Kugelköpfe mit CA sichern?
hubibastler
#1 Kugelköpfe mit CA sichern?
Beitrag von hubibastler »
hab' meinen 500-er fast fertig, hab' auch alle Metall-in-Metall - Verschraubungen brav mit Loctite gesichert.
Daneben gibt es die diversen Kugelköpfe, deren selbstschneidende Gewindeansätze man unter kräftigem Druck z.B. in die Plastik-Mischhebel am Rotorkopf eindrehen muß.
...Und jetzt lese ich in einer Randnotiz der Montage-Anleitung, daß diese Metall-in-Plastik - Verbindungen mit CA (Sekundenkleber) hätten gesichert werden müssen. Das habe ich aber vergessen bzw. nicht getan, weil in der Anleitung an diesen Stellen kein "CA" - Symbol ist. (In der 450-er-Rex - Anleitung ist an allen Sicherungs-Stellen auch das entsprechende T43 / R48 / CA - Symbol).
Würde mich mal interessieren, ob jemand anders die Gelenkkugeln auch ohne CA eingedreht hat und ggf. problemlos fliegt. Die "gefühlte" hohe Kraft, die zum Eindrehen nötig war, gibt mir den subjektiven Eindruck, daß die Kugelköpfe eigentlich sehr fest sitzen müßten.
Oder soll ich alle wieder rausdrehen und unter CA-Zugabe neu verschrauben ... Arbeit :( :( :(
Gruß, Wilhelm
el-dentiste
#2 Re: Kugelköpfe mit CA sichern?
Beitrag von el-dentiste »
Ich habe sie so ca nen bis auf nen halben mm eingedreht, wider raus, Ca drauf und komplett rein !
Nur dann in einem Stück reindrehen und nicht aufhören, sonst zieht er mancmal an je nach CA.
Gruss Nico
...Zahnfee....
BerndFfm
#3 Re: Kugelköpfe mit CA sichern?
Beitrag von BerndFfm »
Es gibt Sekundenkleber die entziehen dem Kunststoff Feuchtigkeit, so dass der spröde wird.
Also event. an einem kleinen Stück Kunststoff vorher probieren.
Grüße Bernd
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 Re: Kugelköpfe mit CA sichern?
Beitrag von Gerry_ »
Ich hab beim 600er Rex trotz Hinweis in der Anleitung nix mit CA gesichert.
Nach 1 1/2 Jahren sind immer noch alle Kugelköpfe fest.
Grüsse,
Gerry
Edit: Das ist übrigens mein 3333. Beitrag, den wollte ich mir eigentlich für was ganz besonderes aufheben :oops:
schöli
#5 Re: Kugelköpfe mit CA sichern?
Beitrag von schöli »
/ot-on
glückwunsch zum 3333. Gerry :)
/ot-off
Grüßle
Schöli
mein Hangar
echo.zulu
#6 Re: Kugelköpfe mit CA sichern?
Beitrag von echo.zulu »
Ich sichere die Kugelpfannen auch nie. Hat auch noch nie irgendwelche Probleme damit gegeben. Außerdem muss man einige ja noch verdrehen können, wenn man beispielsweise den Blattspurlauf einstellen muss.
hubibastler
#7 Re: Kugelköpfe mit CA sichern?
Hallo Egbert,
hast mich falsch verstanden, es geht nicht um die Pfannen, sondern um die Kugeln, die beim 500-er Rex selbstschneidende Gewindeansätze haben. :)
Gruß, Wilhelm
echo.zulu
#8 Re: Kugelköpfe mit CA sichern?
Achja, sorry hatte ich falsch gelesen. Diese werden ja in Kunststoff geschraubt. Wenn die Verschraubung richtig fest ist, dann sehe ich keine Notwendigkeit diese auch noch zusätzlich zu verkleben. Wenn, dann würde ich den dickflüssigen Sekundenkleber verwenden. Der braucht etwas länger zum aushärten und man kann die Kugel in Ruhe festdrehen.
Zurück zu „T-Rex 500“
