MSH Protos 500
Timmey
#571 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Timmey »
Protos_Matz hat geschrieben:Hm...
Gyro hab ich mit rumgespielt....daran liegts glaub ich nicht. Rotation Rate ist auf 0 und Gyro Sens am Sender auf 55% im HH Modus..das ist echt nicht viel.
Teillast...
bei 75% Stelleröffnung kein undefiniertes Zittern, und bei 80% dann schon.
Was ist mit dem Getriebespiel beim Futaba, ist das normal dass man das Horn in vertikaler Richtung verschieben kann?
BEC, habe ich auf 5,5V....ohne Stepdown. Händler sagt, dass das 9257 von Robbe bis 6,0V freigegeben ist.(hoffe ich trete da jetzt keinen Glaubenskrieg los....)
Wie schauts mit der Servoarmlänge aus? Evtl. ein bischen zu lang eingestellt.
Achso bei 75 passts und bei 80 zitterts, na dann flieg doch ne Gaskurve von 80 75 80 und schau was passiert.
5,5v geht schon noch für 9257 aber 6,0v würde ich nicht machen. Wenn sich ein Heckservo im Flug verabschiedet kann das bös ausgehen.
Wegen dem Spiel kann ich dir nichts sagen.
Gruß Tim
Protos_Matz
#572 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Protos_Matz »
Also im Moment hab ich ne Hebellänge von 15mm, glaube ich.
Was habt ihr denn da so?
MSH Protos, 60A Align Regler, HS225MG auf der TS, S9257 aufm Heck, LTG 2100T
Timmey
#573 Re: MSH Protos 500
Das ist schon etwas sehr weit, geh mal ein Loch weiter rein, dann kannst du die Empfindlichkeit weiter hoch drehen. Ich glaube bei mir sind es 11mm.
Gruß Tim
Alex
#574 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Alex »
Hi Leute,
soeben ist eine neue Lieferung eingetroffen, darin enthalten waren ebenfalls die versprochenen Upgrade Kits.
Corrado hat Wort gehalten, eine tolle Aktion von MSH :)
Zu finden unter: http://www.raptor-store.de/product_info ... ts_id=1337
Viele Grüße,
Alex
Timmey
#575 Re: MSH Protos 500
Alex hat geschrieben:Hi Leute,
Viele Grüße,
Alex
Sehr geil, danke für die Info Alex!
Gruß Tim
Diamond
#576 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Diamond »
Wer sich nen Kora gönnen will sollte mal unter Basar nachsehen
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=48070
- KDS 450 SD EBAR
- T- Rex - Madis 700 EBAR
TFG 8
Gruß Norbert
echo.zulu
#577 Re: MSH Protos 500
Beitrag von echo.zulu »
HiHo Leute.
Die SLS 2500/22C reichen völlig. Die fliege ich auch. Werden nur handwarm, wenn man unten vorn eine Kühlungsöffnung in die Haube macht.
Born2Fly
#578 Re: MSH Protos 500
Beitrag von Born2Fly »
wollte euch nur mal eben mitteilen, dass mein Upgradekit von Alex gerade angekommen ist! Echt ein Super service .
MfG Erik
Timmey
#579 Re: MSH Protos 500
Born2Fly hat geschrieben:Hi,
Na dann nix wie los ans basteln. Und gib bescheid, ob er sich danach merklich anders fliegt. Ich warte leider noch auf die Upgrades.
Gruß Tim
Born2Fly
#580 Re: MSH Protos 500
wie zu erwarten fliegt er genau gleich wue vor dem Upgrade. Der Vorteil ist, dass man jetzt ein paar Ersatzteile auf Lager hat (HRW, Blatthalter...).
Habe übrigens gerade eben mal geloggt mit 15er Ritzel und Originalmotor. Jetzt dürft ihr mal raten wie hoch die Ströme waren. Diagramm gibt's auch.
MfG Erik
MfG Erik
Timmey
#581 Re: MSH Protos 500
Born2Fly hat geschrieben: Jetzt dürft ihr mal raten wie hoch die Ströme waren. Diagramm gibt's auch.
MfG Erik
Das wird nicht viel anders ausschauen als bei mir. Diagramm her :-)
Gruß Tim
Born2Fly
#582 Re: MSH Protos 500
OK hier das Diagramm. Schaut euch mal den Maxstrom an. Und ich bin heute aufgrund der Upgrades nicht voll geflogen.
Ich denke der Strom kommt schnell auf 70A wenn ich ihn noch ein bisschen härter fliege. :)
UniLog Diagramm 4) U - I vom 27.09.2008.gif (51.43 KiB) 745 mal betrachtet
MfG Erik
Timmey
#583 Re: MSH Protos 500
Schaut aus wie bei mir, ich zieh in 4min auch gute 15 bis 1600 aus den Packs raus. Die Spannung ist ja mal krass hoch, sind das die Zippys oder SLS ZX? Auf 70A wirst du nicht kommen, da musst du schon nen Ritzel höher gehen.
Gruß Tim
Born2Fly
#584 Re: MSH Protos 500
Hier das Video dazu.
CIMG3926.AVI
(44.54 MiB) 91-mal heruntergeladen
MfG Erik
Born2Fly
#585 Re: MSH Protos 500
Timmey hat geschrieben:Schaut aus wie bei mir, ich zieh in 4min auch gute 15 bis 1600 aus den Packs raus. Die Spannung ist ja mal krass hoch, sind das die Zippys oder SLS ZX? Auf 70A wirst du nicht kommen, da musst du schon nen Ritzel höher gehen.
Ich mache jede Wette, dass ich über 70A komme, da ich ihn heute nicht so rumgerissen habe. Außerdem mache ich noch das 16ere Ritzel drauf denke ich. Spannung ist bei den Zippys und SLS ZX ziemlich gleich.
MfG Erik
Zurück zu „Protos 500“
