Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
#1 Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
so .... mein gebraucht gekaufter Piccolo V2 ist heute angekommen, was soll ich sagen ...
Angeblich war er ja nie in der Luft ... dafür ist er aber echt fertig.
1). Kufenbügel einseitig gebrochen (10,70 €)
2). Antriebszahnrad (das goldene) treibt das Hauptzahnrad nicht an da dieses (schwarze) Hauptzahnrad immer nach unten weg rutscht und die beiden Zahnräder dann nicht ineinander greifen. Warum rutscht das runter ?
3). Kabinenhaube sehr mitgenommen.
4). Rotorblätter sind am Rotorkopf laienhaft befestigt, eigentlich sind sie gar nicht fest. Die Rotorblätter sind mit diesen kleinen Schrauben von einem PC Gehäuse von unten an den Rotorkopf geschraubt, ohne Unterlegscheiben. Die Blätter bewegen sich ständig am Rotorkopf.
5). Traumelscheibe total schief, hoffe sie ist noch heile.
6). Lipoakku ist ein Witz, sieht aus wie 5 Batterien zusammengewickelt und wird nach 60 Min laden sehr heiss. Lipolader wird ebenfalls sehr heiss und ist einfach nur ein Stecker ohne jegliche Anzeige.
Was nun, rückgabe ist nicht möglich. Raparieren ? oder ausschlachten ?
evtl. sind die Fehler ja einfach zu beheben !
einzig positiv ist das das Piccoboard plus sowie der Heck und Hauptmotor anscheinend ordentlich laufen. Die Fernbedienung ist auch o.k.
Gruß Marco
Gruß Marco
MfG Marco
#2 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
zu 2: Oben muss ein Gummi oder ein Klemmring/Stellring sein. Über dem Lager, unter der Taumelscheibe. Das sollte runterrutschen verhindern.
Insgesamt würd ich mir nen pic-fun kaufen oder nen pic v2 (neu) und umbauen.....
Und für sowas würde man die Verkäufer am liebsten...........Lotz hat geschrieben:Angeblich war er ja nie in der Luft ... dafür ist er aber echt fertig.
#3 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
jepp, da ist so ein Gummiring aber der verhindert das Rutschen nicht.
ich nehme an das die Reparatur denn Neupreis sprengen würde und weis nicht so recht ob ich´s überhaupt in Angriff nehmen soll.
MfG Marco
#4 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Also der Fun-Bausatz kostet 29 Euro. Der V2 Bausatz kostet 59 Euro.
Ich würd an deiner Stelle nen Fun-Bausatz kaufen. Da hast alles nochmal dabei. Auch nen Hauptmotor
ne neue Taumelscheibe, ne Haube, neues Landegestell (aber ein anderes als das vom V2... da würd ich dir ohnehin das von Agrumi www.hubi-tuning.de empfehlen)
Aber als Spaßobjekt find ich nen Piccolo immer wieder nett
Hätte ich die Ressourcen frei, würd hier auch einer stehen
Hab meine beiden allerdings (leichtsinnigerweise) verkauft.
#5 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Bei dem "Lipo" kann es sich auch um den originalen handeln welches nämlich ein NiMh ist!Der sieht so aus wie gewickelte Batterien!
Bei den Schrauben nicht wundern denn viel grössere als PC-Gehäuse Schrauben sind da eh nicht drin!
Die Rotorblätter müssen sich bewegen und die Taumelscheibe kann schon mal schief sein!Die muss erst gerade sein wenn sich das Board initialisiert hat und alle Trimmer in der Mitte sind!Wenn durch den Transport was verstellt ist,ist das kein problem!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#6 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
ja das das evtl. ein NiMH ist habe ich mir auch gedacht, leider nachdem ich das Dingen geladen habe
Es ist aber ein Lipolader dabei und der hat den Akku 1 Stunde geladen.
die Blätter habe ich abgeschraubt und nochmal neu fixiert, wie in der Anleitung nicht zu fest aber auch nicht locker.
Den Gummiring unter der Truammelscheibe habe ich nach unten geschoben (ging schwer) nun haben die Zahnräder vollen Kontakt.
Mit dem Akku (was immer das auch für einer ist) der nur eine Stunde geladen wurde hebt der Heli aber nicht ab.
Nach der Boardinitialisierung steht die TS immer noch noch nicht mittig.
MfG Marco
#7 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Dann schau mal das die Trimmung neutral ist und versetze die Servohörner entsprechend an den Servos.Lotz hat geschrieben:Nach der Boardinitialisierung steht die TS immer noch noch nicht mittig.
Wer weiß was das für ein altes Teil ist..... ich würd an deiner Stelle nur mit LiPo fliegen. Mit den Anderen wird's schwerLotz hat geschrieben:Mit dem Akku (was immer das auch für einer ist) der nur eine Stunde geladen wurde hebt der Heli aber nicht ab.
- heliminator
#8 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Hallo Marco,
mach doch einfach mal ein paar Bilder von dem Teil, und zeige sie hier.
Dann wird sich der Akkutyp und Lader und was auch immer schnell identifizieren lassen...
Grüsse,
Christian
Christian
#10 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Du hast so eben den normalen NiMh Akku mit nem Lipo-Lader geladen!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#11 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
der Heli steht absolut schief, das Gestell ist hinüber.
Die Stange zum Heckrotor fällt nach hinten ab, sodass das Heckleitwerk den Tisch berührt. Der Heli stand anscheinend eine längere Zeit so. Daher sind die Kufen schief und das aufliegende Heckleitwerk zur Seite gebogen.
Die Traumelscheibe bekomme ich nur grade wenn ich den Heli mit der Hand grade ausrichte und dann noch etwa nachtrimme.
- P1000716.JPG (2.46 MiB) 1708 mal betrachtet
MfG Marco
#12 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
ja Mahlzeit, ok unter diesem Bedingungen versuche ich das Set dem Verkäufer wieder zurück zu senden.
wenn´s sein muss mit Druck.
- P1000715.JPG (2.26 MiB) 1719 mal betrachtet
MfG Marco
#13 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Schaut eigentlich recht gut aus der Piccolo.......
Nur die Paddel solltest du mal ausrichten
So wird kein Heli wirklich abheben
Darf ich fragen was du bezahlt hast?
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#14 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
So wie die Paddel stehen, wird er eh nie abheben...
Und in Punkto Antrieb wird das Motorritzel auf die originalen Blätter ausgelegt sein, mit deinen Kyosho Blättern brauchst du ein 10er oder 11er Motorritzel, damit er gescheit vom Boden kommt.
#15 Re: Gebrauchter Piccolo V2 mit heftigen Problemen !?
Keion wunder das die Akkus und der Lader heiß werden die Akkus sind mit großer Sicherheit NiMh Akkus (vermutlich 650mAh, der schwarze ein 7-zeller (8,4V) und der Weiße ein 6-zeller (7,2V)) und keine Lipos.
Der Lader ist auch nur für Lipo-Akkus zu gebrauchen die man mit Minimum 1,2A Laden darf. also "normale" lipos ab 1200mAh oder Kokam H5 ab 600mAh
Die Blätter sind so wirklich nicht gut befestigt, lieber mit M3- Schrauben+Stoppmuttern oder normalen Muttern+Sicherungslack.
Wobei ich bezweifel das der Heli mit dem Motor, den Akkus und den M24-Blättern (wenigstens das) überhaupt abhebt.
kann ich bestätigen, fliegt immernoch einwandfreiTueftler hat geschrieben:Hab meine beiden allerdings (leichtsinnigerweise) verkauft
