Log
Thomasmy
#1 Log
Beitrag von Thomasmy »
Moin Leute,
hab mal meinen Hurri gelockt :D
Status war heftigstes Rumballern mit Loops, Überschlägen (4 hintereinander), Rollen, Turns und alles, was sonst noch Spass macht.
Setup:
OBL 43/11 mit 14er Ritzel, 50/20 Primär, 61 Sekundär, 2x 3S 4000 Berlinski.
Nach dem Flug Motor lauwarm, Jazz lauwarm, Akkus Handwarm
Rumballern Hurri.JPG (372.61 KiB) 681 mal betrachtet
3d
#2 Re: Log
Beitrag von 3d »
ein hurricane 550 mit 3s und 160W im durchschnitt?
TDR
Thomasmy
#3 Re: Log
Nee, da hast Du falsch gelesen, da steht 2x 3S
Mambalax
#4 Re: Log
Beitrag von Mambalax »
wo steht 2x3s?
da steht ne Spannung zu nem 3s Akku und 168W sind nun wirklich nicht für Hurri geeignet...
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
worldofmaya
#5 Re: Log
Beitrag von worldofmaya »
168Watt im Durchschnitt? Was fliegst du da? Das kann ehrlich nicht gehen...
Ich hab auch von meinem Hurri mit dem OBL Logs gemacht. Da war der Durchschnitt bei über 680Watt mit 8s LiFe und das war nicht hart ran genommen. Mit 6s Lipos hat sich das ganze noch mal um einiges erhöht mit 2kW spitzen. Vom Stromverbrauch gar nicht zu reden...
Irgendwas mach ich wohl falsch?!? :?
Welche Drehzahl und Blätter hast du da? Mit der Übersetzung sollte das bei 2000 bis 2250 liegen. Bin ich zumindest so geflogen...
Welche Pitch-Werte fliegst du da?
-klaus
[Edit] Spannung hab ich auch gerade gesehen... das Log ist wohl von einem 450er :idea: also ist meiner doch kein Strom-Schluckspecht :D
[Edit2] Hab gerade nach gesehen... mein Hurri verbraucht etwa 70 Watt ohne Blätter :mrgreen:
Team heligarage.at
PeterM
#6 Re: Log
Beitrag von PeterM »
Hmmm, kann es sein daß Du nur eine 3s Batterie am ET angeschlossen hast? Dann könnte es evtl. passen (aber immer noch recht niedrige Amps und Watts)?
Peter
T-Rex 450 SEv2, Scorpion HK2221-8 V1, Jazz 40-6-18, HS-65MG, GY401, S9650, Align Woodies
Hurricane 550CF, Tango 45-10, Jazz 55-6-18, S9650, GY401, S9254, Blattschmied 550 CF
Logo 600, Tango 45-06, Jazz 55-10-32, S9252, GY401, S9254, Radix 600
Timmey
#7 Re: Log
Beitrag von Timmey »
Was er da geloggt hat war sein Minititan, sieht doch ein Blinder mit Krückstock.
@Thomas
Wenn du den richtigen Log gefunden hast, dann mach die Verteiling doch mal ein bischen übersichtlicher z.B. so:
Pack Volts links, Strom links, Watt rechts.
Gruß Tim
#8 Re: Log
Beitrag von helihopper »
Timmey hat geschrieben:Was er da geloggt hat war sein Minititan, sieht doch ein Blinder mit Krückstock
ROFL
3d
#9 Re: Log
Beitrag von 3d »
der log sieht eher nach einem microtitan aus :oops:
TDR
Thomasmy
#10 Re: Log
Schxxx, Peter hat recht :oops: Logisch nur an einem Akku, hab ja den Strompol am Jazz auf 2 aufgeteilt :shock: , ergo müsste man das etwa mal 2 rechnen...
Schande auf mein Haupt.
Den Mini wollte ich auch noch gelockt haben, aber er is vorher inne Wiese gesprungen 8)
Mataschke
#11 Re: Log
Beitrag von Mataschke »
Puuuh ich dacht schon :oops:
das wär ein neuer Stromsparer ;-)
grüße Michael
Timmey
#12 Re: Log
Mach am besten nochmal neue Logs so ist das völlig unbrauchbar, da kannst nichts mal 2 nehmen ausser die Spannung.
Gruß Tim
Ls4
#13 Re: Log
Beitrag von Ls4 »
Minititan kann schon sein. ich glaub ihr seit einfach zu verwöhnt....
Oder die Zellenzahl war falsch eingestellt. z.b auf 1 Zelle oder so irgendwas
dann kommt das schon eher hin
Gruß Tim
Depron F-18
