n@lb hat geschrieben:nochmal n Frust-Bier getrunken
na dann Prost!
Wenn die Blatthalter weggeflogen sin, überprüf mal die gestänge und Pfannen - könnte sein das die auch was abbekommen haben
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#20 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
Schau doch mal bei http://www.freakware.de oder http://www.e-heli-shop.de rein, da ist genauer und mit Abmessungen beschrieben, was dabei ist. Wenn du da die 1251 in die SuFu reinhaust, findest du die Teile sofort.
Die Anlenkungen würde ich auch noch einmal seeehr genau anschauen, da die ja auseinandergerissen worden sind.
Gruß Tilo
Gruß Tilo
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#21 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
Danke - Werd ich alles nochmal überprüfen.
Aber so wie ich das gesehen hab ,sieht das echt alles gut aus.....nix verbogen, keine Kratzer...nix
Bevor ich wieder fliege wird ein GROOßER Check gemacht!
Sowas passiert mir nicht noch einmal.....
Futaba FF-7, 2,4GHz
Futaba FF-7, 2,4GHz
#22 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
Hey zusammen,
nu muss ich nochmal blöd fragen :-O
Hab die Teile bekommen und BLW, HRW, HZ, Paddel mit Stange getauscht.
So wie ich das sehe, läuft der Rotorkopf aber immernoch nicht ganz rund.....
Wenn ich den lagsam anlaufen lasse will der Heli Hüpfburg spielen...das war sonst nicht so *grml*
Was könnte da denn der Grund sein? Kopf verbogen? :-O
DANKE
DANKE
Zuletzt geändert von 6n@lb am 12.08.2008 16:54:00, insgesamt 1-mal geändert.
Futaba FF-7, 2,4GHz
Futaba FF-7, 2,4GHz
- Fred@T-Rex450
#23 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
flaechengleiter hat geschrieben: P.S. Align ist da kein Einzelfall. Mir sind heute bei einem Flug mit meiner T34 Mentor gleich beide Querruder weggeflogen und das Höhenruder war kurz davor. Ich hab die Kiste mit voll gezogener Höhe gerade noch auf ein Maisfeld aufgesetzt und bin ohne weitere Schäden davon gekommen. Durfte nur gut 2 Stunden nach den Querrudern suchen. Scheiss HochleistungsChinaHändlerQualität(Insider)
SKYARTEC FTW!!!
Sorry wegen OT
"Ei sink ei si not reit! All män sit hier and luck in se son und no män work! Sis give it not!"
Gruß, Julian
T-Rex 450XL teilweise Alutuning, 450F, Kontronik Jazz 40-6-18, 3x FS61BB Carbon, 1x FS61BB Carbon Speed, GY401, Multiplex DS Empfänger & Cockpit SX
Status: Heckschweben, Nasenschweben, Seitenschweben, Kreise, Achten, Rundflug
Video
Video2
IF ALL ELSE FAILS READ THE INSTRUCTIONS!
Btw: Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt, die andere summt die Melodie von Tetris...
Gruß, Julian
Video
Video2
#24 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
Muss nochmal nachlegen..hab nochmal geschaut und kurz anlaufen lassen.
Jetzt hüpft er nicht mehr...läuft aber noch unruhig (beim anlaufen und auslaufen).
Weiß nicht mehr ob das sonst auch so war... :-O
NACHTRAG: Meine Zahnräder eiern?!?!?! *WAAH* Ich zerleg das nomma...*grr*
Über Antworten bin ich trotzdem DAnkbar
Futaba FF-7, 2,4GHz
Futaba FF-7, 2,4GHz
- Fred@T-Rex450
#25 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
6n@lb hat geschrieben: NACHTRAG: Meine Zahnräder eiern?!?!?!
Meine auch
Lässt sich glaub ich nicht verhindern...
Gruß, Julian
Video
Video2
Gruß, Julian
Video
Video2
#26 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
OLÉ OLÉ
Mein Heli lebt wieder
Gerade den 1. Akku leer geflogen......
Habe irgendwie das Gefühl, dass er viel ruhiger fliegt als vor dem Crash.
Vielleicht liegt's an den Blattschmied? (hab nu die hier drauf: http://www.derblattschmied.de/assets/im ... ber545.jpg)
Naja..auf jedenfall bin ich wieder glücklich und nochmal ein groooßes Danke an alle!!!!!!
Futaba FF-7, 2,4GHz
Futaba FF-7, 2,4GHz
#27 Re: T-Rex 450 - Landung ohne Rotorblätter => bumms :-(
meistens läuft es nach einem Neuaufbau "wie geschmiert"
alos finger weg und Morgen Abend sehn wir uns! nix von wegen "letzter Akku und so"
grüße Michael
