Moin Leute,
hab mal meinen Hurri gelockt
Status war heftigstes Rumballern mit Loops, Überschlägen (4 hintereinander), Rollen, Turns und alles, was sonst noch Spass macht.
Setup:
OBL 43/11 mit 14er Ritzel, 50/20 Primär, 61 Sekundär, 2x 3S 4000 Berlinski.
Nach dem Flug Motor lauwarm, Jazz lauwarm, Akkus Handwarm
Rumballern Hurri.JPG (372.61 KiB) 682 mal betrachtet
168Watt im Durchschnitt? Was fliegst du da? Das kann ehrlich nicht gehen...
Ich hab auch von meinem Hurri mit dem OBL Logs gemacht. Da war der Durchschnitt bei über 680Watt mit 8s LiFe und das war nicht hart ran genommen. Mit 6s Lipos hat sich das ganze noch mal um einiges erhöht mit 2kW spitzen. Vom Stromverbrauch gar nicht zu reden...
Irgendwas mach ich wohl falsch?!?
Welche Drehzahl und Blätter hast du da? Mit der Übersetzung sollte das bei 2000 bis 2250 liegen. Bin ich zumindest so geflogen...
Welche Pitch-Werte fliegst du da?
-klaus
[Edit] Spannung hab ich auch gerade gesehen... das Log ist wohl von einem 450er also ist meiner doch kein Strom-Schluckspecht
[Edit2] Hab gerade nach gesehen... mein Hurri verbraucht etwa 70 Watt ohne Blätter
Team heligarage.at
Was er da geloggt hat war sein Minititan, sieht doch ein Blinder mit Krückstock.
@Thomas
Wenn du den richtigen Log gefunden hast, dann mach die Verteiling doch mal ein bischen übersichtlicher z.B. so:
Pack Volts links, Strom links, Watt rechts.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
Schxxx, Peter hat recht Logisch nur an einem Akku, hab ja den Strompol am Jazz auf 2 aufgeteilt , ergo müsste man das etwa mal 2 rechnen...
Schande auf mein Haupt.
Den Mini wollte ich auch noch gelockt haben, aber er is vorher inne Wiese gesprungen
grüße Michael
Status: Rundflug mit Kunstflugeinlagen manchmal Tic und weniger Toc Besucht uns auf HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten
Minititan kann schon sein. ich glaub ihr seit einfach zu verwöhnt....
Oder die Zellenzahl war falsch eingestellt. z.b auf 1 Zelle oder so irgendwas
dann kommt das schon eher hin
