480DH neu bei Rainer
Chris_D
#31
Beitrag von Chris_D »
Hi Rainer,
ein Steller wäre aber auch nicht unbedingt das, was ich mir als Lösung vorstelle. :roll: Ein Regler sollte es schon sein. Nach Agrumis Test wissen wir ja gleich mehr. Vielleicht kann man das Ding auch umwickeln. Die Sternschaltung ist glaube ich das grösste Problem, oder?
Hodde
Beitrag von Hodde »
"ei hen noch kein Modor gesehe, wo mit'm Jazz net läuft"
(O-Ton Kontonik)
Aber 400DH läuft mit dem Tsunami prima! (bei mir im Zoom)
btw: wie steht's mit dem Twist 37?
cu Horst
Meine HP: http://www.hoddes.de
Agrumi
#33
Beitrag von Agrumi »
rako hat geschrieben:
Chris_D hat geschrieben:Ich würde in diesem Fall die Schuld eher bei Justgofly suchen.
Schon beim 400DH gab es eigentlich keinen wirklich geeigneten Regler.
Ist mir unbegreiflich, daß da nichts unternommen wurde, um die neuen Motoren auch kompatibel zu machen.
Also ist der Kauf eines Justgofly Motors weiterhin eine Kompromisslösung.
Wer sich dafür enscheidet, muss halt mit den Problemen leben.
Hi Chris,
da wird Justgofly als amerikanischer Distributor wenig bewegen. Der Hersteller des Motors hat das Problem bereits erkannt. Er hat einen
Steller entwickelt, den ich mir auf der Nürnberger Messe angeschaut habe.
Bis zur Serienreife wird aber noch etwas Zeit vergehen.
tach,
so leute,immer schön geschmeidig bleiben. :wink:
der 480DH läuft an meinen Jazz (softwareversion 4) wunderschön,kein ruckeln oder zucken oder sonst was...er läuft einfach!! :shock: :shock: :)
könnte mir vorstellen das die jungs von "Max Motors" einen jazz mit ner veralteten software haben....china ist ja weit weg......! :scratch: :D
ich hab dem teil erst mal ein 13er ritzel verpasst und werde jetzt noch mal im garten weiter testen.
....ich melde mich gleich wieder. :wink:
Chris_D
#34
Na also! Geht doch! :D :wink:
Agrumi
#35
.....13er ritzel ist zu klein,mache mal ein 15er drauf.
bis gleich. :scratch:
floyd
Beitrag von floyd »
Agrumi hat geschrieben:
wer sponsort ein notebook mit wlan, damit Alexander während des testens im Garten hier posten kann? ;-)
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
kellerflieger
#37
Beitrag von kellerflieger »
ja WLAN wäre gut und gleich noch ne webcam dazu
___________________________________________________________
CP Piccolo, Brushless (Faigo)+Hacker Regler, Piccoboard, DD-Heck, Agrumi Landegestell, Alu Kopf + Pitchhülse,MAH-Blätter
T Rex V2, Tsunami 30, 450TH, GY401, Agrumi Landegestell;CFK-Chasis und Alu-Kopf
Minifoxbat (macht einfach Spaß der kleine)
demnächst Interceptor
FX18
erste Vollkreise, Nasenschweben
Chris_D
#38
Agrumi hat geschrieben:.....13er ritzel ist zu klein,mache mal ein 15er drauf.
Stimmt! Der SS23 hat fast die gleiche KV. 13er ist ebenfalls zu klein.
Wollte heute 14er und 15er testen.
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
Chris_D hat geschrieben:Stimmt! Der SS23 hat fast die gleiche KV. 13er ist ebenfalls zu klein.
Welche Drehzahlen willst Du erreichen?
Ich habe nen 13er, komme auf 2000-2200 U/min.
Oder hat der X400 ein anderes Hauptritzel?
Chris_D
#40
tracer hat geschrieben:
Das reicht beim X-400 nicht :oops:
Der braucht so ca. ab 2400. Besser 2600+
Als XL wird das vermutlich etwas zu reduzieren sein.
Edit: Ja, die Übersetzung ist beim X-400 anders.
#41
Also der 400DH mit dem Hacker 40-Heli B (für Box...) geht. 22Grad, als 6pol für Gouvernermodus und Soft-Anlauf. Drehte sauber ohne zu ruckeln oder gar rückwärts zu zappeln sofort hoch - nur so bei ca 1/3 Drehzahl hat der Heli einmal "hups" gemacht, können aber auch die sich ausrichtenten Blätter gewesen sein.
Sagte Drehte..weil nun liegt er in der Kiste - mindests mal bis So, dann hab ich alle Ritzel/Timings mit dem PolyTec durch :)
Grüße Wolfgang
(hilft Dir bei der Frage, ob der mit dem Jazz geht, auch nicht weiter....)
Edit - vergiss das Posting einfach, weils ja mit dem Jazz geht - bin halt beim schreiben langsamer als Agrumi beim testen :)
Zuletzt geändert von ER Corvulus am 17.06.2005 14:46:36, insgesamt 1-mal geändert.
Agrumi
#42
sooooo,
15er getestet,geht schon viiieeel besser.
nach 10 minuten fliegen,das volle programm (schweben,hüpfen und 8en fliegen :mrgreen: ),ist der motor gerade mal 42°C warm...ist OK finde ich.
ich bin aber der meinung,das ich noch mal ein 16er ritzel probieren sollte.
werd mal auf die suche gehen.....
Chris_D
#43
Super :) Dann kann ich das 14er wieder runterfummeln und gleich
das 15er draufmachen :D
Agrumi
#44
Chris_D hat geschrieben:Super :) Dann kann ich das 14er wieder runterfummeln und gleich
denk dran,dem X-400 fehlen 12 zähne am hauptzahnrad!
Agrumi
#45
...mist,
ich hab kein 16er ritzel.
....hab schon eins aber ich dussel hab das teil auf 4mm aufgebohrt...für´n torcmann motor. :oops:
bleibt das 15er erst mal drauf.
Zurück zu „Elektromotoren“
