Bitte nicht vollsabbern !
Azoa hat geschrieben: Einfach schwarz färben oder die vom X400 kaufen, dann fallen die nicht mehr auf :D
Aber Alu ist schöner... :)
Abhängig vom Preis :wink:
Der Satz wird inkl. eloxieren und Porto wohl bei ca. 15 EUR. liegen.
Abhängig auch von der Anzahl.
azoa
#32
Beitrag von azoa »
Ups, das ist mir zu teuer ;-(
Chris_D
#33
Beitrag von Chris_D »
tracer hat geschrieben:
Also gibt es Alu-Halter, blau eloxiert.
Es wird eine Kleinserie werden, kann ein paar Wochen dauern.
Hat da nochjemand Interesse dran?
Ja ich :)
Chris_D hat geschrieben: Ja ich :)
Notiert...
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
ätch ätch ätch!! Hab auch so ein kopf :P :P :P :P nur ohne alu blat haltern ;)
Fred
Milenium II SE
R50
Hodde
Beitrag von Hodde »
Öh, ich hab auch noch nen Zoom, dank Panzoa mit GFK-Chasis :D
cu Horst
Meine HP: http://www.hoddes.de
Pally
#37
Beitrag von Pally »
Hi Tracer,
also ich würde auch ein Paar von den eloxierten Alu-Kabinenhaubenhaltern nehmen ;)
Gruß Ulf
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Pally hat geschrieben: also ich würde auch ein Paar von den eloxierten Alu-Kabinenhaubenhaltern nehmen ;)
Auch notiert.
Maverick_TG
#39 Re: Passt auch gut zu Deinem Chassis
Beitrag von Maverick_TG »
Hallo Micha,
Finde ich auch, sieht bisher ja sehr gut aus, Dein Rex. Aber das Alu-Heckrohr ist noch ein Stilbruch. :)
Ach ja habe auf dem Foto von Dir gesehen, dass Du den Regler mit Kabelbinder fest gemacht hast.
Das habe ich am Anfang auch so gemacht, bis mir jemand erzählte, das so sein Jazz in den Reglerhimmel geschickt wurde. :cry:
Durch Kabelbinder konnte der Regler sich bei Hitze nicht frei ausdehnen und so hat sich ein Chip von der Platine gelöst.
Ich weiss hört sich ein wenig dubios an, aber seit dem mache ich meinen Regler mit Klettband und Gummi fest.
Patrick
#40 Re: Passt auch gut zu Deinem Chassis
Maverick_TG hat geschrieben:Hallo Micha,
Yap. Ich habe noch ein CFK Rohr hier.
Wollte aber warten, bis die blauen Servohalter wieder lieferbar sind.
Mal sehen... habe ja uch noch nen XL Kit hier.
Hat jemand Verwendung für die häßlichen goldenen Sachen?!?
Fixiert.
Die sind ganz lose, gehalten wird JAZZ von den 2 Lagen Schaumstoff. Aber evtl. wechsle ich doch noch mal auf Plaste-Klett.
Ja, wahrscheinlich...
Habe jetzt den einen Servoarm gekürzt, will alles rund um den Kopf einstellen, aber Akku in der Funke muss erst laden, habe die Nullstellung der Servos nicht 100% sicher.
Fotos folgen...
Chris_D
#41 Re: Passt auch gut zu Deinem Chassis
tracer hat geschrieben: Habe jetzt den einen Servoarm gekürzt, will alles rund um den Kopf einstellen, aber Akku in der Funke muss erst laden, habe die Nullstellung der Servos nicht 100% sicher.
Fotos folgen...
Gib Dir da mechanisch lieber nicht zu grosse Mühe. Bekommst Du wahrscheinlich eh nicht ganz genau hin. Im Endeffekt habe ich das dann auch über die Servomittenverstellung exakt eingestellt.
#42 Re: Passt auch gut zu Deinem Chassis
Chris_D hat geschrieben:Im Endeffekt habe ich das dann auch über die Servomittenverstellung exakt eingestellt.
KLar, aber erstmal so gut wie möglich probieren...
Chris_D
#43 Re: Bitte nicht vollsabbern !
Hi zusammen,
habe gerade auch meinen Alukrempel bekommen :)
Problem: Es fehlen Schrauben o.Ä. um die Paddelwippe am Rotorkopf
anzuschrauben :evil: Wie ist das normalerweise gedacht?
Sind das Schaftschrauben, oder kommen da noch Messingbuchsen zwischen? Bei war Null dabei. Nur die Jesusschraube und eine für
die Rotorkopfdisk. :(
Hilfeeee :D :wink:
Hmm, ähnliches Problem hatte ich am WE auch.
Hast Du mal nen Foto von dem Kit?
Maverick_TG
#45 Re:Es fehlen Schrauben o.Ä. um die Paddelwippe...
Hi Chris,
ich habe dazu die Schrauben genommen die ich auch für die Paddelwippe aus Plastik verwendet habe.
Weder im Kit vom Kopf noch im Kit der Paddelwippe sind extra Schrauben wieso auch, die sind im Bausatz ja schon vorhanden, oder bei Euch nicht?
Patrick
Von diesen Schrauben sind im meinem Bausatz mind. 4 Stück gewesen.
Zurück zu „T-Rex 450“
