Mein Rex ist abgestürzt :-(
Choplifter
#31 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von Choplifter »
Ich würde die GF Seitenteile nehmen. Mit den CFK Teilen wurde hier des öfteren ja auch schon von Störungen durch Abschirmung berichtet. Irgendwo gab es auch schonmal die Frage nach dem Gewichtsunterschied. War zwar glaube ich bezogen auf den 450er, aber es war nicht wirklich viel an Mehrgewicht.
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
3d
#32 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
mit abschirmung hab ich keine probleme.
hab zwei antennen :wink:
die GF teile sind schon bestellt.
ich werde die CF aber auch dan machen.
quasi doppelchassis.
GCF :)
TDR
helijonas
#33 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von helijonas »
meinst das ernst ??
Goblin 570 Havok
VBCT
3d
#34 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
ja
die schrauben müssten lang genug sein
TDR
yogi149
#35 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von yogi149 »
3d hat geschrieben:ich werde die CF aber auch dan machen.
GCF :)
und dann über das Gewicht stöhnen?
-andi-
#36 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von -andi- »
yogi149 hat geschrieben:und dann über das Gewicht stöhnen?
das komensiert er indem er eine hohle HRW nimmt und die mit Helium füllt....
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
comanche
#37 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von comanche »
Ich hab' mir auch schon überlegt, ein zweites Landegestell über Kopf zu montieren :lol:
Nee im ernst: doppeltes Chassis würde ich nicht verbauen. aber du kannst gerne mal berichten, wie das funktioniert ...
Grüße,
Andreas
Zuletzt geändert von comanche am 03.09.2008 15:32:14, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 500 · DX7 · Phoenix
#38 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Erst werden alle vier Seitenteile montiert und wegen Gewicht NACH Vervollständigung des Helis die inneren Teile wieder ausgebaut um Gewicht zu sparen :drunken:
-andi-
#39 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
TREX65 hat geschrieben:Erst werden alle vier Seitenteile montiert und wegen Gewicht NACH Vervollständigung des Helis die inneren Teile wieder ausgebaut um Gewicht zu sparen
perfekt! Damit is der ganze Heli ein bissi breiter geworden! Wenn das ganze noch 2,3 mal wiederholst hast einen überbreiten REX, der auch mit Dicken Motoren klar kommt!
:drunken: :drunken: :drunken:
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
3d
#40 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
ihr kennt mich ja schon ziemlich gut :)
genau so hab ichs mir gedacht.
mit 50mm wird er scorpion und actro kompatibel sein.
das reicht erstmal.
ansonsten kommen noch 2mm cfk platten rein, dann kann ich auch den pyro einbauen.
:D
TDR
#41 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
und ich würde mit 600er Radix innen verstärken..
3d
#42 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von 3d »
mal sehen...
hab hier noch ein stück 600er ultras :wink:
TDR
#43 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
na also..geht doch :wink:
Kalle75
#44 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von Kalle75 »
...das ganze mit dem CFK Heckservohalter auch noch und es liegt schön weit außen :mrgreen:
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
delfin
#45 Re: Mein Rex ist abgestürzt :-(
Beitrag von delfin »
Dann auch mein Beileid, und Glückwunsch zum wiederaufbau. Von Dir und PeterF. hab ich ja noch nie was von "runterpurzeln" gelesen, bis jetzt :-(
Aber scheint ja alles wieder i.O bei Euch zu sein.
Hättest Du jetzt ein GPS gehabt,3d,cdann hättest Du die Einschlaggeschwindigkeit messen können ;-)
Scherz beiseite, viel Spass beim fliegen wieder.
T-Rex600/RS-e 330.30/80-6-18/V-Stabi/MC 24 Jeti 2,4GHz /EP 100/200 /Reflex / MSR X /MCP X-brushless
Heli-Fortschritts-Buch-Tag:
http://www.alexandermair.de/rc/rc-intro.html
Zurück zu „Flugfortschritte / Erfahrungen“
