Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
3d
#1 Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von 3d »
kukt euch den victory flight an.
:o
http://www.swissraptor.ch/contents/de-ch/d227.html
wie kann es sein, daß der stinker so viel power hat?
und warum qualmt der so heftig?
was kippen die da rein?
so viel pitch managen geht doch gar nicht.
:roll:
TDR
FPK
#2 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von FPK »
3d hat geschrieben:kukt euch den victory flight an.
:o
Nitro und Öl 60/40 ;)?
:roll:
Nur weil hier im Forum gebetsmühlenartig wiederholt wird, dass ein Stinker keine Power hat, stimmt das noch lange nicht ;)
PS: Hier gibt's das Video in besserer Qualität denke ich: http://77.68.38.152/3dm2008/3dm08VictoryLukasRiva.wmv
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
3d
#3 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von 3d »
ey geil
von welcher seite ist das?
laut hersteller hat so ein 90er aber nur 2,5kW.
damit dürfte er eigentlich gar nicht abheben :roll:
Zuletzt geändert von 3d am 14.09.2008 21:03:22, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
worldofmaya
#4 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von worldofmaya »
Steht dabei -> einfach in's Forum:
http://www.fly3dx.com/forums/showthread.php?t=206
Team heligarage.at
FPK
#5 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von FPK »
Sehenswert sind auch die Musikküren von Osbourne und Riva.
Basti86
#6 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von Basti86 »
Also ich konnt da auf die Schnelle auch net finden was die da reinkippen...
Mfg Basti
Mfg Basti
helijonas
#7 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von helijonas »
mich würd auch interessieren was der da drin hat, wobei der rex jetzt nicht gerade die überpower hatte, also ähnliches sieht man doch sehr oft.
Goblin 570 Havok
VBCT
Touretti
#8 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von Touretti »
3d hat geschrieben: laut hersteller hat so ein 90er aber nur 2,5kW.
Wieso? 3,4 PS auf 5kg?
Mehr als genug Power! Musst mal zu uns aufm Platz schauen kommen :D 15% Wildcat und der qualmt ähnlich!
Und zu dem Video... die Landung rockt! :headbang:
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
FPK
#9 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von FPK »
3d hat geschrieben:
ey geil
Dafür dauerhaft und nicht wie ein E-Heli, wo irgendwelche irrelevanten Peakleistungen angegeben werden.
3d
#10 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von 3d »
ja, müsste vom himmel fallen :roll:
beim E gehen ruckzuck 5kW rein, wenn man den knüppel hoch schiebt. :?
verstehe nicht wie die stinker bei solchen flügen noch die drehzahl halten können.
(und kommt nicht wieder mit pitchmanagment)
ich werd mal bei gelegenheit vorbeischauen maik.
willst du dir den 700er nicht auch zulegen?
die landung beim zweiten video (freestyle) ist auch nicht schlecht :oops:
TDR
FPK
#11 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von FPK »
3d hat geschrieben:
Und wie lange ohne dass die Endstufe abbrennt ;)?
Touretti
#12 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Die 5kw sind ja nich dauerhaft. Wieviel hast Du denn im Schnitt bei Elektro?
Sprit is mir zu teuer für den 700er, ich warte auf den 250er :) Sind die Akkus wesentlich günstiger :D
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
oracle8
#13 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von oracle8 »
Super geflogen! Gefällt mir das er auch mal großräumig fliegt und bäume schneidet :D
will auch nen 700er oder nen lukas riva :mrgreen:
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
3d
#14 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von 3d »
ist klar, daß die nicht dauerhaft sind, braucht man ja auch nicht.
aber damit die drehzahl bei pitchlast gehalten wird, braucht man peakleistung.
im schnitt beim gesamten flug habe ich bei meinem rex meist um die 1- 1,2kW
phasenweise für 30-60sek auch mal 1,5kW.
bei 90er geht da sicherlich 1kW mehr drauf.
trenn dich von der extra und von den div. flächenfliegern :wink:
aber hattest du nicht auch ein 90er raptor?
TDR
TheManFromMoon
#15 Re: Rex 700 Lukas Riva 3DMasters
Beitrag von TheManFromMoon »
Nitro und Öl 60/40 ?
Ja genau, aber die Suppe brennt dann nicht! Brennen tut nur Methanol!
Mehr als 30% Nitro ist sinnfrei.
Son Schwachsinn!
Wenn man sich z.B. mal die Logs von meinen Flügen anschaut, dann sieht man schnell das hier ebenfalls ein Durchschnitt von ~2,5kW anliegen.
Der Unterschied ist allerdings das wenn man viel Leistung kurzzeitig braucht, der Antrieb eben auch das doppelte Leisten kann.
Das kann ein Verbrenner nicht, der bricht gnadenlos in der Drehzahl ein.
Lukas Riva fliegt einen Drehzahlregler, welcher ins Pitchmanagement eingreift.
Das heisst wenn die Drehzahl aufgrund von zuviel Pitch einbricht, dann nimmt er den maximal möglichen Pitch etwas zurück um so die Drehzahl besser halten zu können. Ergebnis ist bestmögliche Leistung.
Zurück zu „Videos“
