burgman
#11011 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von burgman »
Moinsen ! Bild
Ich nehm' mir mal einen Tee... Bild
Gruß, Jörg+++
Günu
#11012 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Günu »
Morgääähn...
Noch nicht ganz wach, aber das funzt am PC schon... *Sandwichauspackundreinbeiss*
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
#11013 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
und ich nen Kaffee
Moin Stammis
örgs, gleich kommen die Handwerker wieder, Maurer und Gas, Wasser Schei** dann geht es wieder weiter mit dem Lärm :|
Günu
#11014 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Günu »
Komm schon, bauen macht Spass! Umbau sowiso, man weiss nie was man kriegt!
Haste nicht noch die Ihrenschützer aus der Bundeswehr?
Gruss Marc
Peter F.
#11015 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Peter F. »
Guten Morgen Jungs ! :-D
Marc, ich glaube nicht, dass Michael gerade "Spaß" hat an dem Umbau... ;-)
Mir reicht schon der Umbau des Nachbarhauses, denn das ist jetzt die dritte
Großbaustelle nacheinander, und mir reichts auch langsam mit diesen stets
präsenten, markerschütternden Vibrationen, gegen die kein Hörschutz hilft.
Lärmgeschädigter Gruß an Michael ! :? :wink:
Günu
#11016 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Günu »
Jo ich muss das gutheissen, schliesslich verdiene ich damit mein Geld.
Aber wem's nicht gelegen ist, dem bring ich selbstverständlich mein Beileid....
Gruss Marc
burgman
#11017 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Peter F. hat geschrieben:Vibrationen
...good vibrations...
Gruß, Jörg+++
#11018 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
wenn es mal freiwillig gewesen wäre, Vermieter hat eine neue Heizung einbauen lassen und da ging es dann los, erstmal: die Heizung wurde auch beim zweiten mal vom Schornsteinfeger nicht abgenommen :| sind immer noch die falschen Abgasrohre im Kamin verlegt, dann musste ein Druckminderer nachträglich an den Haubtwasseranschluss installiert werden, dadurch ist Dreck durch die Leitung geschlüpft und zwei Etagen hatten kein Wasser mehr, dann sind die Jungs von der Gas, Wasser Schei** gekommen und haben versucht den Dreck aus den Leitungen zu bekommen, was aber nicht von Erfolg gekrönt war. Daraufhin wurde vom Keller bis ins Dachgeschoss eine neue Wasserleitung in die Wände gezogen, die Alte wurde stillgelegt und es wurde alles angeschlossen. Dabei stellte sich aber heraus, das die alten "Anschlüsse und Armaturen" den jetzigen Druck nicht standhalten (wegen Verkalkung, Alter) Seit dem leben wir in einer Tropfsteinhöhle, wo immer wieder zwischendurch es plätschert aus irgendwelchen undichten stellen.........
Heute kommen zwei Gutachter, die, so die Hoffnung, alles mal in richtige Bahnen lenken werden. Es kann nicht sein,das bei einer neuen Heizungsmontage so viel daneben geht. Das hat man im voraus zu klären und nicht dann, wenn die Heizung eingebaut ist.
Ist übrigens von Pissfrau :wink:
Bayernheli01
#11019 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Bayernheli01 »
mooooiiiinnnn
:P
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
#11020 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Moin :bigsmurf:
*schiebdenKaffeezumSchlumpf*
Günu
#11021 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Günu »
TREX65 hat geschrieben:Ist übrigens von Pissfrau :wink:
Hmm, klingt komisch, is abe so!
Bin zur Zeit an der Planung für eine Erweiterung an nem Altersheim. geschätzte Baukosten ca. 4 Mio Fr. Da kommt auch ne neue Heizung rein, aber die wird etwas grösser als deine.
Wie wir hier sagen: Rohbau vom "strübsten", das macht eben dann Spass!
Gruss Marc
Tommes
#11022 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Beitrag von Tommes »
Guten Morgen die Herren!
*kaffeeschlürf*
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
#11023 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
Spochtteil Tommes???
Tommes
#11024 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
TREX65 hat geschrieben:Spochtteil Tommes???
Äh...wie meinen? Bild
TDR
Toledo Special 40
#11025 Re: Heli Stammtisch "Zum Lustigen Quirl"
ZEITUNG-Spochtteil (Sportteil)
