ja, wobei ich mehr 2-3 mal schaff als 4 mal, aber ich glaube das lasse ich jetzt erstmal, der kommt dem boden dann doch schon heftig schnell nahe, und dabei hatte er sich wohl auf dem rücken gelegt.... tja....cbrkuh hat geschrieben:
Na, Du hast also in der Senkrechte 4 Mal den T-Rex 360Grad gedreht!? Hut ab!! Ich bin erst bei den 540Grad und kann dann wenigstens mit der Schnauze voran nach unten....
Mein Beileid mit dem Crash!
Mein erster Crash 600 Nitro
- WalsumerA3
#16 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Diabolo: KOSMIK160HV + Scorpion HK4530 Limited Edition N°717 + 3xOutrage TorQ BL9180/BL9188 HV 8,4 Volt + VStabi Silverline 5.3Pro + Bluetooth + GreenCap V2 NL[/i]
#17 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Hey Leute
Ich bin schlecht drauf! Komme grad vom fliegen...draussen war perfektes Wetter, nicht ein Lüftlein! ersten Tank mit dem Nitro geflogen, wunderschön! dann ein Akku mit dem Mini Titan, der war wegen der neuen Tuningpaddel voll agressiv, cool.
Dann den Nitro wieder: ca 6m Höhe, zweimal bewusst ordentliche Nickstösse nach vorne gegeben (zum bewundern wie heftig er reagiert), dann einen Nickstoss nach hinten, und dann noch einen zweiten UND bei dem stellt sich der Heli senrecht auf und kommt auf uns zu. Ich sofort gegengesteuert und gemerkt da reagiert nicht mehr alles. Sofort Motor aus und....boooom....voll in den Rasen...mist
Schadenbilanz nach dem ersten Augenschein: Hauptrotorblätter, Landegestell, Nickservo hat Karies, Paddelstange. Wird wohl noch mehr geben.
Erstaunlich: Das Heckrohr hat keine Schramme...
Anbei noch zwei Fotos die die Kraft der Rotorblätter zeigen....
Marc
Marc
- Ca. 3 cm tief, ansonsten kein Kommentar!
- 24082008(001).jpg (509.33 KiB) 1056 mal betrachtet
- Ca 5 cm tief! Da kannste mit der Hand gleich reinfassen!
- 24082008.jpg (372.18 KiB) 1055 mal betrachtet
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#18 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#19 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Nach kurzen Check-Up mit grosser warscheinlichkeit Absturtzursache gefunden: Der Servosstecker vom Nickservo war am Empfänger sehr verdächtig locker, kurz angefasst und schon was er draussen!
Wegen so nem Scheiss muss ich nun wieder in die Tasche greiffen....
Marc
Marc
Gruss Marc
#20 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
sicher das es nicht doch pilotenfehler war ?
er hätte dann ja wenigstens über roll reagieren müssen.
es sei denn es war halt ein hold
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#21 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
ne auf roll is schon was gekommen, aber das ging so schnell....janu, jetzt nutzt es auch nichts mehr. Reparieren und fliegen.
Marc
Marc
Gruss Marc
#22 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
der ewige kreislauf...Günu hat geschrieben:Reparieren und fliegen.
Marc
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- WalsumerA3
#23 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
so ganz großes problem...
wollte heut zum ersten mal fliegen gehen, aber mein heli ist nen Brummkreisel, er dreht sich immer mit dem Heck nach rechts weg ( gegen Uhrzeigersinn ) steuere ich stark nach, dreht er sich heftigst nach links weg ( Uhrzeigersinn ).... heckrotor ist richtig montiert, laufrichtung stimmt auch, kreisel einstellungen stimmen auch alle...
war nun 2 std. am platz, habe es aber nicht hinbekommen... im stand funktionert der GY611 auch gut, aber sobal drehzahl dabei kommt kann er das heck nicht halten, und dreht sich erst nach rechts weg, und wenn ich gegen steuer, dann schlagartig nach links weg...
Hilfe was kann das noch sein?? das bls251 hat ein neues getriebe bekommen... meint ihr das es trotzdem kaputt sein kann?? Ich hoffe mal das der gy611 nichts abbekommen hat...
wenn ich das servo horn festhalte und am steuerknüppel drücke, merke ich das das Servo aber gut kraft hat, und auch net überspringt ect...
ich bitte um eure hilfe, ich weiß net mehr weiter....
P.S. passiert im Norm und AVCS modus.... beide mit 38% empfindlichkeit was beim 611er hoch ist, so bin ich immer geflogen...
Gruß Sven
_____________________________
Gruß Sven
#24 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Dreht sich der Heckrotor richtig herum? Riemen richtig verdreht beim einbauen? Daran lag es bei mir einmal...
*Edit* Liegt es nicht...habs überlesen, sry.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#25 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
das ist ja nix.Ca. 3 cm tief, ansonsten kein Kommentar!
kommt ja grad mal unter die zweite hautschicht.
TDR
#26 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
ne ich denke wenn dich ein volldrehender 50er Heli erwischt siehste alt aus....
Gruss Marc
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#27 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Wirkrichtung falschrum?WalsumerA3 hat geschrieben:und dreht sich erst nach rechts weg, und wenn ich gegen steuer, dann schlagartig nach links weg...
Sorry, es gibt so viele tolle Anleitungen, aber für die bin ich zu doof
Je nach Heli muss die Stange schieben oder ziehen um positiv zu pitchen ...
Ich mach es ganz einfach:
Am Heckservo das Servo auf neutral, dann den Servohebel auf 90°.
An der Heckbrücke den Arm zu Steuerstange auch auf 90°, wie viel Pitch dann anliegt, ist mir egal, der Hersteller wird sich was bei gedacht haben.
Mittels Limiter den Maximalweg (je nach Gyro in beide Richtungen) einstellen.
Dann mit einer linearen Gas/Pitchkurve etwas Drehzahl ins System bringen.
Dann mal Gier testen, dreht er richtig rum, ist ok, wenn nicht, im Sender Gier invertieren.
Danach mehr Drehzahl geben, macht er Anstalten zum Brummkreisel, Wirkrichtung im Gyro invertieren.
Das wars.
- WalsumerA3
#28 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
habe das heck soweit richtig eingestellt, das komische ist ja, das er in beiden richtungen einen brummkreisel macht.... verstehe die welt nicht mehr.. vielleicht mache ich heut mal ein kurzes video davon...
kurze frage: habe hier noch nen 3152 von der Taumelscheibe liegen, wollte das mal probeweise am 611er dranhängen, wie kann ich da den Neutralimpuls verändern? da gibts doch so nen unter menü oder?
#29 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
Geht glaube ich nicht, hab zumindest nix in der Anleitung darüber gefunden.
Kannste mal bitte ein Bild vom Hubi nach der Reparatur machen?
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- WalsumerA3
#30 Re: Mein erster Crash 600 Nitro
ja, ein bild kann ich nachher mal machen, werde jetzt mein Gas servo 9254 an den 611er hängen, und den neutralimpuls ändern, mal schauen ob es dann wieder funktioniert, mache das 3152 dann solange ans gas... werde dann mal berichten.... wirkrichtung überprüfe ich aber auch nochmal..... gier knüppel links, schiebehülse nach rechts..... drehe ich den heli nach links ( gegen uhrzeigersinn ) muß die schiebehülse nach innen laufen oder?
