ich hatte neulich einen kleinen Crash mit meinem Acrobat SE. Dabei hat es leider den Regler zerlegt und ich habe mir den Kontronic Jive 80 LV zugelegt.
Jetzt zu dem Problem. Als ich damals den Motor direkt am alten Jazz angelötet hatte, habe ich die "Litzen" am Motor etwas gekürzt. Jetzt kann ich aber beim
Jive die Kabel vom Motor nicht mehr direkt am Board anlöten - will ich auch gar nicht mehr.
Jetzt schiebe ich einige Fragen vor mir her
Frage 1)
Sollte ich vor dem löten die auf das Kabel aufgedampfte Isolierung entfernen? - und wenn ja wie? - und wenn ja bei jedem einzelenen Litzenkabelzweig (ist ja verdrillt aus vielen) ?
Frage 2)
Wie kann ich nun eine effektive Verbindung zwischen Motor und Regler beim löten herstellen. Die Kabel ineinander verdrehen und dann zusammenlöten ist bei den Kabelstärken recht schwer. Gibt es evtl einen Verbinder der beides vercrimpt und noch zusätzlich gelötet werden kann?
Ich hoffe mir kann einer helfen
Viele Grüße,
