Carbonblätter tauschen??
#1 Carbonblätter tauschen??
ab wann sollte man Carbon Blätter tauschen?
Mir hat sich gerade beim schweben üben ganz unerwartet ein kleiner Karton in den Weg gestellt.
Die Blätter haben äusserlich keinen Schaden. (Sonst hab ich auch keine Schäden am Rotorkopf feststellen können.)
Kann man die Blätter nach einem kleinen Chrash bedenkenlos wieder einsetzen?
Was sind dabei eure erfahrungen?
Stefan
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#2 Re: Carbonblätter tauschen??
Hallo Stefan,
in deinem Fall würde ich erstmal schauen, ob die Blattlagerwelle noch in Ordnung ist. Bei der reicht
nämlich schon so ein "Kartonstreifer", das sie krum sein kann. Wenn der Heli weder umgefallen,
noch allzu hart getroffen hat, und die Blätter auch optisch noch ok sind, kannst du sie vorsichtig
weiterverwenden. Wenn aber die kleinsten Zweifel aufkommen, dann wechsel sie lieber, denn da
kann der Spaß ganz schnell gefährlich werden. Ich hab hier auch schon einige Blätter rumliegen, die
zwar nagelneu aussehen, aber denen ich nicht mehr traue...
#3 Re: Carbonblätter tauschen??
Kannst du mal ein Foto von dem Karton machen? Wenn du ihn wirklich nur gestreift hast, ist ja was anderes als ob du voll reingeprescht bist und dir dadurch sogar der Rotor zum Stillstand kam
#4 Re: Carbonblätter tauschen??
So, hab extra die DSlR ausgepackt
Als ich den Karton getroffen hab war der Motor schon stromfrei.
Das hat den Rotor dann schon ganzschön gebremst. Nach der Kollision ist der Heli auch leicht umgefallen.
Bin gerade auch bis zur Blattlagerwelle vorgedrungen, die ist noch gerade.
- Karton.jpg (30.42 KiB) 1288 mal betrachtet
#5 Re: Carbonblätter tauschen??
Roll sie mal über ne Glasscheibe (Marmorplatte, Cernakochfeld, ähnliches) und schau dann mal......buz hat geschrieben:Bin gerade auch bis zur Blattlagerwelle vorgedrungen, die ist noch gerade.
Wenn ich den Karton so sehe und mir vortell ich würd mit der Rückseite von nem Messer versuchen im Vorbeiratschen so ne Delle reinzureißen.....
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Blätter noch fliegen würde.
Wohl eher nicht.
Ist halt meine persönliche Einstellung zu der Sache. Ich bin da bisl übervorsichtig
#6 Re: Carbonblätter tauschen??
Hast du die Welle ausgebaut ? Am einfachsten geht der Test nämlich, wenn du ein Blatt
abnimmst, und dann mit nem Schraubendreher an der Schraube die ganze Welle drehst.
Dann kannst du am Blatt gegenüber wunderbar sehen, ob da was eiert. Die "Spiegelmethode"
ist bei so einer kurzen Welle nicht immer genau...
#7 Re: Carbonblätter tauschen??
Die Welle ist OK.
Aber Morgen kommt da der Ersatz per Post. Also da kommt auf jeden fall ne neue rein.
An den Blättern sieht man garnichts. Werd ich mir nochmal überlegen ob ich die nochmal nehme. (Nur wenn ich weit weg fliege
Da kommen morgen aber auch neue mit der Post.
Ist das eigentlich normal, dass von den kleinen Schrauben der Imbus so schnell kaputt ist?
#8 Re: Carbonblätter tauschen??
Wenn du schlechte Schrauben oder billiges Werkzeug hast - dann jabuz hat geschrieben:Ist das eigentlich normal, dass von den kleinen Schrauben der Imbus so schnell kaputt ist?
#9 Re: Carbonblätter tauschen??
Leider normal, wenn du kein p e r f e k t e s Werkzeug hast (wie ich leider auch).buz hat geschrieben:der Imbus so schnell kaputt ist?
Die gehen leicht mal rund...
Man, Daniel !
#10 Re: Carbonblätter tauschen??
Denke mal, dass mit den schlechten Schrauben kann ich unterschreiben...
Ist ja auch nur die billige Kopie
(CopterX)
#11 Re: Carbonblätter tauschen??
Ist bei "Original" nicht wirklich besser...buz hat geschrieben:Ist ja auch nur die billige Kopie
#12 Re: Carbonblätter tauschen??
Gibt es für die Schrauben irgendwo vernünftige Alternativen?
Wenn auf den Dingern LocTite drauf ist, bekommt man die echt kaum wieder auf.
#13 Re: Carbonblätter tauschen??
Drum nimmt man Schraubensicherungslack. Hält nicht so fest wie Loctite, aber geht dafür zumindest durch Erhitzen wieder aufbuz hat geschrieben:Gibt es für die Schrauben irgendwo vernünftige Alternativen?
Oliver
#14 Re: Carbonblätter tauschen??
Loctite gibts ja nicht nur eine Sorte. Ich nehm maximal mittelfestes für die kleinen Dinger an der BLW.
Hochfest nehme ich nur, wo ich auch zum erhitzen hinkomme, also am Heli nirgends.
#15 Re: Carbonblätter tauschen??
Und vielleicht sollte ich sparsammer mit dem zeuch umgehen.
Das würde vielleicht auch schon helfen.
