Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
-Didi-
#136 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von -Didi- »
frankyfly hat geschrieben:2870-?? >Könnte bT heißen
1000KV
Auch möglich!
Danke für die Info!
Denke mal, ich werde mich einfach etwas gedulden und meinen Propdealer nochmal ein bischen nerven :wink: :lol:
Didi
-Didi-
#137 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
...und weiter geht es!!
Inzwischen hat sich Jürgen bei mir gemeldet, so das das Motor-Luftschraubenproblem gelöst wäre/wird!! *freu* :bounce:
Der Flieger ist auch so gut wie fertig.
Sprich, alles ist bebügelt, die QR montiert, die Servos mit Gestänge montiert, Sender programmiert, das Fahrwerk ist befestigt, die Tragflächenarretierung ist gebaut/bespannt und montiert, ein Teil der Aufkleber ist druff und der Flieger hat schon einen Platz an der Wand!!
Als Letztes werde ich noch irgendwelche QR-Servosschachtabdeckungen bauen und montieren, sowie noch ein paar Aufkleber aufkleben.
Dann Spinner mit LS dran...FERTIG!
Anbei wie gewohnt, ein paar Bilder...
Lieben Gruß
Didi
Balsa-Flieger 142.jpg (2.07 MiB) 1082 mal betrachtet
Balsa-Flieger 144.jpg (1.98 MiB) 1078 mal betrachtet
Balsa-Flieger 146.jpg (1.88 MiB) 1083 mal betrachtet
Balsa-Flieger 148.jpg (1.89 MiB) 1081 mal betrachtet
Balsa-Flieger 150.jpg (1.72 MiB) 1083 mal betrachtet
Balsa-Flieger 152.jpg (1.95 MiB) 1079 mal betrachtet
Tueftler
#138 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von Tueftler »
-Didi- hat geschrieben:Anbei wie gewohnt, ein paar Bilder...
Die mag ich nich.... di sind zu transparent :oops:
-Didi-
#139 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Tueftler hat geschrieben:
Bin schon am uploaden...dauert ja immer so ein paar Minuten!
Didi
Tueftler
#140 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
-Didi- hat geschrieben:Bin schon am uploaden...dauert ja immer so ein paar Minuten!
Mach hinnnneeeeee :) Ich bin schon gespannt :)
-Didi-
#141 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
LOAD...LOAD...LOAD...dauert noch...aber gleich!
Didi
Bayernheli01
#142 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von Bayernheli01 »
geiiilllleee Bilder
krieg ich irgendwie ein richtiges kribbeln inne Baufinger :D
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Tueftler
#143 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
einfach toll!!!!
Schön gebaut, tolles Modell, einfach - toll :)
#144 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 18#p625818 Bild
:thumbup: Goiles teil - flieschd sicher richtig schön!
(wasn nun fürn prop drauf?)
Juergen110
#145 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von Juergen110 »
ER Corvulus hat geschrieben:(wasn nun fürn prop drauf?)
Moin :)
@Didi: War gestern bei dem Modellbauladen umme Ecke. Keinen passenden Spinner da :( Und auch sonst alles sehr dünn :(
Heist also: Ich muss die passenden Plörren auch erst bestellen :cry:
Vorschlag wäre somit, das du die Sachen bei Lipoly.de direkt bestellst. Dann geht es etwas schneller :)
zum Motor: Das ist/war die falsche Beschriftung auf dem Karton :lol: :oops:
Motortyp: 3542-11 !!
Wenn die 3s 2000er in den Flieger kommen, verwende eine 11x6 Latte. Das passt.
Ich würde eine Klapplatte auf den Flieger nehmen. Wenn die bei der Landung wegklappen kann, schonst du die Nase vom Flieger, falls der bei ´ner Landung mal "Kopfstand" übt ! :lol:
Wenn du direkt bestellst, nimm folgendes:
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=2064 11 x 6 Blätter
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=2124 52er Mittelteil
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=2338 Mitnehmer 4mm Welle , 8mm Außen
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=2416Spinner 50 mm
:mrgreen:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
-Didi-
#146 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Wenn das mit Dir ok ist, bestelle/kaufe ich die Sache direkt!
Wer weiß, wahrscheinlich finde ich noch mehr zum mitbestellen...Sachen, die ich eigentlich sowieso nicht benötige :roll: :mrgreen:
Danke Dir für Deine Mühe!!!
Didi
-Didi-
#147 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
ER Corvulus hat geschrieben:viewtopic.php?f=46&t=7590&p=625818#p625818
*ROFL*
Da kommt bei mir eben der Modellbaunoob durch! :mrgreen:
Didi
-Didi-
#148 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Irgendwie hat mich heute Nacht noch die Bauwut gepackt und ich habe angefangen, passende Abdeckungen für die QR-Servoschächte zu bauen...hier der erste Versuch:
Balsa-Flieger 155.jpg (505.62 KiB) 1079 mal betrachtet
Tueftler
#149 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
die Kanten bisl anschleifen, Das Servohohrn (was davon raus gugt) mit irgendwas bisl abdecken (Kugelschreiberröhrchen von nem dicken Kugelschreiber?), lackieren, aufkleben fertig ;)
ABER: Täuscht das oder sind dir Servoarme zu kurz wenn du da da Balsa noch drauf klebst?
-Didi-
#150 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Und heute habe ich die Elektronik im Flieger etwas aufgeräumt, sowie eine Akku-Passprobe gemacht.
Kuckst Du...
Balsa-Flieger 154.jpg (520.17 KiB) 1086 mal betrachtet
Balsa-Flieger 157.jpg (511.75 KiB) 1081 mal betrachtet
Balsa-Flieger 158.jpg (490.4 KiB) 1082 mal betrachtet
Zurück zu „Sonstiges“
