Flightpower defekt?
#16 Re: Flightpower defekt?
jo, schaut so aus.
polo16vcc
#17 Re: Flightpower defekt?
Beitrag von polo16vcc »
Hat aber noch Druck der Lipo und nix bläht.
Wird also doch Zeit für nen neuen SLS denke ich. Zumal 2 Stück echt mager sind.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Alex K.
#18 Re: Flightpower defekt?
Beitrag von Alex K. »
ich habe ein ähnliches Problem...
Mein einer Saehan 3s 2100 mAh 16C hat gestern, wie ich schon in nem anderen Thread geschrieben habe, nach dem Laden 4.05/4.20/4.15V nach 123 Ladezyklen. Gebläht ist nichts. An meinem ARK Parallel Charger war die letzte Zelle (die mit den 4.05V) mindestens 15 Minuten länger am Laden. Nachdem mir das nicht ganz koscher war habe ich den LiPo vom Parallel Charger abgehängt und über den Graupner Balancer balanciert. Beim anstecken signalisierte der Balancer einen Spannungsunterschied von <0.2V (was er normalerweise nur bei ziemlich entladenen Zellen anzeigt, die eine Gesamtspannung von unter 11.2V haben - normalerweise habe ich um die 11.25V). Nach 15 Minuten balancieren waren die Zellen immer noch auf dem selben Niveau, der Balancer war ziemlich warm.
Ich vermute mal, dass die eine Zelle das zeitliche gesegnet hat. Ich traue mich diesen Akku nicht mehr zu fliegen. Gibt es eine Möglichkeit, den LiPo wieder aufzupäppeln, oder würdet ihr sagen dass das nach 123 Ladezyklen vergebene Liebesmüh ist?
Ein neuer LiPo wird trotzdem so oder so angeschafft...
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
polo16vcc
#19 Re: Flightpower defekt?
....Schrott oder fast Schrott?
eingeladener Strom
eingeladener Strom
Zellenspannung nach dem laden
Grafik nach dem laden
Zellenspannung in der 6. Minute
Grafik in der 6. Lademinute
Alex K.
#20 Re: Flightpower defekt?
polo16vcc hat geschrieben:....Schrott oder fast Schrott?
Gute Frage, keine Ahnung :roll:
Was ist denn das für ein Ladegerät?
Was mich halt wundert ist, dass sowohl längeres Laden der einen Zelle (was ja der Parallel Charger automatisch macht) als auch ein balancieren anscheinend keine Auswirkung auf die Zellenspannung hat... vielleicht sollte ich auch einfach mal den Balancer länger dran lassen...
Gruß, Alex
polo16vcc
#21 Re: Flightpower defekt?
Alex K. hat geschrieben:vielleicht sollte ich auch einfach mal den Balancer länger dran lassen...
...sag mal wie lädst du denn?
Also ich balance den Lipo erst lokal bevor ich den an den Lader hänge.
Vor dem laden ist sowas nämlich sinnvoller.
Und dann lass ich den Balancer die ganze Zeit dran.
Mein Balancer hat einen hohen Strom (300mA) mit denen er die Zellen entladen kann. Dauert aber auch sehr lange ehe eine 5000mAh Zelle runterkommt.
Also lass den ruhig so lange dran bis alle Zellen gleich sind bzw annähernd gleich sind.
Mein Lader is das Robbe Power Peak Infinity 3 mit externen Balancer....siehe meiner Signatur.
Günu
#22 Re: Flightpower defekt?
Beitrag von Günu »
Man Krass dein Ladegerät kostet in der Schweiz ja umgerechnet 261.- €uronen!!! Ist es das auch wert? Ich bin mit meinem Ultramat 10 mit externem Balacer eigentlich zufrieden....
marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
polo16vcc
#23 Re: Flightpower defekt?
Ist wirklich super das Teil.
Die Zellenspannungen werden aber nur mit dem Balancer angezeigt oder mit dem Robbe Top Balancer.
Diese haben ein Signalkabel extra dran die zum Lader führen.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=14526
polo16vcc
#24 Re: Flightpower defekt?
Günu
#25 Re: Flightpower defekt?
Beitrag von Günu »
Coll danke für den Link!
Ich hab zu Hause das Ultramat 10 mit externem Balancer. Bis jetzt bin ich damit zurechtgekommen, und werd es auch weiterhin, weil ich nicht grössere LiPo's zulegen will. Aber für meine beiden Nixx-Akkus wäre ein besseres schon gut, weil ich kann nicht entladen, was ja für die Lebensdauer der Nickel-Akkus schon von bedeutung wär, aber 260.- €uronen....
Marc
Gruss Marc
Alex K.
#26 Re: Flightpower defekt?
polo16vcc hat geschrieben:...sag mal wie lädst du denn?
Ich lade mit Ultramat 14 und Graupner Balancer.
Der Balancer signalisiert durch Blinkcode, wie groß der Spannungsunterschied zwischen den Zellen ist, 1x = <0.02V, 2x <0.2V und 3x >0.2V. Laut Anleitung soll man den Akku bei 3x Blinken erst balancieren und dann laden. Ich mache das aber schon, wenn er 2x blinkt. Wenn er nur 1x blinkt, lade ich ihn sofort.
Falls er nach Beendigung des Ladevorgangs immer noch balancieren sollte (was er in 99,9% der Fälle nicht tut), lasse ich ihn so lange am Balancer bis er ausbalanciert ist.
Mein Parallel Charger lädt ja jede Zelle einzeln, mit einem Gesamtstrom von 2A (bei 2100 mAh). Der braucht deutlich länger zum Laden. Hier erkennt man eine Spannungsdifferenz nur, wenn eine Zelle länger lädt als die anderen (außer man misst die Zellen vorher mit dem Multimeter aus...). Bisher war der Zeitunterschied maximal 1 Minute (meistens gar keine Zeitdifferenz), dass eine oder 2 Zellen mal länger geladen wurden als der Rest. Aber nie wie gestern 15 Minuten...
Gruß, Alex
Zurück zu „LiPo / LiIo“
