Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
#46 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Jazz ist völlig überteuert und unnötig!
Ich habe meinen Scorpionsteller seit 400 Flügen....und das nur gemessen seit dem 20.05 diesen Jahres. Toppe das mal....und sage mir das mein Steller schlecht sei....tz tz...
Natürlich kann er auch ein Align-Set nehmen...aber das ist nicht wirklich günstiger....und darum gehts ja grad auch....
Preisgünstig und gut zum fliegen kommen!
Lesen Egbert.....300 Dollar waren des!
#47 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
und tuningwut is bei mir nicht.....
aber wenn des so schlecht sein soll mit dem Scorpion-Set.....warum holen sich dann so viele Anfänger dieses?
Weil es für den Preis unschlagbar ist!
#48 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ja hier wird ein vernünftiger heli zum einsteigen gesucht, das ist kein Copter X bei dem man teile nacharbeiten muss , kein power 3d motor.
und schon gar nicht irgendwo her importiert, das kann man machen wenn man weiss was man will und probleme selbst behebn kann, den reklamation gibts da keine!
450 SE GF| 450 SE V2 |  600 ESP 10s | Acrobat SE
						#49 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Macht doch was ihr wollt. Fakt ist nun einmal, dass ein Scorpion in der Regel eine höhere Stromaufnahme haben wird. Um bei einem 430L auf 30A im Peak zu kommen, muss man sich schon ganz schön anstrengen. Außerdem ist zwar ein Align Regler/Motor Set ähnlich teuer, wie ein Scorpion, aber wenn man einen Bausatz kauft, dann kostet es nur die Hälfte.
						#50 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
ich mußte nix nachbearbeiten!!!
Des Teil war einwandfrei.
Und wer importieren möchte, kann des auch machen. Es ist ja nur ein Tipp.
Reklamationen laufen über readyheli aber dennoch einwandfrei ab.....soviel noch dazu.
Oh, also wenn des Align-Set nur 50 Euro kostet....dann nimm ruhig des fürn Anfang...sparste nochmal Kohle
Und 30A im Peak...hui....das schaff ich ja heut kaum mit meinen Kunststückchen am Himmel! Aber wenn ihr das schafft, gut
				FreakStyles
#51 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Ihr irritiert mich immer mehr
Wie schauts damit aus:
T-Rex 450 SE V2
Brushless-Motor 430XL 3700 KV
Elektronik Speed-Controler BL-35X
Lipo-Akku High-Power 11,1V 2100mAh 22C
3x Servo HS-65HB (Original HiTEC)
LogicTech LTG-2100T SMM Gyro inkl. LTS-3100G Servo
Das scheint mir ein guter einsteiger Heli zu sein. Was meint ihr?
T-Rex 450 SE V2
#52 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Meinen 430L hab ich damals mit nem 13er Ritzel und 13° Pitch auf geloggte 32A gebracht, aktuell ist da aber nen 500TH am Jazz verbaut, da dürften es gut und gerne 40A im Peak sein. Aber für nen Anfänger spielt das wohl keine Rolle.
Den HighPower Akku kenne ich nicht und kann also nichts dazu sagen. Der Rest ist auf jeden Fall in Ordnung, aber insgesamt dürfte das Set schon teurer sein. Hast Du überhaupt schon ein Ladegerät für LiPos und auch einen Balancer?
				FreakStyles
#53 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Jap, ist alles schon vorhanden. Es werden auch LiPos in Seglern verbaut
 Ja, kostet insgesamt 595, aber geht laut euch ja eh nicht viel weiter runter, wenn man gute qualität haben will.
					Zuletzt geändert von FreakStyles am 25.08.2008 00:13:04, insgesamt 1-mal geändert.
						#54 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Wenn der Akku von Align ist, dann würde ich den eher nicht nehmen. Vorhin hast Du aber schon gesagt, dass der 450SE V2 zu teuer war, jetzt doch wieder? Alternativ wie schon mehrfach empfohlen nimm den 430SE V1, der reicht und Du sparst mindestens nen Hunderter.
				FreakStyles
#55 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Bis jetzt hab ich im Netz noch keine Angebote zum 450SE v1 gefunden.
						#56 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Weiß ich jetzt auch nicht, ob es die noch irgendwo gibt, aber wenn Du einen findest, dann ist das garantiert ein guter Deal.
						#57 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Gut, das ist aber schon mehr als du brauchst, wie schon gesagt der V1 kostet mindestens 100€ weniger und ist auch gleich gut. der 430XL ist auch ok , aber schon viel mehr als du zum schweben eigendlcih brauchst  der x oder L aus dem V1 set reicht dafür auch dicke. Die 65 HB hab ich selber, sind gute servos, ich stürtze aber nicht damit ab und deswegen würd ich dir zu den hs65 MG raten. Das heckservo LTs 3100  sagt mir nix wird aber wenns als set angeboten wird sicher ausreichend sein.
Beim V1 musst du noch den Kevlarheckriemen dazubestellen (orange) der orginale hält nicht lange, dann hast du einen hubschrauber mit dem du lange ein freude haben wirst. und die Crashkosten niedrig sind.
						#58 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Der Originalriemen hat bei mir 200 Flüge gehalten und ist auch nur bei nem Absturz gerissen. Sonst wäre der bestimmt noch heute drauf. Man muss nur darauf achten, dass die Riemenscheiben keine Grate haben und der Weg für den Riemen frei von irgendwelchen Kanten ist. Die Riemenspannung sollte geringer als in der Anleitung angegeben eingestellt werden. Meiner Meinung nach sind die meisten Riemenschäden auf zu viel Spannung zurückzuführen.
				FreakStyles
#59 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
Also ich bin jetzt mit diesen Komponenten
T-Rex 450 SE V2 Kit Combo Bla
325er AlignPro
bei 595€, mit dem v1 würds knapp 500 dann sein.
500€ erreiche ich aber auch mit
CopterX450AE V2
325er AlignPro
SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/55C
35A Brushless ESC RCE-BL35X (Governer Mode) 6V BEC!
Ich würde sofort zuschlagen, nur leider habe ich bedenken mit den Mängeln dieser Clone, die ihr genannt habt.
325er AlignPro
CopterX450AE V2
325er AlignPro
#60 Re: Brauche Hilfe bei Angebot für Trex 450S
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... r_und_lipo
heir ein link zu V1
Edit :-
Dann passt der V1 ja der kostet dann auch 500 und hat keine mängel
						heir ein link zu V1
Edit :-
