Zusätzlicher Lüftungsschlitz
SwissRotor
#1 Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von SwissRotor »
Ich habe bei meinem Raptor (stinker) eine zusätzliche Lüftungs-Öffnung gemacht. Seit dem habe ich bessere Temperaturwerte.
Spricht eigentlich gegen diese Lüftung irgenwas (Strömungswiderstand usw.) und wesshalb wird das von TT und auch anderen
Hersteller nicht gleich gemacht, bez. empfohlen? (Bei meinem MiniTitan war dieser Lüftungsschlitz vorhanden)
Eure Meinung dazu?
Trex 600 Nitro FBL, V-Stabi V5.1, OS 55HZ-R mit Funtec Dämpfer
DS610 Taumel, DS620 Gas, BLS251 Heck
Trex 700 Nitro FBL, V-Stabi V5.1 Blueline, Yamda 91SR mit Hatori Dämpfer
HS-7940TH Taumel, DS620 Gas, DS650 Heck
#2 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Sauber gemacht, alle Achtung. Ich hab beim R50 Titanium den Kühlschacht von Kurt verbaut, allerdings noch keine Temp. gemessen, da das Thermometer erst gestern eingetroffen ist.
Wieso die den nicht serienmäßig machen - keine Ahnung. Beim MT ist er ja zur Kühlung des Reglers mit angedacht, wobei das auch nur bei der TT-Haube der Fall ist. Bei meiner anderen von ProLine sind nur seitlich Mini-Öffnungen vorhanden, tut dem keinen Abbruch.
Vielleicht wird die Haube etwas "flattriger", dann eben unten die Lasche noch mit ner Schraube oder nem Splint sichern. Wird ja auch als 3D-Aufrüstung empfohlen ( zumindest beim R50 Titanium ).
SwissRotor
#3 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Crizz hat geschrieben: Ich hab beim R50 Titanium den Kühlschacht von Kurt verbaut.
Habe den OS Hyper drauf, somit fällt Kurt`s kühlschacht bei mir aus.. (http://www.modellhubschrauber.at/kuehll ... raptor.htm)
Stanilo
#4 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von Stanilo »
Super,so muß das sein.
Es gibt genug Deppen,die lieber Hitzeprobleme haben,als ihre(Original Hässliche) Haube zu Löchern!!!
Wenn's sein muß,mach ich da Schweizer Käse draus,ist mir auch Völlig Schnuppe.
Ich Denke,wenn paar Leute so ein Heli mal im Luftkanal Testen würden alla Formel 1,würden die Sofort
das Weinen Anfangen.
Gruß Harry
DH-Rooky
#5 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von DH-Rooky »
cool Formel1-Helis :lol:
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
SwissRotor
#6 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Stanilo hat geschrieben:Es gibt genug Deppen,die lieber Hitzeprobleme haben,als ihre(Original Hässliche) Haube zu Löchern!!!
Meine Original Haube ist aber nicht hässlich :evil: nein, Scherz beiseite, kann ich nur jedem empfehlen!
Da ich Schweizer bin, darf ich auch Original Emmentaler aus meiner Haube machen :lol:
Cheers
Leaver
Bayernheli01
#7 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von Bayernheli01 »
Ich hab das Thema mal in den Raptoren Bereich verschoben - Neuheiten Wünsche Diskussionen war glaub ich ein wenig verkehrt ;) Da das für Diskussionen von Herstellerneuheiten :)
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
SwissRotor
#8 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Bayernheli01 hat geschrieben:Ich hab das Thema mal in den Raptoren Bereich verschoben - Neuheiten Wünsche Diskussionen war glaub ich ein wenig verkehrt Da das für Diskussionen von Herstellerneuheiten
Ich wollte eigentlich alle HeliPiloten zu diesem Thema erreichen, nicht nur Räpis-Flieger, desshalb im "Allgemeinen" bereich..
Aber ist OK, kann damit leben 8)
Bayernheli01
#9 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
ich kanns auch wenn du willst unter Fortschritte / Erfahrungen schubbsen - das wäre dann wohl idealer :)
Carsten
SwissRotor
#10 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
nee lass mal, schon OK
Bayernheli01
#11 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
ok - mehr wie anbíeten kann ichs nicht ;)
Carsten
Kraftei
#12 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von Kraftei »
ob diese zusätzliche Öffnung etwas bringt, wird sich zeigen müssen.
Beim Stinker wird ja der Motor durch den Luftstrom gekühlt der vom Fan selbst erzeugt wird.
Möglicherweise wird durch den zusätzlichen Luftstrom der eigentlich Luftstrom verändert.
Verwirbelungen könnten auch Nachteilig sein.
An meinem Raptor wurde vom Vorgänger ein Platte an das Cassis geschraubt, so das der Luftstrom vom Fan durch die Rippen muß,
und nicht vorher entweichen kann.Temperaturen bleiben unter 110 Grad.
Ähnlich funktioniert das Kühlschacht.
Wenn es funktioniert ist es ok, ansonsten ordentlich gemacht.
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Doc Tom
#13 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von Doc Tom »
Kraftei hat geschrieben:Beim Stinker wird ja der Motor durch den Luftstrom gekühlt der vom Fan selbst erzeugt wird.
richtig. Hier mal lieber die Kühlschachtverlängerung montieren. User Frankyfly hat den Bausatzplan. Kann man wohl irgendwo runterladen und nachbauen.
@Harry Formel1 = Three Dee NT :-) ohne Lüftungsöffnung :-), dafür mit gutem Kühlschacht :-)
Gruß Doc Tom
Ladidadi
#14 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von Ladidadi »
Nachbauen ist echt heftig!Hat locker 10 min gedauert das herstellen!Das schlimme ist wenn man stundenlang auf sein Material warten muss!Ne Tom?! :D
Das von frankyfly ist echt super!Danke auch noch mal dafür!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
frankyfly
#15 Re: Zusätzlicher Lüftungsschlitz
Beitrag von frankyfly »
es gibt einige Ideen für Verbesserungen am Kühlluftschacht. z.B. die hier. Die haben mir aber irgendwie alle nicht so richtig gefallen deswegen hab ich einfach aus einem alten Spritkanister selber was gebastelt.
Zurück zu „Thunder Tiger“
