Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Rexphil
#1 Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Beitrag von Rexphil »
Ich habe für eine langere Zeit einen Schockflyer REACH Wihrlwind 3D mit Brushless Motor ersteigert. Ich habe damit viel Spaß gehabt und jetzt ist den Motor defekt.
Der gelieferten Regler wurde leider ohne anleitung geliefert und so programmiert fiunktioniert er nicht mit einem neuen Motor.
Der Ursprungmotor war einen Außenläufer
Technische Daten:
Brushless Motor Aussenläufer 2408-21T-3A
Spannungsbereich: 7.2-12.6V
NiCD/NimH: 6 - 10 Zellen o. 2 - 3 Lipo Zellen
Speed: 1750 Umdrehungen pro Volt
Wellendurchmesser: 2.8mm (GewindestangeKugelgelagert)
Abmessungen: 30mm x 32mm (inkl. Welle: 62.2 mm)
Gewicht: 50g
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0300351922
Der neuen Motor sieht so aus. Ich habe auch leider keine Spezifikation wiegt 61g und wurde mit gliefert mit einem Microjet von Multiplex Zusammen mit einem ROXY Regler 18A, der titall unterdimensioniert ist.
Der Regler sieht so aus. Ich vermute, dass die Brücke da ist um im Programmiermodus zu wechseln aber wie es weiter geht, habe ich keine Ahnung.
Der neuen Motor läuft mit dem alten Regler nicht. Der tun einfach nuch brummeln. Ich vermute, dass ich den Regelr anders programmieren muss (timing oder irgendsowas).
Wer kann mir helfen.
Vielen Dank im Voraus
Philippe
Zuletzt geändert von Rexphil am 21.09.2008 15:14:42, insgesamt 1-mal geändert.
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Tueftler
#2 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Beitrag von Tueftler »
Ist das Bild vom Motor von dir gemacht? :roll:
Rexphil
#3 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Erstes Bild ist nicht von mir.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Tueftler
#4 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
ponsot hat geschrieben:Erstes Bild ist nicht von mir.
Dann bitte nur verlinken und Copyright beachten :oops:
Danke.
Zum Regler:
Wie sieht die andere Seite aus? Sind das lauter kleine chips die nebeneinander/untereinander montiert sind? Dann würd der mich sehr an nen CC Phoenix errinern....
Rexphil
#5 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Es wurde mich wundern wenn es ein Phoenix Regler ist, da ich alles komplett mit 4 Servos, Motor, Regler, 1 Lipo für 99 Euro gekauft hatte.
Unten gibt es eine Kuhlplatte, seitlich sind doch viele kleine chips zu sehen.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#6 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
ich habe bei Castle creations gekuckt und keinen Regler mit herausgeführter Brücke gefunden.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Tueftler
#7 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
ponsot hat geschrieben:ich habe bei Castle creations gekuckt und keinen Regler mit herausgeführter Brücke gefunden.
stimmt.... :(
Aber könntest du trotzdem bitte das eine Bild das nicht von dir ist im ersten Post entfernen? (Copyright)
Rexphil
#8 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
ist erledigt.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Mataschke
#9 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Beitrag von Mataschke »
nach längerem Googlen, müsste es sich um einen Arkai Regler Handeln hier das Manual dazu ...
http://arkai-shop.de/arkai/baueinleitun ... R_RBR1.pdf
Viel Erfolg
grüße Michael
heliminator
#10 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Beitrag von heliminator »
oder evtl. einer von GWS !? (sieht zumindest sehr ähnlich aus...)
Grüsse,
Christian
Rexphil
#11 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Mataschke hat geschrieben:Hi,
Viel Erfolg
Danke Danke.
Ich versuche gleich das Programmierverfahren, um zu prüfen ob es das richtigen ist.
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#12 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Es scheint doch in etwa zu stimmen. Die Bremse war anscheint die ganze Zeit an. Der Motor ist ein mal problemlos galaufen aber bei zweiten Versuch, brümmelt er wieder.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#13 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Die Einstellmöglichkeiten sind so primitiv, dass ich fürchte das es nie gehen wird. Also Bremse An/Aus und LIpo abschaltung mit 2 oder 3 Zellen !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#14 Re: Rätzel des Tages ! Was habe ich für einen Regler ?
Ich dachte eigentlich, dass alle brushless Reglern zu alle bürstenlosen Motoren passen. Anscheint ist es nicht so. Ich dachte, dass die Einstellung der Timing oder weitere Parameter nur für die fein Trimmung vorhanden sind.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
