SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
#46 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Das ist schon extrem am Limit. Es gibt ja jetzt ne neue Serie HK-4020 für Logo 500/Hurricane 550, die gehen bestimmt pervers.
Ich hatte auch mit meinem damaligen KV1600 V1 im Hurricane keine Probleme. Falls ich doch mal welche haben sollte probier ich auch die Boca Bearings mal aus.
Gruß Tim
- chefhandwerker
#47 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Nein ich habe auch die V2 Version. Ist der selbe wie abgebildet.
Markus
Markus
T-Rex 250 / T-Rex 500 / Logo 600 SE/ all @ V-Stabi
MX 20 Hott
MX 20 Hott
#48 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Achso, na dann probier doch mal die hier:chefhandwerker hat geschrieben:Nein ich habe auch die V2 Version. Ist der selbe wie abgebildet.
Markus
http://www.readyheli.com/Boca_Bearings_ ... /3026c.htm
Gruß Tim
- worldofmaya
#49 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Mhmmm... die 40mm HKs gehen nach diversen Berichten sehr gut. Schwanke noch zwischen der 6s und 8s Version... letztere legt noch mal etwas drauf
Die sollen auch wesentlich bessere Lager haben. Für den 500er Rex sind die aber wohl etwas sehr groß
-klaus
-klaus
#50 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Mehr Power brauch ich auch nicht, mein T-REX 500 geht mit JIVE + Scorpion KV1400 und 15t bei -14 0 +14 und 2800RPM einfach nur pervers. Dagegen war mein Hurricane 550 ne Krückeworldofmaya hat geschrieben:Mhmmm... die 40mm HKs gehen nach diversen Berichten sehr gut. Schwanke noch zwischen der 6s und 8s Version... letztere legt noch mal etwas drauf![]()
-klaus
Gruß Tim
- chefhandwerker
#51 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Das Lagerset Habe ich schon Nur passt es nicht. Das vordereLager passt. Nur hinten habe ich ein großes Lager und nicht die zwei kleinen.
Markus
Markus
MX 20 Hott
MX 20 Hott
#52 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Hast du echt das Boca Bearing Set oder das Original Scorpion Set. Wollte mir die Boca Bearings schon irgendwann mal gönnen, aber wenn die nicht passen dann lasse ichs sein.chefhandwerker hat geschrieben:Das Lagerset Habe ich schon Nur passt es nicht. Das vordereLager passt. Nur hinten habe ich ein großes Lager und nicht die zwei kleinen.
Markus
Gruß Tim
- chefhandwerker
#53 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Die original Boca Bearings. Aber die passen halt nicht komplett.
MX 20 Hott
MX 20 Hott
- worldofmaya
#54 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
Die originalen sind aber von Scorpion -> http://www.readyheli.com/Scorpion_HK302 ... k3026b.htm
Du hast wahrscheinlich die -> http://www.readyheli.com/Boca_Bearings_ ... /3026c.htm ?
-klaus
-klaus
- Tieftaucher
#55 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
ich habe zwar den 1600kv, brauche aber auch neue lager. passen da die boca keramik lager auch nicht? oder werden die kleinen lager nur übereinander montiert??...hab noch nicht reingeschaut. hab heute erst gemerkt, daß die glocke etwas spiel hat
gruss ANDI
gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
- Tieftaucher
#56 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
... hab jetzt trotzdem bestellt und denen gleich geschrieben, daß sie die korrekte lagergröße prüfen sollen... mal sehen, was passiert
ANDI
ANDI
- Tieftaucher
#57 Re: SCORPION KV1400 "AWESOME POWER PLANT"
wie sich herausgestellt hat habe auch ich bei dem 1600er V2 hinten nur EIN großes lager... ich habs dem shop mitgeteilt... so hoffe ich die richtigen lager zu bekommen...
gruss ANDI
gruss ANDI
