Verflixte Heckprobleme....!
niggo
#16 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Beitrag von niggo »
echo.zulu hat geschrieben:Oder einfach mal ne gescheite Gaskurve im StellerMode programmieren. Kostet gar nichts außer etwas Zeit und funktioniert auch gut.
Yep! 8)
Blade mCPX, 600 MP-Style
chris_kmn
#17 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Beitrag von chris_kmn »
Das Ganze kann auch an einer schwergängigen Ansteuerung des Heckrotors liegen. Die Schubstange am HeRo-Servo sollte sich spielend leicht bewegen lassen. Evtl auch nochmal den Zusammenbau des kompletten Heckrotors überprüfen. Nicht, daß die Blätter falsch herum eingebaut sind. Auch ein nicht gefettetes Drucklager am HeRo kann die Ursache sein. Stimmt die Grundeinstellung im Normal-Modus ? Wenn diese nicht paßt, kann es auch Probleme im AVCS geben.
Ist der LTG richtig programmiert worden ? Hat er den Sender richtig erkannt ? Ist das richtige Servo eingestellt ?
Sind die Rotorblätter gewuchtet ? Stimmt der Blattspurlauf ? Es sollte jede Quelle für Vibrationen geprüft werden
Ich fliege meinen LTG2100 mit 85% und hab keine Schwingneigung. Hab aber den Align-Regler im Stellermode...
Doc Tom
#18 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Beitrag von Doc Tom »
chris_kmn hat geschrieben:Hab aber den Align-Regler im Stellermode...
Steller oder Gov. ?
Gruß Doc Tom
chris_kmn
#19 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Doc Tom hat geschrieben:chris_kmn hat geschrieben:
Steller oder Gov. ?
Stellermode heißt bei mir auch Steller-Mode :-) Also nicht im Gov. oder Regler-Modus.
Doc Tom
#20 Re: Verflixte Heckprobleme....!
chris_kmn hat geschrieben:Stellermode heißt bei mir auch Steller-Mode :-) Also nicht im Gov. oder Regler-Modus.
Na ok, dann bist Du also keiner der ein Wunder hinbekommen hat. Mit Heckwackeln bist Du im Gov-mode nie Align :-)
Gruß Doc Tom
chris_kmn
#21 Re: Verflixte Heckprobleme....!
na dann nehme ich das mal als Anreiz und werde meinen 500er mal im Regler-Modus probieren. Bin gespannt, was da passiert :-)
Doc Tom
#22 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Mach das mal, ich hatte dazu keine Lust, habe lieber einen Jazz 80 eingebaut, aber bei mir ging es auch nur um Flugzeit zum Schulen.
Gruß Doc Tom
echo.zulu
#23 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Beitrag von echo.zulu »
Ich habs zwar nicht ausprobiert, aber ich halte die sagenhafte Sparsamkeit der Jazz-Regler für ein Märchen. Sicherlich wird der Jazz einen besseren Wirkungsgrad haben und wahrscheinlich wird auch der Motor effizienter angesteuert, aber ich glaube kaum, dass man dadurch nennenswerte Verbesserungen erfahren wird. Einzelne Prozente im Wirkungsgrad spiegeln sich vielleicht in 10 oder 15 Sekunden Flugzeit wieder. Ich habe bei mir aber schon 10-20% unterschiedlichen Stromverbrauch je nach Flugstil oder Wind. Aus diesem Grund halte ich den Jazz-Wahn für übertrieben.
DH-Rooky
#24 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Beitrag von DH-Rooky »
dito
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
snemeis
#25 Re: Verflixte Heckprobleme....!
Beitrag von snemeis »
Mein Problem ist weche.....!
Nochmal vielen Dank für die vielen Tipps, jetzt steht mein Heck ziemlich gut.
Geändert habe ich das alte Klebepad gegen ein neues vom GY401 und meine Regler Einstellung habe ich geändert.
Mir ist leider entfallen wie die Einstellung genau hiess aber es war die (ich versuche es mal auf Deutsch)Reaktionsempfindlichkeit auf Gasänderungen.
War davor auf Maximal und jetzt in der Mitte.
Ihr werdet schon wissen was ich meine.
Nochmal vielen Dank.
Jetzt noch was anderes, gibt es eigentlich ein Schräg verzahntes Hauptzahnrad für den 500er ??
Wäre schon wenn er nicht ganz so pfeifen würde !!!!
Doc Tom
#26 Re: Verflixte Heckprobleme....!
richtig Timing auf mitte und Gasannahme auch auf Mitte, dann passt das.
Gruß Doc Tom
Zurück zu „T-Rex 500“
