Agusta A109 Coast Guard
- HELIFIEBER-AC
#136 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hi Carsten,
ich habe das hier bei meinem Hurricane als Heckservo und bin sehr zufrieden damit, vorallem weil man es auch mit 6V ansteuern kann.
http://www.derkum-modellbau.com/pi27/pd124.htm
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
#137 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hallo Carsten !!!!
Mach mir mal bitte ein Bild vom Akku. Es kann eigentlich nur ein 3000 mAh sein oder eventuell ein 3200mAh. Aber das sollte ich an den Bildern erkennen. UNd beide Zellen haben 20C. Bei 2300mAh 15,4V ist aber ok. Das sind dann 3,85V das kommt hin.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#138 Re: Agusta A109 Coast Guard
Nur da kenn ich mich nicht so aus. Haste n paar Links?Bayernheli01 hat geschrieben:schau doch mal bei den Autos nach
starke und schnelle Lenkservos sollten reichen
und gibbet fast für lau
Danke, ich schau mal.HELIFIEBER-AC hat geschrieben:ich habe das hier bei meinem Hurricane als Heckservo und bin sehr zufrieden damit, vorallem weil man es auch mit 6V ansteuern kann.
Bild kriegst du am Sonntag. Aber wenn das hinkommt, bin ich erstma beruhigt. Hatte nur Bedenken, dass es evtl 5000er sind, die ja nur 8C haben,. das wäre mit dem Strom bissl enge geworden. Aber die 5000er sind größer.TimoHipp hat geschrieben:Mach mir mal bitte ein Bild vom Akku. Es kann eigentlich nur ein 3000 mAh sein oder eventuell ein 3200mAh. Aber das sollte ich an den Bildern erkennen. UNd beide Zellen haben 20C. Bei 2300mAh 15,4V ist aber ok. Das sind dann 3,85V das kommt hin
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#139 Re: Agusta A109 Coast Guard
Anbei die Bilder vom SWIFT mit dem neuen Rumpf. Irgendwie hatte ich den Stand Anfang des Jahres schonma
Mit dem S9254 sollte sich das mit dem Heck auch gegeben haben.
- Bild 006.jpg (908.51 KiB) 1012 mal betrachtet
- Bild 005.jpg (630.9 KiB) 1004 mal betrachtet
- Bild 004.jpg (704.31 KiB) 1004 mal betrachtet
- Bild 003.jpg (627.94 KiB) 1005 mal betrachtet
- Bild 002.jpg (700.69 KiB) 1006 mal betrachtet
- Bild 001.jpg (888.83 KiB) 1004 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#140 Re: Agusta A109 Coast Guard
lass den bloß heile Carsten.....der sieht so.......geil aus der Rumpf!!!!!!!!!
#141 Re: Agusta A109 Coast Guard
hm klasse sieht der aus.....
Timo
P.S. Bild vom Akku ?
Timo
#142 Re: Agusta A109 Coast Guard
Will auch nicht nochmal sehen, dass der Rumpf kaputt gehtTREX65 hat geschrieben:lass den bloß heile Carsten.....der sieht so.......geil aus der Rumpf!!!!!!!!!
Da war ja noch wasTimoHipp hat geschrieben:P.S. Bild vom Akku ?
Btw: Flugzeit mit dem Akku sind 5:20 Min bei 2100 mAh Entladung (entspricht 70%). Ich glaub im Rumpf werd ich mir dann n größeren holen, denn durch den ECO binsch längere Flugzeiten gewöhnt und mit nem 5000er Akku würde ich (rein rechnerisch) auf über 9 Minuten Flugzeit kommen. Aber das hat definitiv Zeit
- Bild.jpg (646.53 KiB) 1006 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#143 Re: Agusta A109 Coast Guard
glaube ich dir und drücke mal die Daumen....auch für DICH!!EagleClaw hat geschrieben: lass den bloß heile Carsten.....der sieht so.......geil aus der Rumpf!!!!!!!!!
#144 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hy Carsten !!!
Ah so ein Akku ist das. Der ist so original. Sprich da habe ich nicht meine Finger im Spiel gehabt.
d.h. die Angaben auf dem Akku stimmen.
Gruß Timo
Gruß Timo
#145 Re: Agusta A109 Coast Guard
Ah ok. Danke. Dann passt ja alles.TimoHipp hat geschrieben:Ah so ein Akku ist das. Der ist so original. Sprich da habe ich nicht meine Finger im Spiel gehabt.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#146 Re: Agusta A109 Coast Guard
Gestern habe ich das S9254 als Heckservo eingebaut. Heute hat das Wetter einen Testflug zugelassen. Und es hat sich echt gelohnt! Das Heck steht wie festgemacht.
Mit einem gescheiten Heck klappte dann auch der Rest besser, so dass erste Pirouetten und Rundflüge mit dem SWIFT drin waren.
Jetzt werd ich noch ne Weile Erfahrungen mit der Mechanik sammeln. Den alten Rumpf habe ich bereits soweit ausgeschlachtet und als Ersatz eingemottet. Ist also alles soweit bereit, dass der Neuaufbau der Agusta starten kann
Helis:
controlled by:
controlled by:
#147 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hi Carsten ,
Ich halte alle Daumen fest und Bitte , nur Positive Nachrichten .
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
#148 Re: Agusta A109 Coast Guard
Naja wie gesagt wir das mit dem Rumpf erst um Weihnachten rum. Geh ja ab nächster Woche mal wieder arbeitenPavel hat geschrieben:Ich halte alle Daumen fest und Bitte , nur Positive Nachrichten
Und mit der Mechanik will ich noch soviele wie möglich Flüge machen, einfach um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen.
Und die negativen Nachrichten schreibe ich dann halt hier einfach nicht mehr rein
Helis:
controlled by:
controlled by:
#149 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hallo Zusammen,
das hier find ich mal richtig klasse.
http://www.enrarot.net/images/agusta10%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta11%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta17%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta18%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta29%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta33%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta36%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta37%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta40%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta41%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta52%20(Small).jpg
http://www.enrarot.net/images/agusta53%20(Small).jpg
siehe auch http://www.machsupport.com/forum/index. ... 7.msg40203
Jetzt hätte ich hierzu auchnochmal eine Frage. Der Scale Rotorkopf hat zusätzliche Glenke,
(Horizontal richten sich die Blätter selbst aus) hat jemand vielleicht schon Erfahrung damit, wie sich
das im Flug auswirkt, ich würd glatt versuchen eine ähnlichen Kopf mal nachzubauen.
Über Feedback würde ich mich sehr freuen.
Viele Dank & Viele Grüße aus Neuss
Askan
Askan
Zuletzt geändert von ABSIMON am 14.10.2008 00:05:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Bayernheli01
#150 Re: Agusta A109 Coast Guard
Hi Askan
sag mal sind das deine Bilder????
Wenn nein - bitte löschen und einen Link machen - wegen Copyright..
Danek schonmal
Danek schonmal
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
