Fred
Belastbarkeit 3200er Kokam
FreddyFerris
naja...ganz so kann man das nicht sagen.........
Werde es mal testen...ich denke 4s mit passendem Motor...geht der schon gut
4s geht ja im Acrobat Se schon übertrieben
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Graupner micro JET RANGER indoor^^
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Im Test vom Spirit SE in der Rotor wurden 3s2p geflogen. Und die sind dann eigentlich gut gegangen.
Was haltet ihr eigentlich von dem 3s2p von Robbe. Hat 4000 mAh, Belastbarkeit 10 C. Kostet so um die 120 Euro. Mir gehts hauptsächlich um die Flugzeit. Wie sieht es denn mit den Kokam 3200 aus? Flugzeit? Ich hatte ja schonmal die 1500er Kokams im Zoom (3s1p), die waren aber nicht der Hit.....
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
- Heli_Freak
#19
Also ich würde eher ein 3s2p Pack mit 1500mAh Zellen nehmen als ein 3s1p Pack mit den 3200mAh Zellen, weil preiswerter, leichter, höher belastbar. Um auf 30A Dauerstrom zu kommen, müssen die 1500er-Zellen nur 10C können und das schaffen mittlerweile fast alle.
#21
Höher belastbar sind die 3200er!!! Bei besserer Spannungslage!
- Heli_Freak
#22
Stimmt, aber was hat das mit der Spannung zu tun solange die Kapazität noch vorhanden ist?rudi hat geschrieben:Höher belastbar sind die 3200er!!! Bei besserer Spannungslage!
- Heli_Freak
#23
Den wird man wohl selber löten müssen. Die 1500mAh Kokam wiegt 33g. also etwa 200g für's Pack die 3200mAh Kokam wiegt 80g also 240g fürs Pack. Die 3200mAh können natürlich mehr Strom abgeben. Ist bloss die Frage ob man's überhaput braucht.Basti86 hat geschrieben:Wo gibts denn nen 3s2p pack fertig für wie teuer?UNd eigentlich sind ie doch auch schwerer oder nicht?
Mfg Basti
#24
Ganz einfach: wenn du z.B. 20A ziehst, dann fällt bei guten Akkus am kleinen Innenwiderstand weniger Spannung ab und du hast dann z.B. noch 3,5V an den Klemmen, bei schlechteren, mit höherem Innenwiderstand nur noch 3,2V.. d.H. du hast bei einem 3S fast 1V mehr Spannung bei guten Zellen oder sogar noch mehr je nach Güte der Packs!!!
#25
Die 3200er Zellen lachen über diese Last und haben dadurch mehr Power und weniger "Abnutzung"
RUDI
RUDI
- Heli_Freak
#26
Das wird sich erst zeigen, wenn die ersten 3200er-Kokam's abgeraucht sind.rudi hat geschrieben:Die 3200er Zellen lachen über diese Last und haben dadurch mehr Power und weniger "Abnutzung"
RUDI
#27
In Foren sind manche schon bei 80Zyklen...ohne großen Verlust.....
Die Zellen sind schon der Hammer....
Grüße Niko
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
Sender: FF-7
Hangarhistroy :
T-Rex 600 V-Stabi
Robbe Spirit Li
Robbe Spirit L-16
T-Rex 450
Robbe Eolo
Robbe Ornith
MS Hornet II
Piccolo Pro
Piccolo Fun
- Frank Schwaab
#28
60 Zyklen habe ich jetzt damit. Peaks bis 90 A um Spass zu haben
Bei 50A haben die noch echte 3,5V pro Zelle , da kommt zur Zeit nichts anderes dran.
Mehr Spannung bedeutet auch mehr Flugzeit, z.b. beim schweben, da hier natürlich der Strom dann sinkt.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Frank Schwaab
#30
6s im Sweet 16 , was dann bei diesen Peaks gemessene 1,55kw Eingangsleistung bedeutet, die sich mit satten 2,7kg rumschlagen müssen.
Gruß Frank
Gruß Frank
