Gas passt aber Pitch vertauscht???
#1 Gas passt aber Pitch vertauscht???
habe bei meinem ECO7 nach einem Crash vor einiger Zeit das Powerboard getauscht.
Heute wollte ich wieder mal fliegen und stelle fest, dass Pitch/Blattverstellung vertauscht ist.
D.h. wenn ich langsam Gas gebe, fängt der Motor korrekt an zu laufen, die Blattverstellung geht aber verkehrt rum.
Ebenso wenn ich umschalte auf Akro. Pitchknüppel nach Oben führt dazu, dass es den Heli in den Boden drückt, Pitchknüppel nach unten würde zum Abheben des Heli's führen.
Ich habe auch schon eine Neuprogrammierung der Gigatronic durchgeführt, ohne Erfolg.
Ich vermute, dass die Servo's evtl. falsch rum angeschlossen sind, laut Anleitung passt aber die Farbe der Kabel.
Wenn ich den Kanal umpole dann dürfte ja auch Gas falsch rum sein oder?
Nick und Roll passen auch.
Hat einer Idee, was das sein könnte bzw. kennt das Verhalten vielleicht jemand und hat eine Lösung parat?
Danke & Grüße,
Wiggal
Danke & Grüße,
Wiggal
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
Welche Funke hast Du?wiggal hat geschrieben:Hat einer Idee, was das sein könnte bzw. kennt das Verhalten vielleicht jemand und hat eine Lösung parat?
#3 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
Hi Micha,
es ist eine FX-18. Habe den ECO bisher immer ohne Probleme geflogen.
Seit dem Tausch des Powerboards habe ich nichts mehr gemacht.
Heute nun der erste Test und nix wars...
Grüße,
Wiggal
Grüße,
Wiggal
Funke: FX 18
#4 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
Gibt es in der Funke einen TS-Mischer ? Dann drehe den Wert für Pitch (z.b. jetzt +60) nach -60.
Gruß Doc Tom
#5 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
da ich die Gigatronic verwende, wird auf der Funke nichts gemischt.
Das übernimmt alles die Gigatronic.
Ausserdem hatte ich den Speicherplatz auf dem der ECO7 gespeichert war an der Funke ja nicht angerührt.
Lediglich Hardwaretausch sozusagen: altes Powerboard ablöten, neues hinlöten, alles wieder einstecken.
Viele Grüße,
Wiggal
Viele Grüße,
Wiggal
Funke: FX 18
#6 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
*Hochhol* -> Problem besteht immer noch...
Keine Ideen aus der ECO7 Fraktion?
Danke & Grüße,
Wiggal
Danke & Grüße,
Wiggal
Funke: FX 18
#7 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
ruf doch mal beim Hersteller an. Kann ja nicht sein, dass I...... was verkauft was nicht geht. Obwohl beim Eco 8 war es ja nicht anders
Gruß Doc Tom
#8 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
nur Drehrichtung von Pitch umpolen - Gas ist ja ok.
Sollte klappen.
Stefan
Sollte klappen.
Stefan
1: Logo 10-3D XL Heck, Orbit 20-12, Jazz 80-6-18, 550er Maniacs vollsym.,
14er Ritzel am Motor , 9254 + GY 401, 5sLipo, Hitec 225 MG, Modul0,7.
2: Eco Piccolo, G310L, DD, HLM, PB plus, E-Tec LiPos.
3: Real Flight G3 Sim
Funke: FX 18-Heli, Status: Loops, Rollen, Turns, Rumheizen, Rückenfliegen, Rückenfliegen, Rückenfliegen.
- Bayernheli01
#9 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
wenn du Pitch umdrehen willst, musst du wohl übern PC wohl die GT umpolen - jedenfalls die Servolaufrichtungen. Sonst wirds nüscht
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#10 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
danke für die Tips. Wenn ich die GTC durchschaue, finde ich folgendes Bild (siehe Attachement) da kann man nur Pitch/Gas gemeinsam umdrehen.
War das damit gemeint , oder ist das das falsche Konfigmenü?
Danke & Grüße,
Wiggal
Danke & Grüße,
Wiggal
- GTC Ansicht
- GTC.gif (18.62 KiB) 2606 mal betrachtet
Funke: FX 18
#11 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
ruf doch lieber da an.
Gruß Doc Tom
#12 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
Hi Wiggal,
wenn das Problem immernoch besteht: Mithilfe der Software kannst du jedes einzelne Servo einzeln umkehren. Einfach jedes invertieren (Haken setzen). Schon funzt es.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#13 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
Hallo Wiggal
schau doch mal die Blatthalter-Anlenkung an. ich vermute hier das Problem, indem die Blatthalter um 180° verdreht sind.
Die Blatthalter müssen mit der Paddelstange der Drehrichtung (Drehung im Uhrzeigersinn) voreilend verbunden sein.
Nur dann wird beim Anheben der Taumelscheibe Pitch positiv.
auf daß der Heli ruhig schwebt,
und sich sein Quirl munter dreht
Glück ab - gut Land
Alois
Glück ab - gut Land
Alois
#14 Re: Gas passt aber Pitch vertauscht???
Hallo Alois,
Bingo, das war es. Meinen Umbaumassnahmen war ein Crash vorausgegangen bei dem ich auch die Paddelstange ausgetauscht habe.
D.h. ich hatte den kompletten Rotorkopf zerlegt und die beiden Blatthalter verkehrtrum montiert.
Ich war übrigens bis gestern im Urlaub, daher melde ich mich erst jetzt...
Ganz herzlichen Dank nochmal für alle Antworten.
Viele Grüße,
Wiggal
Viele Grüße,
Wiggal
Funke: FX 18
