Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
RedBull
#16 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von RedBull »
Meine Idee zu den Blatthaltern war oben und unten eine Buchse mit 4mm Aussen- und 3mm Innendurchmesser zu machen und einfach eine M3 Schraube zu verwenden!
Somit kann ich alle gängigen Blätter verwenden!
Spricht da irgenwas dagegen?
Ich habe mir die Buchesen jetzt drehen lassen, weils über einen Freund einfach ging aber vielleicht gibt es ja sogar fertige Alu oder Carbonstäbe mit den Durchmessern!?
Fange heute an zu bauen :D
polo16vcc
#17 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von polo16vcc »
...ich glaube solche Buchsen gibts fertig bei Mikado.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
RedBull
#18 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
polo16vcc hat geschrieben:...ich glaube solche Buchsen gibts fertig bei Mikado.
ich kann sie auf der Mikado Homepage nicht finden!
KING
#19 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von KING »
RedBull :
Frag doch mal Alex Bauch, er hat auf seinem 400-er auch die Maniac.
c1olli
#20 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von c1olli »
RedBull hat geschrieben:Ich habe mir die Buchesen jetzt drehen lassen, weils über einen Freund einfach ging aber vielleicht gibt es ja sogar fertige Alu oder Carbonstäbe mit den Durchmessern!?
ich hab Messingrohr aus dem Baumarkt in solchen Abmessungen. Carbon funktioniert nicht, weil es zu spröde dafür ist.
Olli
Logo 10 XL Rigid Bell 222
Logo 400 V-Stabi
Walkera 4#3 Brushless
chrizzo
#21 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von chrizzo »
Ich würde die blätter auch einfach aufbohren .. hab ich auch gemaht bzw. bei den mah war es sogar so, dass in denen eine hülse war die genau 4mm hatte. gesehen hat man sie so nicht aber als ich den bohrer (ebenfalls akkuschrauber und pi-mal-daumen angesetzt) benutzt habe schob ich die damit dann einfach raus.
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
Alex
#22 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Alex »
soo dann meld ich mich auch mal :)
Hab auch einfach die Blätter aufgebohrt auf 4mm mit nem Standbohrer, mehr nicht. Mehr ist auch nicht nötig :)
Grüße,
Alex
RedBull
#23 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
So Cassis + Hauptrotorwelle ist fertig, hat a bisserl länger gedauert weil ich die Motorhalterung verkehrtrum (upside down) eingebaut hatte und somit das Hauptzahrad am Chassis streifte!
Also Achtung beim Einbau der Motorhalterung das vertiefte Kugellager der Hauptrotorwelle muss nach oben zeigen!
Ist in der Anleitung sauber zu sehen, ich habe es aber in der Hitze des Gefechtes übersehen!
Dully
#24 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Dully »
kannste auch mal fotos vom zusammenbau einstellen? plsplspslpslsplsplspls
ich brauch neuen helibildstof......sabber großeaugen wahnsinnigerblick
RedBull
#25 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
@Dully
Wenn man dann mehr sieht gibts Fotos bei Tageslicht, das Chassis ist so nicht besonders aufregend!
rcedu
#26 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von rcedu »
eLec hat geschrieben:Der der auf dem 3ten Platz gekommen ist macht das immer ganz fix, blatt in die hand akkuschrauber in die andere, auf den knopf drücken und fertig :D ^^
Der war gut :sign5:
Eduard
Eduard
Protos 500
Mx-16s Jeti
Ralf B
#27 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von Ralf B »
Hallo LOGO 400 Piloten,
um am LOGO 400 Rotorblätter mit 3mm Bohrung zu nutzen, wird es in zwei Wochen ein kleines upgrade aus Buchsen und M3 Blatthalter-
schrauben geben. Darüber hinaus möchte ich noch drauf hinweisen, dass es die LOGO 400 Seitenteile fertig vorbereitet für Futaba 9650
und die baugleichen Savox Servos gibt. Beim Kauf eines LOGO 400 sind diese Seitenteile im Austausch kostenlos erhältlich.
Ralf Buxnowitz
RedBull
#28 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Das geplante Futaba S9257 Heckservo passt auch nicht ins Chassis in welchem auf der einen Seite Platz für ein Standardservo wie das S9254 und auf der anderen Seite für ein Nano Servo vorgesehen ist!
Eigentlich hätte ich gerne das um 23g leichtere S9257 verwendet!
gandhara05
#29 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von gandhara05 »
es gibt dafür einen Adapter von Mikado.
Dennis
RedBull
#30 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
gandhara05 hat geschrieben:es gibt dafür einen Adapter von Mikado.
noch nicht!
Zurück zu „Logo 400/SE“
