Heli-Eigenbau
-andi-
#61 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von -andi- »
DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:Die Anzahl der Blätter bringt dir aber keine Leistungsteigerung. Mehr Leistung = mehr PS/kW.
Der motor muss das natürlich schaffen, schon klar. Aber wenn 2 Blätter zu wenig Auftrieb geben, und längere latten nicht möglich sin - dann bleibt nur ein Mehblattkopf :-)
cu
Andi - der hofft das die Leistung reicht
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
alu27
#62 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von alu27 »
ich fliege mit dem AeroFlyPro deLuxe. Damit kann man fast alle Parameter anpassen und verschiedene Setups testen. Bin sehr zufrieden mit dem Simulator.
Heute habe ich den Ausleger weiter gebaut. Morgen sollte er soweit fertig werden, so dass ich am Freitag die ersten Tests durchführen kann. Den Motor einstellen und die erste Gaskurve grob programmieren. Wenn der Motor gut läuft, werde ich vielleicht auch schon das erste mal abheben. Mal sehen, was ich so alles vergessen habe. Muss vorher natürlich noch mal alles durchgehen. Es gribbelt aber schon in den Fingern. :twisted: :roll:
Auf den Bildern sieht man den Ausleger schon fast fertig und abgenommen. Funktioniert auch ganz gut. Ich habe eine Gelenkwelle aus einem "RC-Buggy" verbaut, um Winkelunterschiede auszugleichen.
MfG Andre
(fliege seit Juni 2007)
ECO 8: Totalschaden (aufgegeben)
Tomahawk 450 HT-CCPM CNC-DELUXE
ZG23 Eigenbau (in Arbeit)
alu27
#63 neue Bilder
Beitrag von alu27 »
heute mal probehalber zusammengebaut
MfG Andre
Fred@T-Rex450
#64 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von Fred@T-Rex450 »
Sieht gut aus :) - Aber diese Lackierung :oops:
:oops: :oops: :oops:
"Ei sink ei si not reit! All män sit hier and luck in se son und no män work! Sis give it not!"
Gruß, Julian
T-Rex 450XL teilweise Alutuning, 450F, Kontronik Jazz 40-6-18, 3x FS61BB Carbon, 1x FS61BB Carbon Speed, GY401, Multiplex DS Empfänger & Cockpit SX
Status: Heckschweben, Nasenschweben, Seitenschweben, Kreise, Achten, Rundflug
Video
Video2
IF ALL ELSE FAILS READ THE INSTRUCTIONS!
Btw: Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen ich bin nicht verrückt, die andere summt die Melodie von Tetris...
alu27
#65 Der Lack
Beitrag von alu27 »
Das mit der Farbe ist immer so eine Sache. Mir kommt es vorrangig darauf an, ihn am Himmel gut zu erkennen. Und da funktioniert Gelb und Rot am Besten.
Scale-Anspruch ist hier auch keiner zu erheben und wenn dann noch ein paar Fenster und Türen angedeutet sind, sieht es bestimmt etwas besser aus.
MfG Andre
Fred@T-Rex450
#66 Re: Der Lack
alu27 hat geschrieben:Das mit der Farbe ist immer so eine Sache. Mir kommt es vorrangig darauf an, ihn am Himmel gut zu erkennen. Und da funktioniert Gelb und Rot am Besten.
Richtig so :thumbleft:
Sieht aber lustig aus, musst du mir zustimmen :) :) :wink:
Gruß, Julian
Video
Video2
alu27
#67 habe fertig
Beitrag von alu27 »
Alles schnell zusammengebaut, getankt und ab auf die Waage.
8 Kilogramm!!!
Ich glaube, das wird eng.
Wir hatten ja bereits drüber gesprochen.
Und tatsächlich, bei Vollgas und 11° Pitch rüttelte er sich nur üb er den Platz, blieb aber am Boden.
:oops: :oops:
Eigenbau 2.jpg (74.81 KiB) 5466 mal betrachtet
vor der Diät
vor der Diät
Eigenbau 1.jpg (76.53 KiB) 5472 mal betrachtet
MfG Andre
Volker64
#68 Re: habe fertig
Beitrag von Volker64 »
alu27 hat geschrieben:Alles schnell zusammengebaut, getankt und ab auf die Waage.
8 Kilogramm!!!
:oops: :oops:
:drunken: Hmm ich denke ich kenn das Problem :idea: du solltest es mal mit ein Paar Rotorblättern probieren... :drunken: :blackeye:
:mrgreen: Das war latürlich Spaß :mrgreen: Hast du noch eine Resorohranlage vom RC-Car da,das macht schon viel aus...weil die blechbüxe reicht nicht aus dafür um den Motor auszureizen...nur ne Idee von mir..!! Aber ansonsten schönes Teil..:-)
Gruß Volker
Viele Grüsse aus Hagen
VolkerBild
Raptor30 V2 mit Orginal Motor 39 Pro LTG6100T Gyro+LTS6100G
Sender MX12 auf 2,4ghz aufgerüstet.
Ich bin Schizophren.....ich auch.
alu27
#69 kurzer Film dazu
Beitrag von alu27 »
MfG Andre
frankyfly
#70 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von frankyfly »
Ich möchte dir ja keine Knüppel zwischen die Beine werfen, aber mal eine kleine Anmerkung zur rechtlichen Seite:
In D (Woher kommst du?) darfst du mit Modellen über 5Kg nur auf dafür zugelassenen Modellfluggeländen fliegen und selbst mit Verbrennermodellen unter 5kg musst du 1Km Abstand zu "Ansiedlungen" halten. Passende Modellhalterhaftpflicht natürlich vorrausgesetzt.
Also entweder ab in einen Verein oder die komplette Konstruktion auf Leichtbau trimmen und eine "Flugwiese" in der Wildnis suchen.
helijonas
#71 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von helijonas »
naja aber er fliegt schonmal ! is doch was :-) !
was ist jetzt der plan ?
Goblin 570 Havok
VBCT
alu27
#72 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von alu27 »
frankyfly hat geschrieben:Ich möchte dir ja keine Knüppel zwischen die Beine werfen, aber mal eine kleine Anmerkung zur rechtlichen Seite:
Ist mir bekannt. Ich fliege zu Testzwecken auf einem Firmengelände weit weg von einer Ortschaft. Ich bin Mitglied im DMFV mit entsprechender Haftpflichtversicherung und an deiner Mitgliedschaft im richtigen Verein mit entsprechendem Flugplatz arbeite ich gerade. Gemäß Gesetzestext sind es alledings 1,5km.
Aber trotzdem Danke für den Hinweis. Lieber einmal zu oft erwähnt, als Post vom Anwalt. :lol:
MfG Andre
alu27
#73 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von alu27 »
alu27 hat geschrieben:deiner Mitgliedschaft im
und an meiner Mitgliedschaft natürlich
MfG Andre
Kazunga
#74 Re: Heli-Eigenbau
Beitrag von Kazunga »
na wie weit ist das Ding jetzt? Sah ja cool aus **g**
www.flybarless.de .... Guck doch einfach mal rein!
Zurück zu „Modelle mit Verbrennungsmotor“
