2,4 GHz im Mini Titan
schöli
#16 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
Beitrag von schöli »
Ich hab den Empfänger bei mir auch auf der originalen Postion und die Kabel dann nach Innen gelegt, aber prinzipiell so wie Yogi. Funktioniert prima :) Nur n kleiner Tip, mach Schrumpfschlauch um die Antennenspitzen (speziell da, wo die Sirmung aufhört, also am Übergang grau => weiss), da bricht gerne mal die tranpsarente Isolierung durch.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
Darken
#17 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
Beitrag von Darken »
yogi149 hat geschrieben:und hat auch durch montiertes Feuerwerk keinen Schaden genommen. :D
Video!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bounce:
:D
Nagut dann hat mich der Blickwinkelgetäuscht ^^
Die 5g mehr, dafür siehts dann stylisch aus :wink:
MT,Raptor50,HK450,TwinStar,FF7
yogi149
#18 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
Beitrag von yogi149 »
das ist doch schon hier
Mataschke
#19 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
Beitrag von Mataschke »
Also ich find auch der 617 macht sich an der Originalposition gut
bis jetzt Null Probleme damit , ausser den Störungen zwischen den Ohren :oops:
17231
grüße Michael
copter
#20 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
Beitrag von copter »
Hmm, wusste gar nicht das der MT auch mit unterschiedlich langen Blättern fliegt?!.. :mrgreen:
Mini Titan Jazz40-6-18 ScorpionHK2221-8 13T 3S2200mah SLS 30C/55C TS-HS65HB GY401mitS9257
Hurricane mit Bell206 Jazz80-6-18 Gaui1,5KW 2x3S3700mahFlightpowerEvo GY401 S9254
Acromaster TTBLC40 Robbe Roxxy 11x5,5 3S3700mah
T-Rex250 FutabaR617 Fasst LTG2100mit3100 TS-Align DS410
ARK X500 im aufbau
Futaba FF7 2G4
adrock
#21 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
Beitrag von adrock »
also technische Probleme gibt's sicherlich mit der Standardposition nicht... ist Geschmackssache.. jeder soll es so machen wie er es mag, es war ja nur ein Vorschlag, wie man es auch anders machen kann :D
CIao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Hat sich bedankt: 9 Mal
#22 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
copter hat geschrieben:Hmm, wusste gar nicht das der MT auch mit unterschiedlich langen Blättern fliegt?!..
Wenn Du z.B. dicht an einer Wand entlang fliegen willst, machst Du an die eine Seite kürzere ... :oops: :oops: :oops: :oops:
adrock
#23 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
tracer hat geschrieben:
Sie werden auch in Ostfriesland beim Deichfliegen verwendet :mrgreen:
Ciao...
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
Günu
#24 Re: 2,4 GHz im Mini Titan
Beitrag von Günu »
Hehe! dass is en Witz welchen die Schweizer immer über die Österreicher erzählen...
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Zurück zu „Thunder Tiger“
