ok du solltest anfangs sehen das du viel flugzeit erreichst, Leistung ist nebensächlich da du sie nicht nutzen kannst.
Motor aus den Set wie der 430 X oder l reichen da vollkommen, wenn du den heli ohne motor Regler bekommst dann nimm nen 450Th, der verspricht lange flugzeiten, gut fürs schweben lernen.
zu den Reglern, Stellern....
Ein heli wird per GV (Gasvorwahl) auf drehzahl gehalten, dazu gibt es 2 möglichkeiten, eine gaskurve programmieren dann regelt sozusagen die Funke die Drehzahl (gas) je nach Pitchstellung. Eine solche GV würde etwa so ausehen 100-90-80-90-100 (gas) je nach hubschrauber muss man sich dabei herantasten um ein gutes ergebnis zu bekommen.
Die 2. möglichkeit wäre ein JAZZ welcher die Drehzahl alleine haltet dazu wird in der Funke eine Gasgerade vorgewählt, zb.: 60-60-60-60-60 der Regler hält die vorgegebenen drehzahl im rahmen seiner möglichkeiten (akkuspannung, Motordrehmoment) stellt das optimum beim helifliegen dar. Und ist auch entsprechend teurer.
