Welche Heckblätter Logo 500 3D
TimoHipp
#1 Welche Heckblätter Logo 500 3D
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Zusammen !!!
Welche Heckblätter kann man den hier verwenden ??? Die orginalen Plasteplätter sind zwar nicht schlecht aber mit den Blattschmied Heckblätter stand das Heck etwas besser.
Leider kann ich die Blattschmiedheckblätter nicht benutzen da ich, weil man sie nicht ganz einklappen konnte, an der Wurzel etwas mit dem Dremel bearbeitet habe. Und das hat zu einer unwucht geführt.... :oops:
Nachdem ich nun die orginalen Blätter wieder drauf habe habe ich keine Vibrationen mehr.....Nur wie gesagt stabd das Heck mit den Blattschmiedblättern etwas besser.
Gruß Timo
http://www.smartshapes.de/
fritzchris
#2 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Beitrag von fritzchris »
Ich habe 95mm Radix montiert.
Funktionieren super.
mfg Chris
TimoHipp
#3 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Hy Chris !!!
Sind die nicht ein bisschen Lang ?
Kannst du mal ein Bild machen wie das aussieht? Wie weit die Blätter vom Boden weg sind, wenn die Finne am Boden anstösst.
Da kann ich dann ja fast auch die vom Rex 600 dranschrauben !?!
Timo
fritzchris hat geschrieben:Hallo
mfg Chris
fritzchris
#4 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Das Seitenleitwerk ist noch etwas länger als die Blätter.
Auch zu den Hauptrotorblättern ist genug platz.
Es fliegen eigendlich viele mit 95mm Blätter.
mfg Chris
KO
#5 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Beitrag von KO »
TimoHipp hat geschrieben: Da kann ich dann ja fast auch die vom Rex 600 dranschrauben !?!
Timo
das wollte ich dir gerade vorschlagen.
Ich verwende die GFK Blätter (weiß mit CFK-Streifen) vom Trex auf dem Logo600. Hatte vorher die originalen Trex CFK-Blätter drauf: Gehen beide hervorragend, die neuen leichteren sogar einen Deut besser!
Werden am Logo500 sicher auch gut gehen.
Grüße Klaus
TimoHipp
#6 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Danke für die Bilder und Infos...
Bin nun mal 95mm Blätter geflogen. War sehr giftig. Musste den Anlenkungspunkt am Servo ändern.....Nun ist alles Perfekt.
Nächste woche gehts dann ans fliegen.....
Bin gespannt wie das Teil dann geht.
Timo
Theslayer
#7 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Beitrag von Theslayer »
bis 95mm Heckblätter sollte eigentlich gut gehen. Ich flieg K&B blätter, ist einfach schön wenn ein kaputtes heckblattpaar nur 7$ kostet, statt 30€ Radix, V-Blades, etc..
Und halten echt gut meiner meinung nach..
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
mylo
#8 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Beitrag von mylo »
SAB 80mm carbon gehen super.
Ich würde auf jeden Fall harte Carbonblätter nehmen. Es nutzt der beste Kreisel nichts, wenn die Blätter Butterweich sind. Die Heckkonstruktion von Logo 500 find ich perfekt. Bei mir ist da null Spiel drinnen und dementsprechend stabil steht das Heck.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
KING
#9 Re: Welche Heckblätter Logo 500 3D
Beitrag von KING »
Also ich habe die Heckblätter von MAH (92cm) , funktioniert prima :) Kostenpunkt ca. 23 Euro
