Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
#1 Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
ich kann bei meinem CopterX 450 den Rotorkopf mit nicht all zu großer Kraft wenige Grad verdrehen.
Die Schraube oben am Rotorkopf kann ich nicht fester anziehen, alls ich sie aktuell habe.
Ist das normal??
Kritisch/ unkritisch?
Bzw. wie lässt sich das ganze beheben, mit der Chance die Schraube auch jemals wieder auf zu bekommen?
Stefan
Ist das normal??
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
#2 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Das kenne ich auch. Bei meinem Rex SeV2 hab ich das Problem am Kopf und am unteren Zahnrad der Hauptwelle!
Bin auch für ein paar tipps dankbar!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#3 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Das scheint dann immerhin kein einzelproblem zu sein.
Und wenns beim Orginal so ist, dann auch bei der Kopie
#4 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
ist bei meinem T-Rex 450 SEV2 genau so. Da ist wahrcheinlich die Bohrung durch die Hauptrotorwelle ein bisschen zu groß, dass da das Spiel entsteht. Oder gibt es andere Ideen?
felix
felix
- ER Corvulus
#5 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
"Früher" (beim alten grauen 450XL) wurden da mal echte Passschrauben verwendet- heute sind es nur noch schrauben... mal im schraubenladen wühlen gehen?
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#6 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Habt ihr die Schraube, die den Kopf an der Welle hält, schon mal draußen gehabt/getauscht ?
Mittlerweile tausche ich sie regelmäßig, weil sie sich mit der Zeit "verändert", vorsichtig gesagt...
- DSC01716.JPG (500.99 KiB) 377 mal betrachtet
#7 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Und, die die ich vor ner halben Stunde ausgebaut hab sah genau so aus.
#8 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Buz, leg dir einfach ein Beutelchen Ersatzschrauben (und passende Stopmuttern) zu, und wechsel sie routinemäßig.
(Dann achtet man auch besser auf Veränderungen am Rotorkopf.
#9 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Moin Rexer.
Leider ist das bei meinem Rex auch so. Beim Zentralstück könnte man mit ein bisschen Loctite nachhelfen. Wenn unten die Freilaufhülse auf der Welle dreht, dann ist m.E. die einzig mögliche Abhilfe die Hülse unten zu schlitzen, damit die Hülse auf der Welle geklemmt wird.
#10 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Ach ja, ich wechsel die Schraube spätestens, wenn ich beim anheben des Heli an der Rotorkopfbremse ein
"Klacken" bemerke. Das kommt dann vom leichten Spiel der Verschraubung, und dann wird gewechselt.
#11 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Ich überprüfe auch vor jedem Flug den Rotorkopf auf Spiel an den Verschraubungen.
Wo bekommt man am besten M2 Schrauben und Muttern?
#12 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
www.schraubenonline.de, wenn dein Modellbauhändler nichts auf lager hat
#13 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
wie fliegt ihr denn?
das dürfte wenn die schraube nicht ermüdet ist kein großes Problem sein.
Durch die Massenträgheit und das Gewicht des Kopfes läuft das soweiso gegen den hinteren Anschlag.
In meinen Augen (wenn die Schraube nicht krumm ist) absolut unkritisch
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
#14 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Bei den Schrauben wäre ich vorsichtig. Edelstahlschrauben sind zu weich um einen Rotorkopf zu befestigen. Es gibt von Align nen Satz mit hochfesten Schrauben für die Kopf- und Hauptzahnrad-Befestigung. Auf jeden Fall sollten mindestens Schrauben mit einer Festigkeitsklasse von 8.8 zum Einsatz kommen. Noch besser sind 12.9er.Feliks hat geschrieben:www.schraubenonline.de, wenn dein Modellbauhändler nichts auf lager hat
- heliminator
#15 Re: Rotorkof leicht drehbar auf der Welle???
Einfach 12.9er ausm Eisenwarenfachhandel....
Habe zwar das Problem nicht; aber die höhere Festigkeit wird sich bemerkbar machen...
Grüsse,
Christian
Christian
