Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
3d
#1 Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von 3d »
moin
heute bin ich das erste mal direkt geflogen.
mit den hebeln von yogi.
problem:
ich kann den vollen pitschen nicht fahren.
der nickhebel stößt an die heckrohraufnahme und an die taumelscheibenführung.
wenn ichs so einstelle, daß es nicht anstößt hab sehr wenig pitch zur verfügung.
wie macht ihr das?
da stößt es an
TDR
lumi
#2 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von lumi »
wäre supi, wenn man auf dem Bild den Hebel erkennen könnte :roll:
Fehlt da viel, oder handelt es sich um ein paar mm?
Gruß Wendy
lumi
#3 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von lumi »
Ach ja.. und wie viel Pitch in Grad strebst Du an?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#4 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von Gerry_ »
Ich hatte auch mal auf direkt umgebaut, allerdings mit kürzeren Hebeln.
Bei mir ist auch bei maximalen Servowegen nix angestossen.
Fotos kann ich keine bieten, ich hab schon wieder auf PP umgebaut, weil ich wie gesagt keine ausreichend langen Servohebel hatte ;)
Grüsse,
Gerry
3d
#5 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von 3d »
da fehlt viel.
ich will so viel pitch wie die mechanik hergibt.
also um die 12 + 7-8
da stößt es
TDR
Ladidadi
#6 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von Ladidadi »
3d hat geschrieben: ich will so viel pitch wie die mechanik hergibt.
Versteh ich richtig das du 19-20° Pitch haben willst?
Wenn ja warum um Gottes Willen?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
3d
#7 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von 3d »
damit er "hoch" und "rum" geht.
TDR
Touretti
#8 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von Touretti »
Und wie schauts aus wenn Du den Servo drehst?
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
lumi
#9 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von lumi »
3d hat geschrieben:damit er "hoch" und "rum" geht.
ähm.. was meinst Du jetzt.. den Weg auf Nick?
Touretti
#10 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Ladidadi hat geschrieben:
Ich denke 12° positiv und 7-8° negativ...
Das heisst ich hoffe es :D
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
TheManFromMoon
#11 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von TheManFromMoon »
Er meint 12° kollektiv und 7-8° Zyklisch, is doch normal!
Servo drehen und/oder was am Servohebel wegschneiden würde ich sagen?!
3d
#12 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von 3d »
servo drehen muss ich probieren.
ich dachte so rum gehört das, wenn man direkt fliegt.
und ja, ich meine +/-12 kollektiv und +/- 7-8 zyklisch.
problem ist aber auch bei den anderen servos vorne.
die hebel stehen schon fast senkrecht und die taumelscheibe ist immer noch nicht ganz oben.
TDR
lumi
#13 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von lumi »
Touretti hat geschrieben:Und wie schauts aus wenn Du den Servo drehst?
Die Richtung ist schon richtig, sonst haut es mit dem Abstand nicht hin, nur das Horn an der Wurzel zu breit.
Bei mir ist es so (Bilder sind weiter unten) http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
lumi
#14 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von lumi »
Ich musste nur oben an der TS Führung ein bisschen abnehmen.. Allerdings unter Rigid.
3d
#15 Re: Problem mit Direktanlenkung und Servoweg
Beitrag von 3d »
ja, da könnte man was abnehmen, unten aber nicht.
werde gleich ne beschwerde an yogi schreiben müssen :roll:
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
